EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
mikrofve
Lokalita: Jihomoravský kraj
Výkon panelů [Wp]: 800
Re: EGD: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Nový příspěvek od mikrofve »
Taky potrvzuji hladký průběh u EG.D i díky bezdrátovému smart meteru pro omezení přetoků, bez něj bych se na to vykašlal, tahat kabely po celým baráku se mi nechtělo. Obrázek
JirkaE
Reputace: 245
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
mikrofve píše: stř bře 19, 2025 6:16 am
Mohl by si PROSÍM - dát odkaz na ten konkrétní Smart meter, který jsi použil ? Díky
Koho to ještě zajímá, tak zajímavý web je https://www.energiemagazin.com/ kde jsou všechny různý testy ke shlednutí, vysvětlení rozdílů ve funkčnosti různých verzí s uložištěm, různé výpočty atd...
Pokud dobře chápu, jsou to právě všechno ty malé verze do zásuvek, kde to může mít s tou baterií mnohem větší smysl... :D
mikrofve
Jo, jedná se o tento mikroměnič a jeho smart meter. https://mikrofve.cz/products/mikromenic ... elektrarnu
Lubik
Reputace: 31
Nový příspěvek od Lubik »
Škoda že to nemá možnost připojit baterku. Tohle pro mě bohužel nemá smysl.
PKEnergy
Nový příspěvek od PKEnergy »
Já bych to i bral, ale jsem v DS ČEZ, takže pro mě nemá smysl žádná balkónovka.
JirkaE
Reputace: 245
mikrofve píše: sob bře 29, 2025 7:14 pm
Díky MikroFVE :yes: Zkusím to, zajímá mě to.
Lubik píše: ned bře 30, 2025 9:13 am
Podle mě jde připojit baterka ke každé balkonovce...
Naopak - postavená vyjde levněji na 1kWh než kupované hotové akku s pochybnou delkou stáří článků
PKEnergy píše: ned bře 30, 2025 9:31 am
Dokud budeme hrát tu jejich hru, kterou s námi hrají politici a lobisti kteří je platí (uplácejí dárky) - nic se nezmění.
Nemůžou na základě pár WATT technických přetoků zakazovat lidem snižovat ekologickým způsobem svou vlastní spotřebu :eek2:
BRAŇTE SE - BOJUJTE :D tlačte každý na svého zástupce ve vládě - těmito jednoduchými argumenty.
Když to chápe moje 11-leté dítě - musí to pochopit i politik...
ŠLO TO JINDE - MUSÍ TO JÍT I V ČESKU ;)
thesaro
Reputace: 19
Lokalita: Rajhrad
Nový příspěvek od thesaro »
Trochu jsem za balkonovky zabojoval u MŽP a popsal situaci u EGD vs ostatních distributorů. Odpověděli asi za 14 dní, v podstatě se vymlouvali na to, že v českém právním řádu nejsou balkonové FVE zakotveny. Následně jsem je upozornil, že dle směrnice EU 2019/944, kterou ČR přijala, by být měly. Poté jsem je tedy velmi zdvořile informoval o tom, že jsem k orgánům EU podal podnět k prošetření možného porušení práva EU ve věci implementace směrnic EU. Se státní hydrou je třeba bojovat všemi dostupnými prostředky, zvlášť pokud to dlouhodobě nejde po dobrém.
tkadlcik
Nový příspěvek od tkadlcik »
Dobrý den, chtěl jsme se zeptat jestli Vám prošla u eg.d tato instalace mikrozdroje s tím WIfi limiterem, máte reálnou zpětnou vazbu z provozu jak to funguje z hlediska hlídání přetoků? Já kolem toho už cca 2 roky kroužím - instalace na terase bytu (max 2 panely) do zásuvek přímo na terase max. 800W bez baterek a pořád jsem se k tomu nebyl schopen rozhoupat, nicméně chci to řešit. Od nového roku údajně platí limity přetoků do 30kWh/měsíc - nevím jestli to platí i pro tyto mikrozdroje do 800Wp bez dodávky do DS? Měření přetoků pomocí wifi vypadá elegantně ale jaká je spolehlivost - tj. hlídá Vám to ty přetoky opravdu dobře? Já mám dilema pokud fve připojím přímo do dvou zásuvek na terase, které mám na jednom okruhu tak budu muset asi nějak zoptimalizovat okruhy zásuvek v rozvaděči (míněno spojit co půjde) aby to mělo co nejvyšší účinnost resp.odběr - nemůžu to asi nechat jen tak dle stávajícího stavu, protože na daném okruhu nebude odběr a nebude to efektivní a riziko přetoku potom podstatně vyšší. V RD to lze asi v rámci možností optimalizovat lépe ale v bytě je to skoro nemožné. Pokud bych vzal riziko 100% přetoku při 400Wp panelu tak to v nejlepším měsíci udělá odhadem cca 61kWh. Pokud by platilo pravidlo limitu měsíčního přetoku do 30kW i pro tyto mikrozdroje tak bezpečná verze je 200Wp panel pro nulový odběr a daný limit... je to vše zatím dost obecné, ale pokud s tím máte někdo konkrétnější zkušenosti poprosím o zpětnou vazbu... děkuji Vám
Valdano
Reputace: 216
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
tkadlcik píše:
Konkrétní zkušenost s tím nemám tj. dále uvádím jen obecné info. 29. listopadu 2024 vydal ERU nové cenové rozhodnutí, ve kterém jsou stanoveny dva limity. První limit je 300W za čtvrthodinu a druhý limit je 30 kWh za měsíc. Platí to pro všechny mikrozdroje, které mají sjednánu smlouvu o připojení k DS bez dodávky do DS. Tedy všechny mikrozdroje, které mají sjednánu smlouvu o připojení k DS s nulovou hodnotou rezervovaného výkonu. Zde najdete podrobnosti co budete potřebovat k sjednání smlouvy s EG-D u mikrozdroje do 800Wp tzv. balkonové fotovoltaiky. Na další podrobnosti k tomu se poptejte přímo u EG-D viz kontakty tj. můžete se jich rovnou zeptat i na přijatelnost připojení k DS konkrétního měniče a konkrétním limiterem.
tkadlcik
děkuji za odpověď, dotaz jsem směroval k tomuto příspěvku - mikrofve, ale asi jsme se upsal /zde -
PetaJoule
Reputace: 88
Výkon panelů [Wp]: ~40000
Kapacita baterie [kWh]: 120
Nový příspěvek od PetaJoule »
Zde statistika kterou jsem dnes dostal ohledně instalace balkonových FVE v Německu.
2021: 10.419
2022: 66.927
2023: 284.171
2024: 443.987
01-06 2025: 231.479
Ze článku který tematizuje příchod nové normy IEC 60364-7-751 kde jsou obavy, že by boom balkonových FVE
zbrzdila.
https://www.fr.de/wirtschaft/internatio ... 39515.html
thesaro
Reputace: 19
Lokalita: Rajhrad
Tak co, už máte u svých balkonových FVE sjednanou Odpovědnost za odchylku?
Já jsem to až do prostudování Valdanova příspěvku neřešil. Výrobní EAN jsem při legalizaci balkonovky nedostal, dokonce ani v distribučním portálu jsem u svého OM neviděl ani údaje o výrobně, ani o rezervovaném výkonu. Nicméně, po velmi krátkém telefonátu s EGD mi výrobní EAN obratem zaslali mailem, i když se člověk na lince dušoval, že pro balkonovou FVE uzavírat smlouvu o odpovědnosti za odchylku nepotřebuju. Otázka je, zda mi radil dobře.
Budu dál hlásit jak se to dál vyvrbí. Alespoň jsme se z tohodle cvičení dozvěděli, že výrobní EAN může dostat i balkonovka, pokud si o něj zavoláte.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Kolega Valdáno píše: " Platí to pro všechny mikrozdroje, které mají sjednánu smlouvu o připojení k DS bez dodávky do DS. Tedy všechny mikrozdroje, které mají sjednánu smlouvu o připojení k DS s nulovou hodnotou rezervovaného výkonu." Takhle je to prezentováno i v různých jiných zdrojích. Já to chápu tak, že když si el. postavím sám, nebudu mít žádné přidělené číslo a nebudu mít přetoky nemusím nikde nic s nikým uzavírat a ani se nikde nemusím hlásit. Nejsem přeci samoudavač😃
Nemám rád tenhle stát.
thesaro
Reputace: 19
Lokalita: Rajhrad
Hele, nemůžu říct, že na Tvém přístupu shledávám já osobně něco závadného. Já to vnímám zhruba takhle: legalizovaná balkonovka se může hodit, pokud budeš v budoucnu chtít "legálně přikrýt" pár kilowatthodin přetoků. Až tak velký opruz její zřízení nebyl. A já rád šťourám úředního šimla.
Radar
Reputace: 44
Nový příspěvek od Radar »
Až na to, že podmínkou schválení balkonovky (apoň u EGD, pokud vím a nic se nezměnilo) je, že na objektu není instalován žádný jiný zdroj...
poloostrov v módu AC IGNORE
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Já už roky přetékám do baterky, mám takovou divnou vizi, že smysl má FV elektrárna v zásadě s tím, že co vyrobím to spotřebuji.
romanf
Reputace: 26
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
Ikea begins offering balcony solar kits
https://www.pv-magazine.com/2025/06/25/ ... olar-kits/
Reputace: 859
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Akorát že v Německu, a ne u nás ...
dvlcz
Lokalita: Plzeň
Výkon panelů [Wp]: 880
Kapacita baterie [kWh]: 11
Nový příspěvek od dvlcz »
Ahoj, mam na vas dotaz.
Na jare jsem mel zamer si poridit do bytu na balkon dva solarni panely + prenosnou nabijeci stanici.
Informoval jsem o tomto zameru nase SVJ, poslal jsem jim veskere informace co si tam chci dat tech. parametry a vahu, SVJ mi odpovedelo, ze s tim problem nemaji, ale zalezi na ostatnich clenech SVJ, nastesti jsme meli cca za dva tydny vyrocni schuzi clenu SVJ, kde se o tomto zameru nechalo hlasovat. Vetsina nebyla proti a byl mi udelen souhlas s instalaci.
Poridil jsem si dva panely Aiko Nebular 1P A440-MAH54Tm 440W
dva zavesny drzaky na balkon
7m solarnich kabelu o prurezu 6mm2
Baterivou stanici Bluetti Apex 300 + 2x baterie B300K
Panely jsou zaveseny na zabradli na balkone (lodzie je ve výhradním užívání meho bytu) bez zasahu do fasady ci nejak podobne
Panely jsou zapojeny naprimo kazdy zvlast do baterove stanice pres konektor XT60. Zadne paralelni ani seriove zapojeni.
Vystup bateriove stanice je napojeny na primo do zasuvky, bez pretoku, vypnut hlavni jistic u elektromeru. Bydlim v panelaku.
Predseda mi jeste rekl na schuzi, ze max. si mam vypracovat revizni zpravu na el. spotrebic, to bylo na zacatku cervna.
Ted mi od naseho predsedy prisel nepkeny email, abych dodal dokumentaci, viz priloha
Takova dohoda puvodne nebyla, nevim na kolik to vse vyjde, ale asi na 10-20KKc ze?
Ma na to vubec narok?
Solarni panely jsou zaveseny na zabradli, vaha 8,5Kg x2 panely + cca 5Kg x2 drzaky Takze celkem je nazabradli cca 27Kg navic. Kdyz vidim kolik tam sopusede maji truhliku, nekde jak z venku tak ze vnitr zabradli, tak nevim s cim ma problem. Balkon se delal novy soucasne se zateplenim.
Resil jsem to jako balkonovou FVE, takze jsem predpokladal a i nejake informace co jsem nasel, ze zadne revize a projektove dokumentace není třeba, maximalne ohlaseni a schvaleni od SVJ.
Jo a ve stanovach ani domovnim radu o tomhle nic nemame, cokoliv se tam bude instalovat je treba kladne stanovisko clenu vyboru SVJ a ostatnich clenu naseho SVJ
Vse jsem nainstaloval bez zasahu do fasady ci nejak podobne, bez zasahu do el. rozvodu a bez pretoku
No nevim jak s tim ted nalozit, takhle obratil, není to poprvé...
Posilam i par obrazku, snad se mi nebudete smat :D
Diky Jarda J.
parametry panelu
parametry panelu
foto montaze
foto montaze
foto drzaku
foto drzaku
Naposledy upravil(a) dvlcz dne úte zář 09, 2025 5:01 pm, celkem upraveno 2 x.
Reputace: 859
Máš zásadní problém, ty jsi nenainstaloval balkónovku.
Ať už dle výkonu (je jen a pouze do 800 W), tak dle fungování (bez DS balkónovka nejede, musí okamžitě vypnout).
Takže jsi tam namontoval něco, co povolené nemáš, tak se nediv, že se ptají na spoustu dalších věcí.
U legální balkónovky bys totiž dva argumenty hned smetl ze stolu, jenže s tím, co jsi tam dal a jak zapojil, tak máš smůlu.
Co se týče statického posudku, tak ta lodžie není tvoje, takže posudek by mělo udělat společenství, a případně ti ho přefakturovat. Zde je ale jednoduchá obrana, kolik pak je asi těch lodžií a kolik jich je navěšeno vším možným? Tohle by se jim vrátilo jako bumerang. Už minimálně díky tomu, že si vyžádáš technickou dokumentaci k lodžiím/baráku, kde ten statický výpočet být musí, včetně uvedení užitného zatížení lodžie.
Ale posral sis to tím, že jsi namontoval něco jiného, než jsi jim řekl. Při koupi skutečné balkónovky bys měl i prohlášení o shodě a další doklady, a pak ani ta revizní zpráva netřeba, protože je to spotřebič do zásuvky.
