Revize podruzneho rozvadece
Diskuze se věnuje revizi podružného rozváděče v přístavbě, zejména správnému zakončení okruhů, které mohou být v budoucnu využity, jako venkovní světla, zásuvky, klimatizace nebo rekuperace. Uživatelé řeší, jak zajistit, aby instalace splňovala platné normy, zejména co se týče napěťové závislosti jističů a chráničů, a jaké typy jističů použít, aby revize proběhla bez problémů. Zmiňují se i konkrétní modely a normy ČSN 33 2000-5-53.
Antrac1t
- Reputace: 102
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Panove, neni tady nejakej revizak, popripade nekdo, kdo v nedavne dobe delal revizi skrz kolaudaci? V pristavbe mam podruznej rozvadec a resim, jak zakoncit okruhy, ktere mozna budou nekdy v budoucnu pouzivane. Treba jeden okruh venkovnich svetel a zasuvek mam zakoncenych do radovych svorek, ktere pak budou nahrazeny jisticochranicema (Ex9NLE). Vim ze tohle se bude dodelavat az v pristim roce, ale pak mam i okruhy na "moznou" klimatizaci, "moznou rekuperaci" (ovladani klapek) a "mozne" el ventily pro podlahovku. Zakoncil jsem to do wago svorek, je to oznaceny + napsany i v papirove dokumentaci na dvircach, ale nejsem si jistej zda me s timto neposlou k sipku. Revizaka jeste nemam, ze bych se optal primo ho.
- Reputace: 950
Re: Revize podruzneho rozvadece
A co tam chceš revidovat, když to není zapojené?
Nebo tam je živý přívod a nic dál? Či přívod, nějaký ten jistič a zbytek nezapojené? Proč by s tím měl být nějaký problém?
Antrac1t
- Reputace: 102
rozvadec je zapojenej normalne, je tam 8 zivejch okruhu (6 vnitnich,2 venkovni) ktere jsou na Ex9NLE, pak je tam i par shelly na kraviny + ty mozne ukruhy takto ukoncene
- Reputace: 1044
je napěťově závislej chráničojistič. Takže neodpovídá platným normám. viz https://nizke-napeti.cz.abb.com/blog-pr ... ckym-20643 někde ve spodní třetině stránky je odkaz na ČSN 33 2000-5-53 a vysvětlení k tomu.Ex9NLE
tj revidovat nic nechceš, protože výsledek revize je "nevyhovující", A to asi nechceš. Můžeš si tem dát OEZ LMF v ceně cca 1500Kč/kus...
Antrac1t
- Reputace: 102
za hlavnim vypinacem v tom podruznem rozvadeci mam Ex9L-N 4P 25A
Naposledy upravil(a) Antrac1t dne čtv zář 04, 2025 9:11 pm, celkem upraveno 3 x.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
kodl69 píše: čtv zář 04, 2025 8:38 pmje napěťově závislej chráničojistič. Takže neodpovídá platným normám. viz https://nizke-napeti.cz.abb.com/blog-pr ... ckym-20643 někde ve spodní třetině stránky je odkaz na ČSN 33 2000-5-53 a vysvětlení k tomu.Ex9NLE
Co presne mam u jistico chranice hledat, aby to splnoval? Ted jsem zrovna kupoval hager ADS916D a nejak to tam neumim rozklicovat
Antrac1t
- Reputace: 102
musi mit perma magnet aby vybavil i kdyz je prerusenej nulak ... pokud se nepletu
- Reputace: 1044
dával jsem odkaz na článek, a asi je to málo:
ale prase aby se v tom vyznalo, v prohlásení o shodě mají jenom 61009-1 a v návodu k instalaci 6108-2-1 (9 je pro chráničojističe a 8 je pro chrániče, nebo naopak, už jsem taky zblblej. Normálně na krytu bejvá vnitřní schéma - když je tam "blackbox" zapojenej na L a N, tak je napěťově závislej, když jenom cívka tak není...Jak poznáte, že chránič nebo jističochránič je napěťově nezávislý?
Pokud má výrobek certifikaci podle obou těchto norem: IEC/EN 61009-1 a IEC/EN 61009-2-1, je to v pořádku. (Napěťově závislé mají certifikaci podle IEC 61009-1; IEC 61009-2-2).
- Reputace: 479
poznas tam neco?
https://cdn1.idek.cz/dek_cz/img/product ... eh800.webp
GPT si z obrazku mysli, ze je napetove zavysli. Ze by to mela byt rada CD. Ale jestli se tomu da verit. A jeste jsme po nem chtel at to dohleda a prej nevi
ze to neni jasne z dokumentace. Boze to je bordel
- Reputace: 1044
podle obrázku je napěťově nezávislej. Ale je důležitý to číslo normy. -2-1. Číňan to řeší šalamounsky, píše jenom 61009 a hotovo
Tohle je jasnej úpadek civilizace, jak je možný, že se prodávají výrobky, který se nesmí použít ani v domácnosti ani v průmyslu? Tj miliony úředníků tohle nedokážou ohlídat, aby nám blbejm nepodstrčil někdo něco nebezpečnýho? (tady si dokonce o té nebezpečnosti dovolím pochybovat...)
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], kuba47
