Ostrov v Dobrušce
v600
Reputace: 10
Lokalita: RK
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Ostrov v Dobrušce
Nový příspěvek od v600 »
Konečně jsem "dočistil" všechny kabely i u toho SITONu.
Pár obrázků:
Tady stála velká dřevěná bouda, nahradil jí stejně velký přístřešek.
Panely na střeše...už jsem solární magnát, už mám dvě elektrárny 8-)
Klasický SITON, nechal jsem si ho postavit od někoho na aukru.
Přišel oživený, běží na první zapojení.
Jenom kam ho dát? Je nade dveřmi do koupelny, boiler je hned za těmi dveřmi a metr tlustou zdí (ve zdi není malta, ale bláto - 170 let stará zeď, pověsit a ní boiler, to byl docela rébus).
A už to jede.
Tím se odlehčila hlavní elektrárna a netrápí se tolik baterie.
Mám i další nápady - využít přebytky ze SITONu do akumulaček ležících ladem v děcáku. Byla by to jen "jedna fáze" ale na jaře a na podzim by to bylo vhod. Akorát by to znamenalo najít kabel k akumulačkám ve stěně děcáku, přetnout ho, dát tam krabičku a vyvést ho na chodbu...no uvidíme.
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
v600
Reputace: 10
Lokalita: RK
Ohledně provozu SITONu mám už delší dobu otázku...:
Napětí panelů mi vychází mezi 240 až 270V DC (údaj na displeji SITONu).
Výkon mám nastavený na 2000W max.
Těleso v boileru je originální původní z Dražic, suché na keramice, 2kW, 230V AC
Zatím s tím nebyly žádné problémy, ale přece jen, není to napětí až příliš vysoké ?
Nestálo by zato nechat si udělat těleso na trochu vyšší napětí ?
kuba47
Reputace: 12
Lokalita: Krušné hory
Nový příspěvek od kuba47 »
Vůbec ne. V zásuvce může být až 253V efektivních, tj. 357V na vrcholu sinusovky. Na to musí být spirála stavěna.
Já mám na panelech přes 310V, do Dražic pouštím 3kW a spirála mi nikdy neodešla.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
jova
Reputace: 27
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Když máš nastavených 2000W, tak do ní SITON větší výkon nepustí a spirála se nemůže zničit.
