Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
Reputace: 534
Re: Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
Uwaga!
Frenky odhalil chybu, ktorá spôsobuje, že registre pre current (2) a power (3) vracajú pre záporné hodnoty nulu. Je to spôsobené tým, že som všetky registre definoval ako uint16_t, a tie keď sa čítajú ako int16/word/S_WORD tak vrátia nulu.
Pracujem práve na oprave a zverejním potom fix. Nevšimol som si to, lebo tie senzory nepoužívam :uh:
Reputace: 534
Opravené, pridané ako verzia 2, lebo sú tam už aj switche na ovládanie charge/discharge.
https://github.com/taHC81/BMS_to_MODBUS ... 85-v2.yaml
Frenky
Reputace: 143
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
Potvrzuji Tomášová slova, již vše funguje bezvadně. :celebrate1: Ještě jednou mu moc děkuji, konečně nemám "děravé" grafy a komunikace nevypadává. Pro mě to bylo zajímavé a poučné dobrodružství. Zase jsem zjisti, že nic neumím, ale Tomáš má velkou trpělivost a nadání učitele, všechno mě trpělivě vysvětlil a ukázal. :handshake2:
Reputace: 534
Ať slouží 😎
