Multiplus a chladenie
- Reputace: 353
Re: Multiplus a chladenie
Tady u toho tvýho občasnýho zatížení žádný problém není. Problém je, když mi 5000 jede na 3,7kW více než 4hodiny, tak se přehřeje a zeslabí wallbox.Při běžným provozu domu ho neutavíte.Problém je při nabíjení EV za jasnýho počasí nebo něčem podobným.Skrat píše: úte zář 09, 2025 10:25 amJak to tu čtu, tak se pomalu přikláním k tomu že raději koupit victrona 10000VA /48V,nebo 8000VA/48V a tam doufám nebude problém s chlazením. Odběr +-5kW a když se žena rozjede tak chvilkově 7,5Kw.
Neměl ho někdo otevřený? Jaký má trafo? a Chlazení
Jako vz příloha,když musel chcípáček nastrkat 48kWh do i5
- Reputace: 353
Poslal bych do opravy bez deklu nebo bych si půjčil za lahvinku ten tvůjlemra79 píše: pon zář 08, 2025 8:04 amNo tak ty uz muzes vrtatja jsem spodni dekl schoval a napasoval tam novej plech a do nej osadil vetraky.
- lemra79
- Reputace: 79
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Neni problem, za vratnou zalohu je dekl k pujceni.
- Reputace: 353
Jj díky
