NodeRed zobrazeni a ovladani nabijecky Multiplus
- Reputace: 60
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj mam dotaz lze nabijecku v Multiplusu ovladat(zapnout,vypnout) pomoci NodeRed? Mam vytvoreny Dashboard pro vytezovani a kdyby to slo tak bych chtel pridat prepinac do dashobardu na ovladani nabijecky. Mam k Cerbu pripojeny display lze nejak dashboard z nodered dostat na tento display nebo bych musel mit na rozvadeci dalsi display treba tablet? Diky
- Reputace: 54
Re: NodeRed zobrazeni a ovladani nabijecky Multiplus
Ano, nabíječku ovládat z NR lze:
- Reputace: 60
Tohle ovlada stejne jako prepinac na Multiplusu, ja bych potreboval kdyz je menic pruchozi tak aby sla vypnout nebo zapnout nabijecka:-)
quote=vk_1 post_id=221398 time=1701857865 user_id=3130]
[/quote]
[/quote]
- Reputace: 995
spíš by se dala ovládát změnou nabíjecího proudu, a to nikde nemůžu najít. když dáš "off", tak podle mě multiplus není průchozí, nebo jo?
- Reputace: 370
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Pokud pouzivas DVCC a mas cerbo tak jde proud menit a to by asi udelalo to co chces. Sam proud ovladam pres node red. Ale nemam mp2. Jen dva smart solary.
publikuju sem
venus-home/W/xxxx/settings/0/Settings/SystemSetup/MaxChargeCurrent
publikuju sem
- Reputace: 93
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
to jde, musis v hlavnim configu pro menic nastavit dynamic current a nasledne muzes pres node red menit dynamicky proud pro nabijeni/assista ...kodl69 píše: stř pro 06, 2023 12:02 pmspíš by se dala ovládát změnou nabíjecího proudu, a to nikde nemůžu najít. když dáš "off", tak podle mě multiplus není průchozí, nebo jo?
- Reputace: 60
Ja nabijecku ovladal pres AUX1 a asistenta CHARGER CURRENT CONTROL ale i kdyz jsem mel nabijecku vypnutou propojenim AUX1 tak se co 10s na chvilku zapla a takto to porad cyklovalo dokud jsem asistenta nesmazal. Tento jev se mi zatim nepodarilo vyresit tak jsem chtel zkusit ovladani pres NodeRed.
- Reputace: 995
co je hlavní config? jako přes MK3 kabel (alt vrm) a VEconfig, nebo někde přes cerbo menu?hlavnim configu pro menic nastavit dynamic current
- Reputace: 93
ano pres kabel ve VE Configure ... jeste zaskrnout Overruled by remote (jsem zapomnel zamalovat) nasledne v node red ja to pouzivam pro dynamicke meneni proudu pri asistu v zimnim obdobi, kdy stale jedu pres victron ale jakmile baterka nestiha tak se dynamicky zmeni podle zatezi tak aby z baterky teklo co nejmene a zaroven se nedobijela ze site (pri urcitem SOC)kodl69 píše: stř pro 06, 2023 12:56 pmco je hlavní config? jako přes MK3 kabel (alt vrm) a VEconfig, nebo někde přes cerbo menu?hlavnim configu pro menic nastavit dynamic current
- Reputace: 93
myslis ze chces jen na urcitej moment z MP2 udelat nabijecku aby dosoupla baterky na vyssis SOC, jakmile to bude tak opet prepnout na invertor popr invertor/charger?ElektroEzs píše: stř pro 06, 2023 9:49 amAhoj mam dotaz lze nabijecku v Multiplusu ovladat(zapnout,vypnout) pomoci NodeRed? Mam vytvoreny Dashboard pro vytezovani a kdyby to slo tak bych chtel pridat prepinac do dashobardu na ovladani nabijecky. Mam k Cerbu pripojeny display lze nejak dashboard z nodered dostat na tento display nebo bych musel mit na rozvadeci dalsi display treba tablet? Diky
- Reputace: 60
Ano potrebuju obcas dobit baterku s tim ze si nabijecku zapnu a vypnu sam. Kdyz je menic pruchozi tak zapnout nabijecku nabit treba na 70% a pak si ji vypnu a porad bude Multiplus pruchozi. Kdyz bych ted povolil nabijecku bez asistenta tak se mi to bude chovat tak jak kdyz to dobiji MPPT a to nechci v zime.
quote=Antrac1t post_id=221412 time=1701865077 user_id=7041]
[/quote]
[/quote]
- Reputace: 93
takze menic ve fazi passthru a ESS mas vyple?ElektroEzs píše: stř pro 06, 2023 1:55 pmAno potrebuju obcas dobit baterku s tim ze si nabijecku zapnu a vypnu sam. Kdyz je menic pruchozi tak zapnout nabijecku nabit treba na 70% a pak si ji vypnu a porad bude Multiplus pruchozi. Kdyz bych ted povolil nabijecku bez asistenta tak se mi to bude chovat tak jak kdyz to dobiji MPPT a to nechci v zime.
quote=Antrac1t post_id=221412 time=1701865077 user_id=7041]myslis ze chces jen na urcitej moment z MP2 udelat nabijecku aby dosoupla baterky na vyssis SOC, jakmile to bude tak opet prepnout na invertor popr invertor/charger?ElektroEzs píše: stř pro 06, 2023 9:49 amAhoj mam dotaz lze nabijecku v Multiplusu ovladat(zapnout,vypnout) pomoci NodeRed? Mam vytvoreny Dashboard pro vytezovani a kdyby to slo tak bych chtel pridat prepinac do dashobardu na ovladani nabijecky. Mam k Cerbu pripojeny display lze nejak dashboard z nodered dostat na tento display nebo bych musel mit na rozvadeci dalsi display treba tablet? Diky
[/quote]
- Reputace: 60
ESS mam vypnute pouzivam start/stop generator na odepnuti site. Kdyz je menic PASSTHRU potrebuji rucne zapnout nabijecku.
[/quote]Antrac1t píše: stř pro 06, 2023 2:06 pmtakze menic ve fazi passthru a ESS mas vyple?ElektroEzs píše: stř pro 06, 2023 1:55 pmAno potrebuju obcas dobit baterku s tim ze si nabijecku zapnu a vypnu sam. Kdyz je menic pruchozi tak zapnout nabijecku nabit treba na 70% a pak si ji vypnu a porad bude Multiplus pruchozi. Kdyz bych ted povolil nabijecku bez asistenta tak se mi to bude chovat tak jak kdyz to dobiji MPPT a to nechci v zime.
- Reputace: 60
Pokud pridam asistenta charger current control a propojim AUX1 aby se nabijecka vypla zacne se dit tohle
- Reputace: 60
Našel jsem toto https://community.victronenergy.com/que ... oblem.html vypadá to že problém souvisí s DVCC mám povoleno sdílení napětí. O víkendu zkusím zakázat DVCC ale i tak to vypadá na nějakou chybu ve FW.
- Reputace: 37
Podařilo se to nějak vyřešit? Právě něco podobného taky řeším. Použít SWITCH node a přepínat mezi ON a INVERTER ONLY není cesta. Jakmile je v režimu inverter a ignoruje nabíječku, zruší se funkce AC IGNORE a nepřipojí síť na AC IN, tudy cesta nevede...
Rád bych aby při připojené síti při SOC nad 20% AC chargery nenabíjeli, jen pro udržení až klesne SOC...
DVCC zda s tím souvisí nevím, mám zapnuté a snížen max nabíjecí proud, ale to ovládá hlavně MPPT..
díky
díky
poloostrov v módu AC IGNORE
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: BLEX [Bot], Claudebot [Bot], TomHC a 1 host
