Tepelne cerpadlo-zkusenost
- Reputace: 61
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
To stoji za zkousku:-) Jen jestli oblbnout cidlo na vystupu nebo vstupu a aby mu pak nevadilo ze mezi cidlama bude rozdil treba 15C
- Reputace: 92
- Lokalita: Posázaví
Tohle jsme v dřevních dobách modifikací klimatizací dělali běžně, ale je fakt, že tam se řešila jen 1 teplota. Tč reguluje na výstupní teplotu vody. Jestli by spadlo do chyby, kvůli vyšší teplotě zpátečky, tak by se musely přepínat obě čidla. S tímto nemám zkušenost. Regulace pracuje i s teplotou chladiva, takže nevím, jestli to nemůže být vyhodnoceno jako chyba. U hloupé klimy s TEV to bylo jedno. Tady to nemusí fungovat. Jak jsem psal, řešil bych modbusem. Číňanům jsem poslal ty doplňující dotazy k TUV a k 3c ventilu.
- Reputace: 61
Kolega rikal ze to snad reguluje podle zpatecky to WLTR ale treba Grundiga sem prepinal na regulaci podle vystupu protoze tovarne jede na zpatecku, tady jsem nikde nevidel v parametrech prepinat vystup/vystup. Je mi divny proc na desce je CN103 water tank temp osazeny na vystupu vody. Jinak kolega je zatim spokojeny bydli na horach a uz tam byli 2 stupne a topi to super zatim. Diky za zaslani dotazu:-)
- Reputace: 61
Ten druhy maly vymenik je tam kvuli EVI technologii? Jinak ma smysl jeste neco navic tam izolovat nez to zase slozim zpet?
- Reputace: 92
To je ekonomizer. Ohřívá nastřiknuté chladivo za eev2 - které pak jde do mezivstřiku. Nechal bych to tak, aby nebylo nějak ovlivněné měření teploty před a za.
- Reputace: 61
Podle navodu reguluje podle zpatecky(P01 nastaveni teploty na privodu) takze kdyz nastavim zpatecku 34 privod by mel byt vetsi o delatT(ktere nevime kolik je)? S TomHC zkusim dat dohromady ten ohrev TUV.
- Reputace: 541
Už to mám skoro hotovo, len som išiel s deťmi na ihrisko
priority na víkend
- Reputace: 541
Zatiaľ takto, môžem to poslať, zvyšok doladíme online. Aj prípadne pridanie iných senzorov/parametrov z TČ.
- ohrev TÚV (zvýšená teplota + výstup na ventil) sa spustí len ak je zapnutý switch Ohrev TÚV povolený
- pred zapnutím sa uloží aktuálna vykurovacia teplota do senzora Teplota kúrenia
- pri dosiahnutí nastavenej teploty TÚV sa zníži teplota na pôvodnú
- pri poklese teploty TÚV o nastavený sa zapne znova ohrev...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Pajavk a 1 host
