Multiplus a chladenie
- lemra79
- Reputace: 79
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Multiplus a chladenie
O víkendu to budu testovat, jestli bude svitit.
- Reputace: 32
No vidíš a já Victron považoval za etalon kvality z NL a on je zatím jako ostatní výrobci elektroniky...a zase ty Číňani
Ten výkon...
4000 W do odporu (Power Factor 1),
5000 VA spínané zdroje atd..(Non-linear load, crest factor 3:1)
Tak ten bojler zapoj napřímo a poběží to celý den, nebo sniž výkon spirály...
mě na 3 kW Epevru běží 2 kW bojler přes Markův vytěžovač druhý rok
Nebylo by lepší ten vzduch spíše sát z vrchu měniče?
Ten výkon...
3* BMS a Balancer Seplos
- Reputace: 279
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Čistě teoreticky - v bedně vytvoříš přetlak a hustější vzduch bude lépe odebírat teplo. Když budeš odsávat, bude vzduch řidší a hůř chladit.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
- Reputace: 353
To.mám.taky a žádný zázrak:lemra79 píše: pát zář 05, 2025 7:54 pmIMG_20250905_195004_575.jpg
- lemra79
- Reputace: 79
Na zazraky uz neverim
. Kazdopadne z vrchni strany menice toho vzduchu fouka rozhodne vic, typuju nasobne, jak velky vliv na chlazeni to ma, nedokazu zatim rict.
- Reputace: 353
Můj odhad je,že trvale max.zatíženi to zvedne o cca 300W.Samozřejme je toroid v komfortnĕjši teplotĕ i při ostatních zatíženích.
- lemra79
- Reputace: 79
Koukal jsem dnes na záznam alarmů ve VRM portalu a mam tam několikrát "overload l1" byli to chvíle, kdy to jelo přez 4 kW, teplota nic. Ještě koukám do venus.local a tam v alarmech je zvlášť "temperature" alarm, ten to zatím nechytilo.
Netušíte, jestli je někde k vyčtení teplota miltiplusu?
- Reputace: 54
Teplota vyčíst bohužel nejde.
- Reputace: 998
proč všichni roubujete ty 120mm větráky zvenku? 2x 80mm vevnitř mi přijde jako čistší řešení.
- Reputace: 823
Protoze se boji riznout/vrtnout do originalniho plechu
- lemra79
- Reputace: 79
Sup sem s fotkou, rad se inspiruju kam dat dovnitr ty 80tky bez vrtani. Z venku to bylo nedestruktivni, pripoustim, ze 2x 80 by asi taky stacilo.
- Reputace: 353
Já jsem žebra v tom deklu nakonec vyřezal.Ty průduchy jsou hodnĕ malý i v mĕniči
- lemra79
- Reputace: 79
No tak ty uz muzes vrtat
ja jsem spodni dekl schoval a napasoval tam novej plech a do nej osadil vetraky.
- Skrat
- Reputace: 22
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Jak to tu čtu, tak se pomalu přikláním k tomu že raději koupit victrona 10000VA /48V,nebo 8000VA/48V a tam doufám nebude problém s chlazením. Odběr +-5kW a když se žena rozjede tak chvilkově 7,5Kw.
Neměl ho někdo otevřený? Jaký má trafo? a Chlazení
- Reputace: 184
8kVA a 10kVA sa nedajú zapojiť paralelne, čo je ich nevýhoda. Takže pre daný výkon 2x 5kVA paralelne a mal by si byť v pohode.
Problém s chladením nie je pri bežnom používaní. Len ak chceš odoberať 4kW konštantne dlhší čas, to už je na 5kVA veľa a bude znižovať výkon.
- Reputace: 42
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 20820
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Zde na stránce 11 jsem dával foto otevřeného 10kVA.Skrat píše: úte zář 09, 2025 10:25 amJak to tu čtu, tak se pomalu přikláním k tomu že raději koupit victrona 10000VA /48V,nebo 8000VA/48V a tam doufám nebude problém s chlazením. Odběr +-5kW a když se žena rozjede tak chvilkově 7,5Kw.
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 3s12p, celkem 16200Wp. Kotec 12x385Wp, 3s4p,celkem 4620Wp. 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
- Reputace: 2
- Lokalita: Okoli
je asi potřeba externí AC transfer switch nebo Quattro ?Diablo1st píše: úte zář 09, 2025 10:41 am8kVA a 10kVA sa nedajú zapojiť paralelne, čo je ich nevýhoda. Takže pre daný výkon 2x 5kVA paralelne a mal by si byť v pohode.
Něco je na
- Skrat
- Reputace: 22
takže raději začít pokukovat po 10000VA měniči.8000VA by se taky nemusel uchladit. Nikdy nevím co je doma napadne zapnout.
Baterky by to měli zmáknout .Lion celkem 900Ah při 48V
- Reputace: 184
Presne tak.
Popravde neviem od kedy je toto možné, lebo ešte minulý rok bolo v datasheete, že 8, 10 a 15kVA nejdú spojiť paralelne. Teraz je tam poznámka, že ak je použítý "external transfer switch" tak paralelne byť môžu.
- Reputace: 32
No já třeba mám spotřebu rozdělenou do fází dle důležitosti, kdy na L1 je prioritní spotřeba na ACout 1, a L2 jako méně důležitá na ACout2.
ACout2 pak měniče odpojí při případném přetížení či nedostatku energie v baterii, tím pádem mi stačí slabší měnič.
