Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
- Reputace:173
Ne, jen se do systému kovů zanese kurvítko a za 10 let se musí všechno investovat znovu a znovu blbě. Jinak k té tabulce, nerez se nesnáší se železem a litinou a částečně se zinkem. Zapište to do ní. Pokud mi nevěříte, zeptejte se nerezáře jak je rád, když se mu do skladu dostane prach z železa. Nerez trpí i u moře. To vedle železitých pobřežních hornin tak i kvůli chloru, ke kterému také podle druhu, nese molekulární vazbu.
- Reputace:173
Plynování začne probíhat nad určitou teplotou, hlavně u mokrých spirál. U suchých by to mělo jít lépe regulovat. U kotlů je to otázka výpočtu teplosměnnosti. Jsou kotle kde je stěna tak blbě navrhlá, že se plyny neustále vyvíjí i když v podstatě nejede ani na třetinu.eman píše: sob srp 23, 2025 12:44 pmJá mám třeba pár metrů potrubí z obyčejného PPR a difuze kyslíku se nekoná. Aspoň ne nějak viditelně.
Mnohem horší je tvorba plynů při vysokých teplotách ve výměníku bojleru. Čekal bych, že se to prostě vyčerpá a bude klid, ale každé ráno, jdou z boleru litry vzduchu, že to ani ten obří průtokový odvzdušňovák nepobere.
U malých systémů se nějaké elektrolytické reakce nebo kyslík moc neřeší, zpravidla jeden topenář to udělá a za 10 let to druhý vyřeže a udělá to zase trochu jinak. To že se věc vyřeže je hlavně z důvodu zanesených ventilů a nebo ucpaných trubiček nebo tekoucímu kotli. Opakuji, kurvítka typu elektrolýza, článek kovů nebo kyslík moc nikdo neřeší a toto je udržitelný postup jak uživit topenáře na lidské nevědomosti. Jinak by systémy topení nikdo nechtěl kdyby vydržely desetiletí ne-li staletí.
- ElektroEzs
- Reputace:113
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Tak jsem nasel 3 pozink zatky na akumulaci tak ty vymenim za mosaz ale to asi nicemu nepomuze kdyz tam je kombinace zelezo, med, mosaz, nerez. Jde nejak tu korozi eliminovat krom vymeny vseho za nerez? Protoze i kdybych chtel dat vse do nerezu krbova vlozka porad bude ocelova. Ale ta koroze asi vysvetlu proc mi po nejake dibe zacinaji kapat mosazne spoje a ten plyn v systemu.
- Reputace:946
Ta koroze probíhá tak, že méně ušlechtilý kov se rozpouští a ten ušlechtilejší je chráněn. Tedy zinek by se měl rozpouštět nejdříve. Pokud je zátka stále pozinkovaná, není snad problém s korozí velký.
- lemra79
- Reputace:86
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Kdyz jsem mel elektrokotel, taky v nem sumelo ( mokre spiraly) ve vymeniku u krbovek obcas taky sumi, zejmena kdyz je poleno blizko vymeniku ( asi blbe udelanej vymenik). Loni v zime jsem dotlakoval expanzku a zda se mi, ze od te doby to nesumi (asi změna tlakovych pomeru).
- ElektroEzs
- Reputace:113
Tezko rict jak vypada ta zatka uvnitr
Spis bych nerad tou korozi zlikvidoval vymenik tepelka
Ono postupne az umre bojler tak uz koupim nerez a to same s akumulaci ale proste krb v nerezu fakt vyrobit nenecham
Pomuze to zpomalit ten inhibitor? Me spis prave porad neslo do hlavy kde se bere vzduch a ono to asi bude souviset s korozi, deje se to hlavne pri velke teplote vody. A jeste pak ze obcas zacinaji tect mosazne spoje a musim je semtam prepakovat.
- eman
- Reputace:323
Nerez není samospasitelný. Nerezový bojler stojí 3x tolik nebo ti prodají bojler z tenkýho plechu. Solidní, správně nainstalovaný bojler se smaltovanou nádobou vydrží roky. Což vylučuje Dražice..
Paradoxně asi nejlepší řešení má švára, který udělal otevřený bojler z XPS obaleného IBC kontejneru. To je nesmrtelné, akorát tam nemá výměník na TČ.
- ElektroEzs
- Reputace:113
Drazice zrovna mam
- PavelR
- Reputace:265
Jaký je problém v dražicích? Měl jsem bojler 5 let v provozu, pak si jej odvezl kámoš a nyní 15rokem prý byl vevnitř a stále je smalt ok.eman píše: sob srp 23, 2025 6:33 pmNerez není samospasitelný. Nerezový bojler stojí 3x tolik nebo ti prodají bojler z tenkýho plechu. Solidní, správně nainstalovaný bojler se smaltovanou nádobou vydrží roky. Což vylučuje Dražice..
Mám i akumulačku s vnořenou nádobou. Teď táhne 13 rok. byl jsem po deseti letech vevnitř a nic v tom smaltovaným bojeleru se nejevilo jako špatně.
Nebo se od té doby něco u nich změnilo?
S tím inhibitorem mě trochu děsíte že to je nutný. Celou dobu to mám bez. Aby se to neuleklo kdybych ho tam teď dal
- soami
- Reputace:110
- Lokalita: Posázaví
Psal jsem, že nemám žádné železo, ale jedu na 30st a průtokoměry jsou po 10 letech dost zasviněné, takže v trubkách se určitě něco usazuje a chtělo by to po těch letech pročistit. Takže mám na cestě z PL filtr se separátorem, který dočasně vsadím do okruhu. Pak čistič Caleffi C3 a nechám to cirkulovat pár dní. Pak nová náplň s Caleffi C1 (inhibitor) a Caleffi C7 (biocid). Vše je určené pro nerez, měď, hliník, těsnění - podle technického listu. Není to úplně málo peněz - naštěstí mi od každého stačí 1 balení pro 150l. Za těch 10 let nebyl žádný problém, tak ať to stejně pokračuje dalších 10let.
- eman
- Reputace:323
O Dražicích už jsem tu myslím psal. Já koupil 300 NTR/HP. Dva nátrubky křivě vyřezané a nádoba byla plná bordelu...tedy opravdu bordelu...kusy izolace, kusy dřeva. Reálně, pokud bych bojler napustil bez předchozího rozebrání, tak si oddělám rozvody vody. V jejich přírubové topné jednotce se pálí termostaty.
- soami
- Reputace:110
Asi páteční směna...Nemám úplně negativní zkušenosti s DZD od rodiny a známých - jasně, je to malý vzorek. Co si vybavuji, tak jen jeden prorezlý po 12 letech. Já mám 12 let Ariston Velis - už jsem si říkal, že bych ho vyměnil za bojler s hadem pro TČ, ale když jsem loni měnil anody, tak je uvnitř pořád jako nový. Oni tomu říkají "titanový smalt". No nevím, možná tak barva toho smaltu se podobá titanu, ale je pravda, že povrch je kvalitní.
Omlouvám se za OT...
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Taky mám okc300 ntr/hp a žádný problém jsem s ním neměl, vše čisté a závity všude ok. Aktuálně má 2,5roku a termostat stále funkční a nic se nepálí. Takže asi záleží jaká směna ten konkrétní kus vyrobí.
Edit: No a aby to nebylo úplně OT tak ho samozřejmě ohřívá tepelné čerpadlo.
- ElektroEzs
- Reputace:113
Ja mam OKC200 NTRR/BP a natrubky krivy
Mame ho cca 6let a zatim ok.
- Pajavk
- Reputace:24
ne nadarmo se pro připojení bojlerů a akumulací do systému používají diaelektrické plastové niple. Ono se na to sralo i dřív ale to byly 2" samotížné systémy z fabriky nakradených silnostěných trubek, to než se rozpadlo tak se dřív zboural barák. V dnešní době kdy je všechno tenké jak papír je to jiná. To zavzdušňování dělaj klidně bakterie, zase historicky to nikdo neřešil protože se prala z kotle na TP voda o 90°která to všechno dezinfikovala. Dneska máte vodu 25°ideální líheň pro bakterie a ty toho plynu vygenerujou sakra hodně. Proto se má použít biocid u podlahovky bych řekl, že je to povinnost.
- eman
- Reputace:323
Ten výměník v bojleru má 70°C. Bojler dohřívám FVE.
- eman
- Reputace:323
Chlapi, trochu jste mě nalomili s tím biocidem.
Je nutný kvůli tomu vypouštět topení?
Odvzdušňovat okruhy podlahovky je peklo, tak bych dal vysokou koncetraci do okruhu pro bojler, a nechal to oběhovkou promíchat s pootevřeným zonovým ventilem.
- Reputace:461
Ty bakterie ale musejí mít z čeho ten plyn generovat a musejí se při tom ještě nějak uživit, zákon zachování hmoty ani zákon zachování energie nemůžou porušovat ani ony. Jasně, pokud ta voda obsahuje spoustu uhlíkatých a dusíkatých látek (amoniak, dusitany), které ještě neprošly finální fází oxidace, pak mají šanci, ale jinak zajdou na úbytě. A bez kyslíku... Ok, jsou i anaerobní bakterie, ale jejich energetické možnosti jsou ještě o mnoho řádů nižší, než těch aerobních.
- Pajavk
- Reputace:24
na 300l v systému se tam toho naleje litr takže odpustíš litr doleješ a necháš to promíchat https://www.neotashop.cz/q700-biocid-1l#detail-anchor-description
kdybys řešil jak to tam dostat pod tlakem tak si vezmi zahradní hadici, jednu stranu připoj na vodovod, trychtýřem do ní ten litr nalej a připoj ji k systému. Systém o nějakej ten litr vypusť a pak jen pustíš kohoutek a přes tu hadici dotlakuješ. Simply clever
- ElektroEzs
- Reputace:113
Ty niple by meli zabranit korozi pri kombinaci materialu?Pajavk píše: ned srp 24, 2025 10:47 amne nadarmo se pro připojení bojlerů a akumulací do systému používají diaelektrické plastové niple. Ono se na to sralo i dřív ale to byly 2" samotížné systémy z fabriky nakradených silnostěných trubek, to než se rozpadlo tak se dřív zboural barák. V dnešní době kdy je všechno tenké jak papír je to jiná. To zavzdušňování dělaj klidně bakterie, zase historicky to nikdo neřešil protože se prala z kotle na TP voda o 90°která to všechno dezinfikovala. Dneska máte vodu 25°ideální líheň pro bakterie a ty toho plynu vygenerujou sakra hodně. Proto se má použít biocid u podlahovky bych řekl, že je to povinnost.
