Planovana FVE 7kWp + baterky
Diskuze se věnuje plánované instalaci fotovoltaické elektrárny o výkonu 7 kWp s bateriemi v rodinném domě o velikosti 200 m². Autor popisuje spotřebu elektřiny, možnosti řízení topení a ohřevu vody, a zvažuje vhodné komponenty včetně měničů a baterií. Cílem je optimalizovat výrobu a spotřebu energie, minimalizovat přetoky a zajistit zálohu při výpadku sítě, přičemž je kladen důraz na praktické zkušenosti a finanční dostupnost.
josse
Reputace:160
Re: Planovana FVE 7kWp + baterky
Nový příspěvek od josse »
dusanmsk píše:
Odpory:
vt2 (funkcne) - bat vstup 36kohm, pv vstup cca 3 kohm
vt1 (mrtve) - bat vstup 36k, pv vstup 0 ohm
kabelaz ku kombinerboxu v rozpojenom stave odpor nekonecno, na kameru este nedoslo
To vypadá vysvětlitelně. Baterie jsou od měniče odpojené relé. Spodní transistor v buck měniči je proražený, asi nevím o jiném způsobu, než moc velké napětí z panelů na vstupu. Zajímavé by bylo vědět, jestli všechny tři, nebo pouze jeden, ale řekl bych, že jen jeden, ten který měl tu chvíli nejnižší průrazné napětí. Možná by nemusel být ani vadný driver (u spodních spínačů se to spíše neděje).
Ale u 3S z 60-ti článků se mi nechce věřit, že by se to stalo.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Dobre, ale kde by sa to napatie vzalo? V grafane vidim kontinualnych 107 V, pred regulatorom je Citel DS240S-110DC (ok, ten zabera az nad 180 V a nemusi byt dost rychly). Vzdy ked som meral polia, nenameral som viac ako 121 V. Dnes som to hned po tej poruche vsetko odpojil, premeral vsetkych 10 poli jednotlivo, potom som ich znovu pospojoval do 3s5p + 3s5p (zalozil som poistky), prva vetva 117 V, druha 116 V. Kde by sa tam do prdele vzalo >150 V?
Keby to bola ta prepatovka, ze by zaberala uz nad 120V a uviedla pole do skratu, schytal by to ten tranzistor v buck konvertore, alebo skor nie? Urcite by dostali na prdel vstupne kondy, ale nemyslim si ze skrat vstupu (aktivacia prepatovky na vstupe) by sposobila prieraz tranzistoru na vystupe. Ale nie som odbornik.
Snazim sa nakreslit si zapojenie toho pola a zvazujem co by ktory poruchovy stav mohol sposobit, ako by sa tam dalo dosiahnut vyssie napatie (napr. ze by v dosledku poruchy nieco tieklo ramom panelu do (spolocnej) zeme, ale nic ma nenapada.
Zajtra vyleziem na povalu, premeriam este raz polarity vsetkych poli, skontrolujem vsetky poistky, ale viac ma nic nenapada. Uz regulerne uvazujem, ze nez bude to VT-cko v servise, tak na to pole zavesim nejaky napatovy delic s arduinom a budem tam samplovat napatie nejakou vyssou samplovacou frekvenciou (aspon 4x za sekundu) a hlasit prekrocenie 140V, len mam pred tym kurevsky respekt, lebo 120V DC uz nie je moc sranda a nemam s takymto napatim bastlicske skusenosti.
josse
Reputace:160
Ví někdo konkrétní typ transistorů v té bedně? My se setkali s tím, že některé mají "nešťastnou" teplotní charakteristiku Vbr, s velmi nízkou teplotou se snižuje, s velmi nízkou se napětí panelů naopak zvyšuje...
Ale tady ten rozdíl je velkej...
Nemůže se tam dostávat cizí napětí? Chybějící ostrovní relé mezi PE a N a špatné uzemnění a přes prepetovky se dostane 230V do vstupu PV? Tohle totiž nevypadá na napětí panelů, ale na cizí napětí.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Zajtra si to rozkreslim a zamyslim sa Problem s PE+N snad nebude, menice su zapojene ako tn-c. PE od prepatoviek a PE od menicov su pripojene na rovnaku svorku pasoviny v rozvadzaci. Ramy panelov potom uplne inou trasou vonkajskom na patu bleskozvodu v mieste napojenia na zemniacu pasku.
Migel
Reputace:337
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Nemas nejake zle informacie o tych prepetovkach co tam mas namontovane?su to urcite take ako pises Citel ds240s-110dc? Ktory podla datashetu nezabera nad 180V ale 150V! Skusil by som odpojit tie prepetovky.
https://ecoprodukt.sk/api-eshop/v1/file ... asheet.pdf
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
mgx
Reputace:123
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Nový příspěvek od mgx »
Skus vytiahnut data z SD-karty RCC02/03 a XCOM232i a nahrat dakde, prezrem to (su tam csv subory s datami po minute). Bolo by dobre rovnako vyexportovat aj log pylontechu, ci nedoslo k odpojeniu baterie (ale to by vyzeralo inak). Havaria VT80 je na rovnakej vetve ako minule, ci inej? Je to ten isty (reklamovany) kus?
Osobne by som tie 2ks vymenil medzi sebou (po oprave), ale najpravdepodobnejsie je, ze to mas bud zle zapojene, alebo naozaj nejaky chybny kus VT. Mozno by stalo za to kupit aj klon a vyskusat uplne iny ks.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
- Ak dobre vidim, tak na sdkarte logy za vcerajsok vobec nie su. Kedze to tam uklada do jedneho suboru co den, tak asi neprezili na filesysteme ten tvrdy shutdown.
- Pylontech ma cas blbo, posledny zaznam zo 17:20 odpoveda 10:20 (vid fotka na google drive).
- Nejake logy su z portalu, ale k incidentu doslo 10:20 a to tam tiez nie je ( --||--).
Patrony prepatoviek som vylupol z patic. Teraz otazka co s nimi. Teda nie s tymito - ale ci tam strcit inu patronu (najblizsia citel je az 220V), alebo pouzit uplne iny zvodic (doporuci prosim niekto?).
Diky
skybor
Reputace:257
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Já bych dal s klidným svědomím ty patrony 220V. Jaká je asi pravděpodobnost, že ti do FVE něco praští? A kdyby to velkou náhodou praštilo a nepřežije to MPPT, tak to se přežit dá a patrona 220V je určitě dostatečná na to, aby nějaká větší šleha neprošla někam dál a napáchala nějaké větší škody.
Reputace:1086
Spodní tranzistor na buck konvertoru připojeném k baterce sfajruje nejčastěj tehdy, když zaváhá řízení a nechá ho otevřený. Přesytí se indukčnost a proud baterky na destrukci kousku křemíku fakt stačí. Přepětí z panelů bych tady nehledal, to by odnesl naopak ten horní tranzistor, protože ten spíná na rozdílu napětí baterka/ vstup . Sice s minimálním proudem, ale pořád tam ten rozdíl napětí je. 3s 60čl panely jsou skutečně něco, co nedokáže 150V za normálních okolností vyprodukovat. Možná v kryokomoře osvícený ostrým UV :)
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Diky za info vsem. Ja neviem k akej poruche doslo. Toto je uz niekolka teoria, kedze tie poruchy boli dve. Kazdopadne vymenim patrony za tie 220V, mozno skusim vymysliet nejaky sampling napati PV pola pomocou nejakeho mikrokontroleru a budem cakat co reklamacia. Pokial nedopadne a ukaze sa, ze to mohlo byt tymi prepatovkami, tak bud oprava, alebo fangpusun.
mgx
Reputace:123
z logu nevidim nic zaujimave, divna je ta hlaska BMM short circuit. Z fyzickej obhliadky:
1) poistka v VT80 je fuc, ci je ok?
2) medzi VT80 a baterkou mas ake istenie? V akom je stave?
3) string je isteny ako? istice boli dole/poistky vypalene ci aky bol stav?
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Od panelov k baterke:
- kazdy par od 3s pola 2 poistky 13A
- spojene do 5p + prepatovka
- dc istic 125A (po novom 63A) sluziaci ako nudzovy vypinac
- v technickej na oboch poloch valcove poistky na 100 A sluziace ako vypinac
- VT-80
- smerom k baterke isteny len plusovy pol valcovou 100 A
- busbar
- k baterkam a menicom nozovky na plus pole 160 A
- vsetky minus poly 48V spojene dokopy bez poistiek a na PE kam je privedena prepatovka na paneloch
Ziadna poistka nie je vystrelena, vt-cko normalne funguje, komunikuje, ale hlasi Night pretoze na PV svorkach je skrat a tym padom 0V (do VT-cka tieklo plnych 50A zo strechy, overene klestakom). Nie je na nom vidiet ziadne poskodenie, nesmrdi, v tom skrate bol x minut (a ked sa to stalo prvy krat pred reklamaciou tak asi 2 hodiny).
Edit - pridal som aktualnu schemu na https://drive.google.com/drive/folders/ ... mHafSIoF1C
Dnes pojdem este premerat napatia medzi poliami, medzi poliami a zemou a proste co ma este napadne. Zatial som ale na nic nenormalne neprisiel.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Vsetko som odpojil, rozpojil som stringy a nameral som nasledovne:
- vsetky vodice vsetkych poli maju voci zemi (gnd) 20-50V. Po pripojeni multimetru to pada az k nejakym 5V, dlhsie som necakal
- vsetky kombinacie vodicov spolu nesuvisiacich (tzn [+stringu 1] voci [+stringu 2, - stringu 3 atd...]) maju takisto potencial 20-50V a pri merani klesa
- na ziadnej tejto kombinacii som nenameral tecuci prud
Po zapojeni druheho fungujuceho regulatoru, ale stale ponechanom vo vypnutom stave, som:
- medzi PV+ a GND nameral 80V (to znamena, ze medzi +PV a -BAT je tych istych 80V)
Nemeral som odpory vodicov od panelov voci zemi, lebo na to svieti. Ale tym, ze tam netecie prud, tak tam asi prieraz nebude.
Jedina vec co ma napada, ze v ten den zliezala na slnku namraza z panelov a u dvoch som si vsimol, ze boli vyrazne napred. Kedze som si to ale neodfotil, nedokazem spatne s istotou povedat, ci patria tomu poskodenemu, alebo tomu funkcnemu regulatoru. Skor si myslim ze tomu poskodenemu. Skusim na to pozriet termokamerou zo zeme ci tam nieco uvidim.
EDIT - neuvidim, pretoze ak to boli panely na tom chcipnutom regli, tak tie su teraz odpojene. Kazdopadne pohlad termokamerou na celu strechu neukazal momentalne ziaden vyrazny rozdiel medzi panelmi co su naprazdno a panelmi co su v zatazi.
Nic dalsie ma nenapada. Ak mam este nieco premerat, staci napisat co.
Diky
Reputace:481
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
To je chyba měření, něco málo hoodně měkkého se tam prostě odněkud naindukuje, nízkoimpedanční měření (LoZ) ti řekne rozumnější čísla.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Po 1,5 roku behu FVE nastal cas na kratku sumarizaciu. Z pekla odobratych 7.6 MWh, z toho najviac logicky v zime (cca 5 MWh od novembra do marca, kurim tepelnym cerpadlom). FVE vyrobilo 13.4 MWh. 2x som bol len s jednym vt-80 (porucha druheho), v sucte asi 3 mesiace, coz malo svoj negativny prinos do celkovej statistiky a nejake MWh by to asi este vyrobilo.
Cenu EE mam podla vyuctovania celkovo 7 Kc, takze FVE od 4/2024 do dnes usetrila odhadom 90 tisic Kc (wow ?! az sa mi ta uspora nezda, budem to musiet este raz prepocitat a overit tie cisla znovu v databazi)
Pravdou je, ze FVE priniesla novy druh spotreby, ktory by za normalnych okolnosti asi nenastal, alebo nastal v obmedzenej miere. K bazenu som toto odporne chladne leto prikupil druhe TC. Co za den ohrejem (+4stC) za noc vychladne (-3stC). Oba TC sucasne znamenaju dene nejakych 16 kWh. Zas na druhu stranu som doma 3/4 leta nebol a boli vypnute, tak nech si vzali 0.5 MWh. Zatial este nie je EV, aj ked je v plane. Celkovo som z tych cisiel prekvapeny, az sa mi nechce zdat ze je ta uspora az tak velka, na druhu stranu pri tej cene EE je to pochopitelne (mentalne zijem v casoch ked som na barak pocital TC - a to EE stala 2 Kc). Uvidime buducu sezonu, pretoze snad uz konecne pribudne EV, ktore so spostrebou zase trochu zamava.
Pawel
Reputace:72
Nový příspěvek od Pawel »
To nejde počítat cenu 1 kWh z vyúčtování protože jste měl malou spotřebu a cenu kWh zvýšil paušál za jistič + ostatní. Na faktuře musí být cena 1kWh + DPH a s tou musíte počítat.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Co by neslo, pri spotrebe z pekla 8 MWh to slo spravit odhadom. Ale ok, ked vezmem len cenu siloviny+distr tak je uspora 73k. Furt dobre.
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], Yandex [Bot]
