A co rovnou kompletní správu FVE a zbytku domu ala CRESTRON?
Diskuze se zaměřuje na využití řídicích jednotek CRESTRON a PRODIGY pro kompletní správu fotovoltaické elektrárny (FVE) a dalších systémů v domě. Uživatelé hodnotí výhody vzdáleného monitoringu, nízké spotřeby energie a možnosti integrace různých technologií včetně EZS, topení a osvětlení. Alternativou jsou levnější řešení s ATmegou nebo Arduinem, která však vyžadují více programování a testování. CRESTRON je doporučován pro rozsáhlejší a komplexní aplikace s dlouhodobou spolehlivostí.
perys
Reputace:0
Nový příspěvek od perys »
Znovu zdravím,
řeší se tu využití FVE, detekce stavů, vzdálený monitoring, jinde zabezpečení systému, automatické přepojování, řešení priorit spínání atd... Někde jsem zahlídnul ten vývojový kit s ATmegou, kterou ale zprogramuje jen zběhlý C-čkař...
Co takhle raději CRESTRON / PRODIGY?
viz http://www.crestron.com, detailněji http://www.crestron.com/products/prodig ... oducts.asp, mám na mysli přímo řídicí jednotku PMC3 (konc. cena cca 25k CZK), která má mj. 2 sér. porty, dalších 5IR/RS232 portů, 2 relé a nalog. vstupy, obsahuje web-server (je možno vytvořit libovolné ovládací rozhraní), přístup z PC nebo iPAD/iPhone (podle nastavení domácí LAN)...
Funkce EZS se do toho nechá koneckonců napsat taky, lze k tomu napojovat další lobovolná zařízení (od záloh APC, různé EZS až po relé pro ovládání topení nebo technologií, příp. stmívače osvětlení a AV techniku:-)
A hlavně to má spotřebu jen 3,5W (napájení 24VDC, nebo svůj spín. adaptér 230VAC).... takže než monitorovat technologie nějakým běžícím PC s děsnou spotřebou a omezenou životností, nebo jednočipem s jednorázovým typem úlohy, tohle si na sebe vydělá za 3-5 let, zahrne to veškerá přání uživatele a přežuje to FVpanely (máme i >15let běžící aplikace bez poruchy)
sw bych poskytl a můžu zaškolit jak si zprogramovat vlastní aplikaci a nakreslit ovládací rozhraní, nebo to samozřejmě celý udělat a dodat jako produkt..
Já jen že se mi to zdá jako rozumná volba bez omezení, pro bastlíře jako ideální hračka na zbytek života:-))
Kdybych měl FVE, tak to do toho okamžitě začlením, škoda že mi zatím FVE nedává ekonomický smysl...........
drama
Reputace:20
Re: A co rovnou kompletní správu FVE & zbytku domu ala CREST
Nový příspěvek od drama »
Hmmm, je to hezky modulární, ale aby to za 25kKc nebylo, že... Arduino, Routerstation Pro, ALIX spolu s 1-wire nebo I2C mi přijdou mnohem zajímavější, protože má nad nimi člověk plnou kontrolu. Ale samozřejmě někdo preferuje drahý vymakaný kompaktní fotoaparát před levnou kvalitní manuální zrcadlovkou...
rimi
Reputace:23
Nový příspěvek od rimi »
No nevim jestli jsem neco prehledl, ale asi jen 2 vstupy, pocitam 2x napeti, 2x proud, trbas 2x voda. A IIS je mi nesympaticky, mam radsi indiany :)
drama
Reputace:20
rimi píše:
Nic proti apačům, ale takový lajty nebo dokonce en-džin-x, to je jiný kafe.
perys
Reputace:0
Takhle - pro regulaci a monitoring jen soláru nebo přepínání FVE-záloha je samozřejmě nesmysl nasadit na to takovouhle multifukční mašinu...
Ale pokud by to mělo řídit i zbytek kotelny, nabíjení TUV s kompletním měřením a solárním dohřevem, příp. regulaci teplot v domě, reagovat na stav EZS a počasí venku, nemluvě o napojení dalších technologií, tak si dovolím tvrdit, že pokud se vyloženě netrefíte do typizované aplikace výrobce, tak se to jednočipem nedá jednoduše zvládnout.
Každopádně se k Crestron/Prodigy procesorům nechá napojit (přes RS232 nebo Eth) libovolná IO karta (mnoho karet...) třetího výrobce, počínaje něčím od Papoucha a konče vlastními produkty (např. karta 16outs a 16tep.čidel, s kterou se nechá zregulovat celá kotelna a několik pokojů v domě - vše s plně nastavitelným uživatelským rozhraním
drama
Reputace:20
Jasně že je to hotové řešení, kde implementace může (ale nemusí) být rychlejší, ale to co píšete pořád platí i pro věci uvedené výše. Tzn. i k Arduinu/Routerstation Pro/ALIXu můžete připojit cokoliv přes RS232/Ethernet/1-wire/I2C.
Neci
Reputace:0
Nový příspěvek od Neci »
A co tak loxone ja o tom silne uvazujem aby som mal pod kontrolou vsetky veci od osvetlenia az po kurenie.
https://www.loxone.com/Pages/cz/
rimi
Reputace:23
Neci píše:
to vypada moc hezky, zaujalo me tam i tohle:
....U každých vchodových dveří jsme nainstalovali bezdrátový pohybový senzor. Neobsahuje žádné baterie, protože je napájen přes solární energii a díky vestavěné energetické úschovně dokáže pracovat i za tmy....
perys
Reputace:0
Loxone je zajímavý systém, dokonce mě to přimělo stáhnout si a otestovat ve zkratce jejich konfigurační sw, a není to špatný... až na ty helpy v němčině:-(((
jinak podle eshopu to (pro nějakou srovnatelnou konfiguraci - regulace kotelny s využitím soláru (TUV) a FVE zálohy, tj. několik měření teplot, ovládání OČ a třícest.ventilů, 10teplotních zón v domě + ovl. hlavic) to cenově vychází s řešením Crestron/Prodigy tak nějak nastejno...
Loxone umí jednoduše začlenit EIB/KNX, Cres/Prodigy zase o moc líp AVtech. (ale obojí se v kotelně nevyužije:-))
vanous
Reputace:0
Nový příspěvek od vanous »
Kompletní řešení budou tak drahá a energeticky náročná, že jsou sice zajímavá, ale mimo mísu, respektive pro specifickou klientelu.
Osobně sice neznám Cčko, ale leží mi tady arduino a po prvotních testech myslím, že to nebude taková hrůza. Čekám ještě jeden panel a nějaké sensory pro plné nasazení. Myslím, že je nás tady dost bastlířů, abychom to dali slušně dokupy.
Petr
perys
Reputace:0
určitě to půjde i Atmegou, malá úloha bez nutnosti modifikovat algoritmizaci vyjde určitě levněji než Crestonem příp. PLC. Určitě i lépe než nějakým malým (= relaativně úsporným embeded) PC.
Známý chtěl vyřešit aut. přepíníní zálohy a FVE s proiritním řízením spotřeby (světla, EZS, bojler), a taky jsem pro ten účel přemýšlel o procesoru a Cčku (i když ne přímo o Andruinu). Hw řešení vycházelo do 2tis., horší byl čas a náklady na program a zejména otestování...
To je rozdíl mezi malými a rozsáhlejšími úlohami, a mezi řešením na zakázku a nebo pro hobbistu-známého-příbuzného:-)
ps: Dosud jsem nezjistil jak v sw pro Loxone přidefinovat do systému Av techniku a načtené IR povely - neznáte to někdo, jak na to?
ps2: nevím jak je na tom se spotřebou PLC, ale ten rozsah regulace topení v domě, zde výše naznačený, by měl na Crestronu jet podle mých zkušeností na cca 10-15W klidové spotřeby, plus občasný příkon do aktivních relé, OČ a příp. topných hlavic.
Uživatelé procházející toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot]
