Hybridni menic 48V/3F cca 6-10kW
turbyho
Reputace: 8
Nový příspěvek od turbyho »
Nemate nekdo nejaky tip za rozumnou cenu? At uz CR tak EU. Klidne i HF cinu. Potrebuju ted extra 3f menic ciste na pohon TC pro ohrev TUV v lete. A at hledam jak hledam tak jsou ty 3f docela vzacne a navic drahe.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 3x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
Reputace: 399
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Hybridni menic 48V/3F cca 6-10kW
Nový příspěvek od unicast »
Viděl jsem nedávno několik inzerátů na Bazoši na nové Deye 10kW (i 12 kW) kolem 37000 Kč.
turbyho
Reputace: 8
No Deye v nizkonapetove variente je asi jedina varianta kterou jsem nasel okolo 40k. To vazne uz neni neco jineho? Pred par lety, mam dojem, ze tech 3f bylo vice. Ale mozna je to jen pocit.
Reputace: 399
Ještě se tam dají dát tři jednofázové měniče, které si nechají vnutit, že mají mít výstupy fázově posunuté o 120°. Umí to Axpert, umí to Multiplus, umí to asi kde kdo, ale nákladově i tři spojené 5 kW Axpert Kingy vyjdou dráž, pokud je někde nekoupíš opravdu dobře.
vanilka
Reputace: 119
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
Infinisolar 10kW a MPP Solar MPI 12kW. Ted uz oba asi jen jako bazarovy kousky.
Reputace: 160
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
turbyho: Jaký to je TČ, co to je rozumná cena?
Reputace: 856
Proč si nepořídíš 3 kombibedny, každou na jednu fázi? Bude to levnější a v případě potřeby se klidně jeden, dva nebo všechny tři měniče přepnou na distributora a spotřebiče to ani nezaznamenají.
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
3f co som pozeral asi jedine deye, pripadne som videl nejake anenji. Ale davat za cinu za eliexpressu 50 by sa mi nechcelo. Mimochodom, dava to vobec ekonomicky zmysel? Kor tuv v lete, ked je prebytkov nezmysel, ide riesit inymi sposobmi. Ja som jedno leto po nastahovani do baraku ohrieval tuv len spiralou zo siete, vtedy bola EE za 2 Kc. Vsetko som mal pripravene na ohrev pomocou TC, len sa mi nejak ekonomicky nevyplacalo dokupit trojcestny ventil :). Dnes su ceny EE ine + mam FVE, ale za tych 40-50k, co stoji 3f deye, ide kupit bojler s vstavanym TC. A teda v lete kolko krat rozmyslam, ci by to u mna nepomohlo, lebo menice tu miestnost dost vyhreju - a kupovat dalsiu extra klimu sa mi nechce. Mozno ked mi chcipnu drazice, nahradim ich presne takymto bojlerom, aby trochu pomohol s prichladzovanim.
turbyho
Reputace: 8
rva píše: ned zář 14, 2025 4:46 pm
protoze se mi tam uz dalsi 3 krabice proste nevejdou. kdyby to slo tak to udelam na Victronu a neptam se. nejsem uplna lama :D
Naposledy upravil(a) turbyho dne ned zář 14, 2025 8:34 pm, celkem upraveno 1 x.
turbyho
Reputace: 8
dusanmsk píše: ned zář 14, 2025 5:55 pm
prebytku az tak moc nemam, protoze dve domacnosti a zenske porad neco pecou, perou a susi. navic bazen a zalevani velke zahrady. k tomu velka spotreba TUV. mam boilery 2x125l a 1x80l. dnes je to na hrane kdyz nesviti na 100% nebo jaro/podizm, takze by ohrev TUV pres TC melo smysl (COP ±4). navic mam kWh z DS za bezmala 9Kc v konecne cene vcetne vsech dani a poplatku takze se snazim DS minimalizovat co to jde.
PetrDubi
Reputace: 320
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Moc nepočítej s tím, že ti TČ ohřeje vodu v bojleru na 50°C nebo víc s COP 4, to je pohádka. A to poddimenzovaný TČ, co bývá v těch bojlerech už vůbec ne. Ale oproti spirále to určitě ušetří, to zase jo 😎
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Mozem ti zajtra z influxu vypriemerovat celorocny cop tuv, ale uz teraz viem, ze to nebude viac ako cop2.5. V lete lepsie, v zime pod 2. Mam cinsku vrtulu, nepopieram ze drahsie tc s inym chladivom na tom moze byt o trosku lepsie, ale na cop4 zabudni rovno. Budes rad ak sa priblizis k cop 3.
turbyho
Reputace: 8
i COP 2 je lepsi nez 1 na spirale, ale o to mi az tak nejde. hledam ten menic. ale koukam, ze jsem skoncil tam kde jsem zacal. u LV Deye 😎
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
