zapojeni backupu na Solax
Uživatel Zdenek se ptá, jak správně zapojit backup výstup na Solax na několik zásuvek. Odpověď vysvětluje, že backup výstup funguje jako UPS a není potřeba instalovat přepínač sítí. Stačí nastavit ve střídači funkci External ATS na Disable, aby byl backup výstup stále aktivní i při přítomnosti distribuční sítě.
Zdenek Vojc
Reputace:5
Lokalita: ČBudějovice
Výkon panelů [Wp]: 15500
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Nový příspěvek od Zdenek Vojc »
Zdravím vás,
chtěl bych zapojit backup výstup na pár zásuvek a nejsem si jist jak to přesně spáchat.
Předpokládám, že před dané zásuvky budu muset instalovat přepínač sítí. A ten v případě výpadku DS přepínat mezi BackUP a DS.
Nebo se backup výstup chová jako ups? Pak dané zásuvky přepojím jen z DS na backup?
Díky
Zdenek
Petr603
Reputace:0
Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
Re: zapojeni backupu na Solax
Nový příspěvek od Petr603 »
Funguje jak UPS, nemusíš tam dávat žádný přepínač. Akorát si musíš nastavit ve střídači funkci External ATS na Disable. Tím pádem bude backup výstup stále aktivní, jinak by šel jen v případě výpadku DS.
