Multiplus a chladenie
Uživatelé diskutují o možnostech zlepšení chlazení měničů Multiplus, zejména výměně ventilátorů a úpravách krytů pro lepší proudění vzduchu. Řeší problémy s přehříváním v garáži během horkých letních dnů a sdílejí zkušenosti s různými ventilátory a modifikacemi. Někteří zmiňují i obavy o ztrátu záruky při zásazích do originálního krytu.
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Multiplus a chladenie
Příspěvek od lemra79 »
O víkendu to budu testovat, jestli bude svitit.
Keraj
Reputace: 34
Příspěvek od Keraj »
No vidíš a já Victron považoval za etalon kvality z NL a on je zatím jako ostatní výrobci elektroniky...a zase ty Číňani 😂...
Ten výkon...
4000 W do odporu (Power Factor 1),
5000 VA spínané zdroje atd..(Non-linear load, crest factor 3:1)
Tak ten bojler zapoj napřímo a poběží to celý den, nebo sniž výkon spirály...
mě na 3 kW Epevru běží 2 kW bojler přes Markův vytěžovač druhý rok
Nebylo by lepší ten vzduch spíše sát z vrchu měniče?
3* BMS a Balancer Seplos
Reputace: 386
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Příspěvek od pibi »
Čistě teoreticky - v bedně vytvoříš přetlak a hustější vzduch bude lépe odebírat teplo. Když budeš odsávat, bude vzduch řidší a hůř chladit. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Reputace: 542
Příspěvek od Franta2776 »
lemra79 píše: pát zář 05, 2025 7:54 pm
To.mám.taky a žádný zázrak:
lemra79
Reputace: 81
Na zazraky uz neverim😉. Kazdopadne z vrchni strany menice toho vzduchu fouka rozhodne vic, typuju nasobne, jak velky vliv na chlazeni to ma, nedokazu zatim rict.
Reputace: 542
Můj odhad je,že trvale max.zatíženi to zvedne o cca 300W.Samozřejme je toroid v komfortnĕjši teplotĕ i při ostatních zatíženích.
lemra79
Reputace: 81
Koukal jsem dnes na záznam alarmů ve VRM portalu a mam tam několikrát "overload l1" byli to chvíle, kdy to jelo přez 4 kW, teplota nic. Ještě koukám do venus.local a tam v alarmech je zvlášť "temperature" alarm, ten to zatím nechytilo.
Netušíte, jestli je někde k vyčtení teplota miltiplusu?
vk_1
Reputace: 59
Příspěvek od vk_1 »
Teplota vyčíst bohužel nejde.
Reputace: 1044
Příspěvek od kodl69 »
proč všichni roubujete ty 120mm větráky zvenku? 2x 80mm vevnitř mi přijde jako čistší řešení.
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
Protoze se boji riznout/vrtnout do originalniho plechu 🤪
lemra79
Reputace: 81
Sup sem s fotkou, rad se inspiruju kam dat dovnitr ty 80tky bez vrtani. Z venku to bylo nedestruktivni, pripoustim, ze 2x 80 by asi taky stacilo.
Reputace: 542
Já jsem žebra v tom deklu nakonec vyřezal.Ty průduchy jsou hodnĕ malý i v mĕniči
lemra79
Reputace: 81
No tak ty uz muzes vrtat ;) ja jsem spodni dekl schoval a napasoval tam novej plech a do nej osadil vetraky.
Skrat
Reputace: 27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Příspěvek od Skrat »
Jak to tu čtu, tak se pomalu přikláním k tomu že raději koupit victrona 10000VA /48V,nebo 8000VA/48V a tam doufám nebude problém s chlazením. Odběr +-5kW a když se žena rozjede tak chvilkově 7,5Kw.
Neměl ho někdo otevřený? Jaký má trafo? a Chlazení
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Příspěvek od Diablo1st »
8kVA a 10kVA sa nedajú zapojiť paralelne, čo je ich nevýhoda. Takže pre daný výkon 2x 5kVA paralelne a mal by si byť v pohode.
Problém s chladením nie je pri bežnom používaní. Len ak chceš odoberať 4kW konštantne dlhší čas, to už je na 5kVA veľa a bude znižovať výkon.
Paulob
Reputace: 44
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Příspěvek od Paulob »
Skrat píše: úte zář 09, 2025 10:25 am
Zde na stránce 11 jsem dával foto otevřeného 10kVA.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Kajap
Reputace: -2
Lokalita: Okoli
Příspěvek od Kajap »
Diablo1st píše: úte zář 09, 2025 10:41 am
je asi potřeba externí AC transfer switch nebo Quattro ?
Něco je na
Skrat
Reputace: 27
takže raději začít pokukovat po 10000VA měniči.8000VA by se taky nemusel uchladit. Nikdy nevím co je doma napadne zapnout.
Baterky by to měli zmáknout .Lion celkem 900Ah při 48V
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Kajap píše: úte zář 09, 2025 1:22 pm
Něco je na
Presne tak.
Popravde neviem od kedy je toto možné, lebo ešte minulý rok bolo v datasheete, že 8, 10 a 15kVA nejdú spojiť paralelne. Teraz je tam poznámka, že ak je použítý "external transfer switch" tak paralelne byť môžu. :dontknow:
Keraj
Reputace: 34
No já třeba mám spotřebu rozdělenou do fází dle důležitosti, kdy na L1 je prioritní spotřeba na ACout 1, a L2 jako méně důležitá na ACout2.
ACout2 pak měniče odpojí při případném přetížení či nedostatku energie v baterii, tím pádem mi stačí slabší měnič.
