Tomova elektrárna vo Fraštáku
- Reputace: 93
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
panelu neni nikdy dost, prislo vyuctovani a -5k, takze EON se zase pomeje. EV za 9mesicu najelo 22k km a spapalo cca 3.6MWh (1.3 z FVE), prumerka 17kWh/100km ... takze cil na dalsi sezonu je jasny ...
- Reputace: 534
Mám od COVID-19 100% home office (dovtedy 70%), za rok najazdím cca 12k km. Ani tú ID4 mi nebolo až tak treba, ale chcel som si urobiť radosť. Nebudeme tu večne
- Lokalita: Šamorín
- Výkon panelů [Wp]: 3,64
- Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Len malá poznámka - vľavo hore si VIN číslo začiernil, ale vpravo hore v Logbooku nie.TomHC píše: stř srp 20, 2025 8:16 amLen pre info, integrácia do Home assistanta funguje na jedničku
HACS - Volkswagen Connect
Alternatívne sa dá použiť aj Docker image pre publikovanie dát na MQTT - https://hub.docker.com/r/tillsteinbach/ ... vity-mqtt/
3,64 kWp JJZ; SmartSolar 250/70; Multiplus Sínus 48/5000/100; 7,1 kWh (2 x Pylontech US3000C)
- Reputace: 534
No veru, ale hádam nevadí. VIN si môže môže zistiť hocikto, je predsa aj pod čelným sklonlm. Ale dobrý postreh.
- JozefSK
- Reputace: 27
Takze sa vracias do egolfu ?
- Reputace: 534
Ani omylom, id4 je iná liga, úplná paráda. Vyriešil som všetko čo mi na golfe vadilo - odhlučnenie, konektivita, dojazd, el. ovládané ťažné zariadenie a čiastočne aj kvalita prevedenia interiéru.
- Reputace: 87
- Lokalita: Posázaví
Máš v HA logování pozice auta/tracking?
- Reputace: 534
Videl som to v menu, ale nezapol som to.
