A co rovnou kompletní správu FVE a zbytku domu ala CRESTRON?
perys
Znovu zdravím,
řeší se tu využití FVE, detekce stavů, vzdálený monitoring, jinde zabezpečení systému, automatické přepojování, řešení priorit spínání atd... Někde jsem zahlídnul ten vývojový kit s ATmegou, kterou ale zprogramuje jen zběhlý C-čkař...
Co takhle raději CRESTRON / PRODIGY?
viz http://www.crestron.com, detailněji http://www.crestron.com/products/prodig ... oducts.asp, mám na mysli přímo řídicí jednotku PMC3 (konc. cena cca 25k CZK), která má mj. 2 sér. porty, dalších 5IR/RS232 portů, 2 relé a nalog. vstupy, obsahuje web-server (je možno vytvořit libovolné ovládací rozhraní), přístup z PC nebo iPAD/iPhone (podle nastavení domácí LAN)...
Funkce EZS se do toho nechá koneckonců napsat taky, lze k tomu napojovat další lobovolná zařízení (od záloh APC, různé EZS až po relé pro ovládání topení nebo technologií, příp. stmívače osvětlení a AV techniku:-)
A hlavně to má spotřebu jen 3,5W (napájení 24VDC, nebo svůj spín. adaptér 230VAC).... takže než monitorovat technologie nějakým běžícím PC s děsnou spotřebou a omezenou životností, nebo jednočipem s jednorázovým typem úlohy, tohle si na sebe vydělá za 3-5 let, zahrne to veškerá přání uživatele a přežuje to FVpanely (máme i >15let běžící aplikace bez poruchy)
sw bych poskytl a můžu zaškolit jak si zprogramovat vlastní aplikaci a nakreslit ovládací rozhraní, nebo to samozřejmě celý udělat a dodat jako produkt..
Já jen že se mi to zdá jako rozumná volba bez omezení, pro bastlíře jako ideální hračka na zbytek života:-))
Kdybych měl FVE, tak to do toho okamžitě začlením, škoda že mi zatím FVE nedává ekonomický smysl...........
drama
- Reputace: 20
Re: A co rovnou kompletní správu FVE & zbytku domu ala CREST
Hmmm, je to hezky modulární, ale aby to za 25kKc nebylo, že... Arduino, Routerstation Pro, ALIX spolu s 1-wire nebo I2C mi přijdou mnohem zajímavější, protože má nad nimi člověk plnou kontrolu. Ale samozřejmě někdo preferuje drahý vymakaný kompaktní fotoaparát před levnou kvalitní manuální zrcadlovkou...
rimi
- Reputace: 23
No nevim jestli jsem neco prehledl, ale asi jen 2 vstupy, pocitam 2x napeti, 2x proud, trbas 2x voda. A IIS je mi nesympaticky, mam radsi indiany
drama
- Reputace: 20
Nic proti apačům, ale takový lajty nebo dokonce en-džin-x, to je jiný kafe.rimi píše:No nevim jestli jsem neco prehledl, ale asi jen 2 vstupy, pocitam 2x napeti, 2x proud, trbas 2x voda. A IIS je mi nesympaticky, mam radsi indiany
perys
Takhle - pro regulaci a monitoring jen soláru nebo přepínání FVE-záloha je samozřejmě nesmysl nasadit na to takovouhle multifukční mašinu...
Ale pokud by to mělo řídit i zbytek kotelny, nabíjení TUV s kompletním měřením a solárním dohřevem, příp. regulaci teplot v domě, reagovat na stav EZS a počasí venku, nemluvě o napojení dalších technologií, tak si dovolím tvrdit, že pokud se vyloženě netrefíte do typizované aplikace výrobce, tak se to jednočipem nedá jednoduše zvládnout.
Každopádně se k Crestron/Prodigy procesorům nechá napojit (přes RS232 nebo Eth) libovolná IO karta (mnoho karet...) třetího výrobce, počínaje něčím od Papoucha a konče vlastními produkty (např. karta 16outs a 16tep.čidel, s kterou se nechá zregulovat celá kotelna a několik pokojů v domě - vše s plně nastavitelným uživatelským rozhraním
drama
- Reputace: 20
Jasně že je to hotové řešení, kde implementace může (ale nemusí) být rychlejší, ale to co píšete pořád platí i pro věci uvedené výše. Tzn. i k Arduinu/Routerstation Pro/ALIXu můžete připojit cokoliv přes RS232/Ethernet/1-wire/I2C.
Neci
A co tak loxone ja o tom silne uvazujem aby som mal pod kontrolou vsetky veci od osvetlenia az po kurenie.
https://www.loxone.com/Pages/cz/
rimi
- Reputace: 23
to vypada moc hezky, zaujalo me tam i tohle:Neci píše:A co tak loxone ja o tom silne uvazujem aby som mal pod kontrolou vsetky veci od osvetlenia az po kurenie.
....U každých vchodových dveří jsme nainstalovali bezdrátový pohybový senzor. Neobsahuje žádné baterie, protože je napájen přes solární energii a díky vestavěné energetické úschovně dokáže pracovat i za tmy....
perys
Loxone je zajímavý systém, dokonce mě to přimělo stáhnout si a otestovat ve zkratce jejich konfigurační sw, a není to špatný... až na ty helpy v němčině:-(((
jinak podle eshopu to (pro nějakou srovnatelnou konfiguraci - regulace kotelny s využitím soláru (TUV) a FVE zálohy, tj. několik měření teplot, ovládání OČ a třícest.ventilů, 10teplotních zón v domě + ovl. hlavic) to cenově vychází s řešením Crestron/Prodigy tak nějak nastejno...
Loxone umí jednoduše začlenit EIB/KNX, Cres/Prodigy zase o moc líp AVtech. (ale obojí se v kotelně nevyužije:-))
vanous
Kompletní řešení budou tak drahá a energeticky náročná, že jsou sice zajímavá, ale mimo mísu, respektive pro specifickou klientelu.
Osobně sice neznám Cčko, ale leží mi tady arduino a po prvotních testech myslím, že to nebude taková hrůza. Čekám ještě jeden panel a nějaké sensory pro plné nasazení. Myslím, že je nás tady dost bastlířů, abychom to dali slušně dokupy.
Petr
Petr
perys
určitě to půjde i Atmegou, malá úloha bez nutnosti modifikovat algoritmizaci vyjde určitě levněji než Crestonem příp. PLC. Určitě i lépe než nějakým malým (= relaativně úsporným embeded) PC.
Známý chtěl vyřešit aut. přepíníní zálohy a FVE s proiritním řízením spotřeby (světla, EZS, bojler), a taky jsem pro ten účel přemýšlel o procesoru a Cčku (i když ne přímo o Andruinu). Hw řešení vycházelo do 2tis., horší byl čas a náklady na program a zejména otestování...
To je rozdíl mezi malými a rozsáhlejšími úlohami, a mezi řešením na zakázku a nebo pro hobbistu-známého-příbuzného:-)
ps: Dosud jsem nezjistil jak v sw pro Loxone přidefinovat do systému Av techniku a načtené IR povely - neznáte to někdo, jak na to?
ps2: nevím jak je na tom se spotřebou PLC, ale ten rozsah regulace topení v domě, zde výše naznačený, by měl na Crestronu jet podle mých zkušeností na cca 10-15W klidové spotřeby, plus občasný příkon do aktivních relé, OČ a příp. topných hlavic.
