Čistička vzduchu, ideálne integrovateľná do HA bez cloudu :)
Uživatelé diskutují o výběru čističky vzduchu vhodné pro integraci do domácí automatizace (HA) bez nutnosti cloudu. Doporučují vícefiltrové modely s HEPA, uhlíkovými filtry a UV funkcí, které zajistí dlouhou životnost a efektivní čištění vzduchu. Zmiňují také možnosti lokálního ovládání přes token nebo flashnutí zařízení, aby nebyla závislá na cloudových službách, a sdílejí zkušenosti s měřením kvality vzduchu pomocí různých senzorů.
Reputace:893
Ahojte, máte nejaké odporúčania ako/akú vybrať čističku vzduchu? Chcel by som viacfiltrovú, UV, kľudne väčšia/ťažšia s filtrami ktoré niečo vydržia (čím väčší, tým väčšia kapacita).
Vôbec som to zatiaľ neriešil, tak nemám ani šajnu na čo sa zamerať. Dík za info. :handshake2:
Reputace:961
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Čistička vzduchu, ideálne integrovateľná do HA bez cloudu :)
Když jsem to před lety řešil, padla volba na něco jiného, než chceš.
Ionic care Triton https://cisticky-vzduchu-a-zvlhcovace.h ... /#prehled/
Elektrostatická a toho ozónu (naštěstí) produkuje nepatrně (měřil jsem to). Po roce jsem koupil ještě jednu do patra. Jednou týdně se vyndají elektrody a vlhkým hadrem setře co se na nich nachytá. Jinak běží neustále.
Nortonko
Reputace:29
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Nový příspěvek od Nortonko »
mám Samsung AX90R7080WD (trojitá filtrácia, CADR 701 m3/h). Spokojnosť. Tvoje požiadavky však úplne nesplňuje - nemá UV a nejde bez cloudu - samozrejme do HA bezproblémov cez smarthings.
Niečo čo pôjde bez cloudu a má to možnosť vzdialeného ovládania aspoň cez wifi lokálne asi nenájdeš. Možno nejaká Xiaomi čo sa dá flashnúť napr: https://github.com/dhewg/esphome-miot
inak sa treba zamerať na veľkosť/objem miestnosti aká má čistička reálny výkon vo filtrácii - kapacitu prietoku vzduchu za čas. Napríklad podľa odporúčaní by pre stredne veľkú miestnosť s rozlohou 50 m2 a výškou stropu 2,4 metra by zariadenie malo mať kapacitu aspoň 240 m3 čistého vzduchu za hodinu. Pri väčšine čističiek je udávaná kapacita pri max výkone preto je dôležitá aj skutočná kapacita pri bežnom režime, teda keď to nehučí ako lietadlo :shock:
zopár dobrých aj keď starších info tu: https://www.testfakta.com/en/test/testf ... -purifiers a https://www.testfakta.com/en/test/new-t ... n-capacity
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Kajap
Reputace:-1
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Jedno tepelný čerpadlo / klimatizace daikin, tuším že perfera, to umí taky nějak ozonovat/vylepšovat.
Koupil jsem to nájemníkovi místo přímotopu a chválí si to.
Návratnost na topení asi tak 1,5 sezóny.
Ovšem ten loňský model už umí pouze cloud, takže Dálkově a automaticky nejde ovládat než přes firemní cloud/firemní aplikaci.
Existuje na to myslím něco do HA ale jen síťové, ne lokálně.
Reputace:893
Na jednej klíme máme studenú plazmu alebo čo to je, s režimom "fan" by to mohlo fungovať. Asi by som mal konečne zapojiť čidlo eCO2 a PPM, nech viem ako to bude fungovať...
georg_cz
Reputace:0
Lokalita: Čáslav
Výkon panelů [Wp]: 9000
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od georg_cz »
Ahoj, máme doma dvě čističky od xiaomi, tušim 3S nebo tak nějak. Mají docela veliký hepa filtr s uhlíkem a filtrem na formaldehyd (nevim proč jsou jím číňani tak posedlí), vydrží nám cca 3/4 roku. V HA jdou integrovat přes cloud i úplně bez něj přes token. Aktuálně máme integrováno přes cloud, ale vyžaduje ho to jen pro nastavení a dál to běží lokálně. Aktuální je verze 4 myslim a ta má už i UV. K tomu máme ještě dva malý ionizátory. Manželka má alergii snad na všechno, ale doma je jí fajn i uprostřed největší sezóny 🙂 Měřím doma CO2, PM2.5, eCO2 a TVOC. Poslední dvě veličiny jsou jen pro srandu, hodně hrubý údaje spíš k ničemu. Přidal jsem si tyhle čidla společně s Wemos D1 na tasmotě do Ikea Vindriktning 🙂
