Prodám tepelné čerpadlo Alaska 8kW + náhradní díly
Nabízím k prodeji jednofázové tepelné čerpadlo vzduch-vzduch Alaska s výkonem topení 7,5 kW a chlazení 6,4 kW včetně velkého množství náhradních dílů. Tepelné čerpadlo je v dobrém stavu, má jednoduché řízení bez invertoru a je vhodné pro odbornou demontáž v Boskovicích. Cena za celý komplet včetně náhradních dílů je 3000 Kč, při větší vzdálenosti možnost slevy na dopravu. Platnost nabídky do 30.9.2025.
kyocera
Reputace: 378
Nový příspěvek od kyocera »
Prodám jednofázové 230V tepelné čerpadlo vzduch- vzduch Alaska topení 7,5kW a chlazení 6,4kW venkovní a vnïtřní jednotka a s velkým množstvím náhradních dílů. Na fotce jsou na ukázku jen dva náhradní díly a to elektromagnetické přepínání topení nebo chlazení,druhá sada ventilů , ale ve skutečnosti je kompletní celá druhá sada funkční elektroniky. A to včetně druhé desky - řídící deska + všechny čidla, kompletní elektromotor i s vrtulí do venkovní jednotky -prožene chadičem 1000m3 vzduchu za hodinu, ale také vnitřní elektromotor s ventilátorem, druhá vnitřní jednotka je i s chladičem . Toto TČ nemá ještě zabudovaný invertor na kompresoru ale zato má deska řízení přednost v jednoduchosti .Cena za vše dohromady včetně všech náhradních dílů a je jen 3tis.Kč. Zájemce si udělá sám odborně demontáž v lokalitě Boskovice. A převezme k demonontovanému TČ velké množství zmíněných náhradních dílů. Přestal jsem to používat, když ze strany dodavatele energií přestala být výhodná podpora pro TČ. V případě zájmu se můžeme dohodnout na novém výměníku z nerezu a mědi vyrobeného na zakázku pro podlahové topení. Tento výměník není v uvedené ceně 3tis.Kč. Platnost inzerátu je do 30.9.2025. Demontáž z domu kdykoliv po předchozí domluvě. Případný zájemce napiše SZ.
Mogul
Reputace: 59
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Prodám tepelné čerpadlo Alaska 8kW + náhradní díly
Nový příspěvek od Mogul »
A něco malinko k tématu: Zkušenosti, zkušenosti 2
Cena je ale fakt zajímavá.
kyocera
Reputace: 378
Ano, koupil jsem 3ks stejné TČ. Za první kus mně vrátili peníze v záruce, další dva kusy pak fungovaly a dařilo
se to udržovat v chodu.Má to jednoduché řízení. Nemá to žádné topné patrony. Rozmrazování byla reverzace chodu .
Nainstalovaný je již jen 1ks a ten nepoužívám a ten další kus je zdroj velkého množství náhradnách dílu.
Cena vysoká není a pokud jste zdaleka , tedy více jak 100km a máte o TČ + náhradní díly zájem, tak Vám z ceny 3tis.Kč slevím
1tis.Kč na Vaši dopravu, pokud bydlíte ve větší vzdálenosti jak 100km od Boskovic je tedy cena jen 2tis.Kč. A mně osobně na TČ vzduch- vzduch vadil ten průvan horkého vzduchu. Ale dělal jsem i úspěšné experimety s výměníky vlastní konstrukce do podlahového topení.Platnost izerátu
je do 30.9.2025
kyocera
Reputace: 378
Ještě některé údaje. Krytí je IP20. TČ obsahuje chladivo R407C. Dále vnitřní a venkovní jednotka obsahuje 20kg mědi a 50kg železa. Celková váha
vnitřní a venkovní jednotky je 70kg. Vzdálenost měděného potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou je do 4m.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], kapitanjeskynak, MaJestic-12 [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
