Tomova elektrárna vo Fraštáku
Antrac1t
Reputace: 93
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Příspěvek od Antrac1t »
panelu neni nikdy dost, prislo vyuctovani a -5k, takze EON se zase pomeje. EV za 9mesicu najelo 22k km a spapalo cca 3.6MWh (1.3 z FVE), prumerka 17kWh/100km ... takze cil na dalsi sezonu je jasny ...
Reputace: 534
Příspěvek od TomHC »
Mám od COVID-19 100% home office (dovtedy 70%), za rok najazdím cca 12k km. Ani tú ID4 mi nebolo až tak treba, ale chcel som si urobiť radosť. Nebudeme tu večne 😲
fezoj82
Lokalita: Šamorín
Výkon panelů [Wp]: 3,64
Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Příspěvek od fezoj82 »
TomHC píše: stř srp 20, 2025 8:16 am
Len pre info, integrácia do Home assistanta funguje na jedničku 😎
HACS - Volkswagen Connect
Alternatívne sa dá použiť aj Docker image pre publikovanie dát na MQTT - https://hub.docker.com/r/tillsteinbach/ ... vity-mqtt/
Len malá poznámka - vľavo hore si VIN číslo začiernil, ale vpravo hore v Logbooku nie.
3,64 kWp JJZ; SmartSolar 250/70; Multiplus Sínus 48/5000/100; 7,1 kWh (2 x Pylontech US3000C)
Reputace: 534
No veru, ale hádam nevadí. VIN si môže môže zistiť hocikto, je predsa aj pod čelným sklonlm. Ale dobrý postreh.
JozefSK
Reputace: 27
Příspěvek od JozefSK »
TomHC píše: pát srp 22, 2025 8:51 pm
Zistil som, že nabíjať ID4 trvá akosi dlhšie ako egolf 😂
Takze sa vracias do egolfu ? 8-)
Reputace: 534
Ani omylom, id4 je iná liga, úplná paráda. Vyriešil som všetko čo mi na golfe vadilo - odhlučnenie, konektivita, dojazd, el. ovládané ťažné zariadenie a čiastočne aj kvalita prevedenia interiéru.
soami
Reputace: 87
Lokalita: Posázaví
Příspěvek od soami »
Máš v HA logování pozice auta/tracking?
Reputace: 534
Videl som to v menu, ale nezapol som to.
