Tepelne cerpadlo-zkusenost
- Reputace: 24
filtry se mají čistit každej rok před sezonou. Viděl sem na vlastní oči tak obalenej filtr rokama nečištění, že ten magnet z něj šel vytáhnout jen hrubou silou a vnitřek úplně plnej magnetickýho kalu. Furt lepší než tam nemít nic, pak to dopadne přesně jak psal soami
- Reputace: 24
velikost těch sítek je v pořádku to je primárně mechanická zábrana na zachycení třeba kousků teflonu co leze ze závitů nebo cokoli spadlého do potrubí aby to nezaseklo čerpadlo. Menší velikost ok by snižovala průtok a musel by se filtr podstatně zvětšit plochou pro zachování průtoku viz. třeba filtry na domácí vodárně. Ta hlavní ochrana je ten magnet co chytá vločky rzi, kdyby tam nebyl tak se ti usazujou ve výměníku tepelka a hlavně na rotoru oběhového čerpadla a to tak, že ho časem úplně obalí a zadřou v otáčení. Důležitý je taky používat v systému inhibitor a biocid!ElektroEzs píše: čtv srp 21, 2025 8:05 pmTak mi to nedalo a ted jsem se sel podivat na magnet a tohle tam bylo po necelem roce. Akorat mi teda ty sitka prijdou dost hruby co myslite?
- Reputace: 87
- Lokalita: Posázaví
U těch inhibitorů je nutné ověřit vhodnost pro použití s nerezem (deskový výměník). Vodu pokud možno neměnit. Nejhorší je každý rok vypustit okruh a napustit čerstvou vodou z vodovodu - obzvlášť když je v okruhu hodně železa.
- Reputace: 60
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Biocit ani inhibitor tam nemam a nevim ani ze by nekdo v okoli pouzival. Me bezi obehovka na 10% i pres leto nevypinam tepelko. Filtr jsem mel v planu cistit pred sezonou ale radsi jsem kouknul vcera
Vaham jestli ten magnetickej nedam i k podlahovce kdyz sem videl po delsi dobe rez v prutokomeru
- Reputace: 24
Kdyby si ho tam dal tak nemáš tak obalenej filtr rzí, stojí to pár korun a dramaticky ti to oddálí prorezlej šnek v bojleru apod. Inhibitor pro plynové kondenzáky je ideální, kotle mají výměníky taky z nerezu takže je vůči němu inertní. Biocid má bejt u podlahovky samozřejmost, ty řasy co ti na nízkoteplotním systému rostou ti po čase úplně ucpou průtok na větvích, poznáš to podle barvy rozdělovače.
- Reputace: 60
Mam v systemu cca 800L vody(tepelko,bojler,akumulace,krbova vlozka,podlahovka). Jaky biocid a inhibitor pouzit? Jinak mam kolem sebe par instalaci tepelek a podlahovky od firem a nikde ani jedno nemaji
- Reputace: 87
Instalační firma by měla nabídnout chemický rozbor vody - pH, kyslík, vápník, železo, chloridy a navrhnout úpravu. Ale 1. buď to nabízí a zákazník na to prdí (peníze), 2. prdí na to instalační firma. Já mám vodu z vrtané studny, s parametry pitné vody (kromě manganu) a napuštěno přes filtraci (odstranění vápníku, manganu a železa) + doplněný inhibitor - značku už nevím, je to dost roků - bylo pro kondenzační kotle, jak píše Pajavk - tchán montoval geminoxy. Biocid jsem nepoužil, ale letos chystám po 10 letech revizi rozdělovačů, takže vodu budu muset vypustit a do nové náplně ho dám.
- Reputace: 60
Taky tam asi teda neco dam pro klid duse:-) Me se zase nekde porad bere v systemu vzduch obcas jde slyset kdyz sepne cerpadlo a pak vypne (ohrev tuv nebo topeni) ze si ufoukne pres automaticky odvzdusnovak na akumulaci
- Reputace: 87
Voda s vyšším obsahem plynů, které se ohřevem uvolňují do vody? Případně bakterie - jelikož jsi nepoužil inhibitor/biocid
Můžeš zkusit to odfouknutí z odvzdušňováku zapálit. Pokud to blafne, je to od anaerobních bakterií - metan/vodík. Pak ještě detekovat zvuk a barvu
- vodík lehce namodralý a třeskne, metan modrý a blafne. Pak už z tebe bude úplný mladý chemik.
Pak se občas zmiňuje potrubí bez kyslíkové bariery a difuze - nevím, jestli takové máš. To je IMHO dost přeceňovaná věc - a většinou jde o jiný druh netěsností. Ale obecně se důrazně doporučuje při plastu používat potrubí s Al vrstvou.
- Reputace: 60
Je fakt ze se to deje hlavne kdyz je voda hodne ohrata:-) Zapalit jo
- Reputace: 24
a nebo to značí ještě horší věc a to, že máš někde v systému galvanické články. Obvykle pozink mosaz měď FE najebanej dohromady, to je potom chuťovka a otázka času kdy to bouchne.
- Reputace: 59
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Nie si. Tiez v okruhu ziaden filter nemam. O jeho doplneni uvazujem poslednych cca 6 rokovFranta2776 píše: čtv srp 21, 2025 4:06 pmTo vypadá, že jsem jedinný co jede bez filtru před Tč:)))Asi ho opravdu doplním.
- Reputace: 60
Mam ocelovou krbovou vlozku, ocelovou akumulaci, ocelovy bojler, nerez vymenik tepelka a bazenu, rozvody med, mosaz, alpex. Co z toho by mohlo reagovat?Pajavk píše: pát srp 22, 2025 10:41 pma nebo to značí ještě horší věc a to, že máš někde v systému galvanické články. Obvykle pozink mosaz měď FE najebanej dohromady, to je potom chuťovka a otázka času kdy to bouchne.
- Reputace: 153
První odejde na bodovou korozi nerez výměník a mezi tím začnou pokapávat mosaz fitinky. Za jak dlouho? Záleží na provozní max teplotě a proudech, které se někde ztrácí přes PE. Nerez výměníků je ve šrotě snad v poměru oproti smaltovaným, jak se instalují a odinstalují kvůli tečení nejvíce. Někdy za 4 roky, někdy do 10ti let. Někdy celý proces uspíší nevhodně zvolený inhibitor.
- Reputace: 93
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
je k tomu nejakej speficickej duvod?
- Reputace: 789
Tabulka snášenlivosti kovů podle https://www.av-equen.cz/wp-content/uplo ... koroze.pdf:
- Reputace: 342
Rva tím odzinkováním mosazi mě děsíš.Já mám systém železo,mosaz, plast.
- Reputace: 60
Pouzivam ho i na ohrev TUV a nechci porad menit nastaveni leto/zima takhle proste protizamrazovy rezim bezi i v lete
- Reputace: 60
Tak to je 80% instalci spatne.
- Reputace: 262
Já mám třeba pár metrů potrubí z obyčejného PPR a difuze kyslíku se nekoná. Aspoň ne nějak viditelně.
Mnohem horší je tvorba plynů při vysokých teplotách ve výměníku bojleru. Čekal bych, že se to prostě vyčerpá a bude klid, ale každé ráno, jdou z boleru litry vzduchu, že to ani ten obří průtokový odvzdušňovák nepobere.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], TomHC a 1 host
