Hybridni menic 48V/3F cca 6-10kW
Uživatelé diskutují o dostupnosti a cenách hybridních měničů 48V třífázových s výkonem kolem 6–10 kW, zejména pro pohon tepelných čerpadel (TC) a ohřev teplé užitkové vody (TUV). Zmiňují se o omezené nabídce, vyšších cenách a možnostech alternativ, jako jsou kombinace více měničů nebo použití bojlerů s vestavěným TC. Diskuze zahrnuje i zkušenosti s COP hodnotami a ekonomickou efektivitou různých řešení v českém a evropském prostředí.
turbyho
- Reputace: 8
Nemate nekdo nejaky tip za rozumnou cenu? At uz CR tak EU. Klidne i HF cinu. Potrebuju ted extra 3f menic ciste na pohon TC pro ohrev TUV v lete. A at hledam jak hledam tak jsou ty 3f docela vzacne a navic drahe.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 3x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
- Reputace: 422
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Hybridni menic 48V/3F cca 6-10kW
Viděl jsem nedávno několik inzerátů na Bazoši na nové Deye 10kW (i 12 kW) kolem 37000 Kč.
turbyho
- Reputace: 8
No Deye v nizkonapetove variente je asi jedina varianta kterou jsem nasel okolo 40k. To vazne uz neni neco jineho? Pred par lety, mam dojem, ze tech 3f bylo vice. Ale mozna je to jen pocit.
- Reputace: 422
Ještě se tam dají dát tři jednofázové měniče, které si nechají vnutit, že mají mít výstupy fázově posunuté o 120°. Umí to Axpert, umí to Multiplus, umí to asi kde kdo, ale nákladově i tři spojené 5 kW Axpert Kingy vyjdou dráž, pokud je někde nekoupíš opravdu dobře.
vanilka
- Reputace: 119
- Lokalita: Beroun, Příbram
Infinisolar 10kW a MPP Solar MPI 12kW. Ted uz oba asi jen jako bazarovy kousky.
- Reputace: 167
turbyho: Jaký to je TČ, co to je rozumná cena?
- Reputace: 896
Proč si nepořídíš 3 kombibedny, každou na jednu fázi? Bude to levnější a v případě potřeby se klidně jeden, dva nebo všechny tři měniče přepnou na distributora a spotřebiče to ani nezaznamenají.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
3f co som pozeral asi jedine deye, pripadne som videl nejake anenji. Ale davat za cinu za eliexpressu 50 by sa mi nechcelo. Mimochodom, dava to vobec ekonomicky zmysel? Kor tuv v lete, ked je prebytkov nezmysel, ide riesit inymi sposobmi. Ja som jedno leto po nastahovani do baraku ohrieval tuv len spiralou zo siete, vtedy bola EE za 2 Kc. Vsetko som mal pripravene na ohrev pomocou TC, len sa mi nejak ekonomicky nevyplacalo dokupit trojcestny ventil
. Dnes su ceny EE ine + mam FVE, ale za tych 40-50k, co stoji 3f deye, ide kupit bojler s vstavanym TC. A teda v lete kolko krat rozmyslam, ci by to u mna nepomohlo, lebo menice tu miestnost dost vyhreju - a kupovat dalsiu extra klimu sa mi nechce. Mozno ked mi chcipnu drazice, nahradim ich presne takymto bojlerom, aby trochu pomohol s prichladzovanim.
turbyho
- Reputace: 8
protoze se mi tam uz dalsi 3 krabice proste nevejdou. kdyby to slo tak to udelam na Victronu a neptam se. nejsem uplna lamarva píše: ned zář 14, 2025 4:46 pmProč si nepořídíš 3 kombibedny, každou na jednu fázi? Bude to levnější a v případě potřeby se klidně jeden, dva nebo všechny tři měniče přepnou na distributora a spotřebiče to ani nezaznamenají.
Naposledy upravil(a) turbyho dne ned zář 14, 2025 8:34 pm, celkem upraveno 1 x.
turbyho
- Reputace: 8
prebytku az tak moc nemam, protoze dve domacnosti a zenske porad neco pecou, perou a susi. navic bazen a zalevani velke zahrady. k tomu velka spotreba TUV. mam boilery 2x125l a 1x80l. dnes je to na hrane kdyz nesviti na 100% nebo jaro/podizm, takze by ohrev TUV pres TC melo smysl (COP ±4). navic mam kWh z DS za bezmala 9Kc v konecne cene vcetne vsech dani a poplatku takze se snazim DS minimalizovat co to jde.dusanmsk píše: ned zář 14, 2025 5:55 pm3f co som pozeral asi jedine deye, pripadne som videl nejake anenji. Ale davat za cinu za eliexpressu 50 by sa mi nechcelo. Mimochodom, dava to vobec ekonomicky zmysel? Kor tuv v lete, ked je prebytkov nezmysel, ide riesit inymi sposobmi. Ja som jedno leto po nastahovani do baraku ohrieval tuv len spiralou zo siete, vtedy bola EE za 2 Kc. Vsetko som mal pripravene na ohrev pomocou TC, len sa mi nejak ekonomicky nevyplacalo dokupit trojcestny ventil. Dnes su ceny EE ine + mam FVE, ale za tych 40-50k, co stoji 3f deye, ide kupit bojler s vstavanym TC. A teda v lete kolko krat rozmyslam, ci by to u mna nepomohlo, lebo menice tu miestnost dost vyhreju - a kupovat dalsiu extra klimu sa mi nechce. Mozno ked mi chcipnu drazice, nahradim ich presne takymto bojlerom, aby trochu pomohol s prichladzovanim.
PetrDubi
- Reputace: 321
Moc nepočítej s tím, že ti TČ ohřeje vodu v bojleru na 50°C nebo víc s COP 4, to je pohádka. A to poddimenzovaný TČ, co bývá v těch bojlerech už vůbec ne. Ale oproti spirále to určitě ušetří, to zase jo
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
Mozem ti zajtra z influxu vypriemerovat celorocny cop tuv, ale uz teraz viem, ze to nebude viac ako cop2.5. V lete lepsie, v zime pod 2. Mam cinsku vrtulu, nepopieram ze drahsie tc s inym chladivom na tom moze byt o trosku lepsie, ale na cop4 zabudni rovno. Budes rad ak sa priblizis k cop 3.
turbyho
- Reputace: 8
i COP 2 je lepsi nez 1 na spirale, ale o to mi az tak nejde. hledam ten menic. ale koukam, ze jsem skoncil tam kde jsem zacal. u LV Deye
