zapojeni menice na pul domu
Diskuze se zaměřuje na správné zapojení meniče na půl domu, konkrétně na vedení fáze (L) a nuláku (N) v rozvodu chaty. Uživatelé řeší, zda může být nulák společný a jak správně rozdělit zásuvky, aby nedošlo k přetížení, zejména při napájení spotřebičů jako myčka nebo pračka. Doporučuje se dbát na správný průřez nuláku a připojení k nuláku distribuční soustavy před prúdovým chráničem.
moriss
Zdravim.
Bude funkcni zapojeni L a N z menice, na N v rozvodu chaty a L na pulku zasuvek?
Diky .
Diky .
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: zapojeni menice na pul domu
Tedy do zbývající poloviny zásuvek L nepůjde?
Aldron
- Reputace: 20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Dá sa zapojiť aj jedna zásuvka, ak na to je nejaký dôvod. Väčšina ľudí však chce na FVE toho zapojiť čo najviac.
moriss
Do ostatnich jde normalne od cezu....jde o silu baterek...neutahnou mycku a pracku
Aldron
- Reputace: 20
Tak to je pochopiteľné. Pokiaľ máš dostatočne rozdelené zásuvkové okruhy v rozvádzači, tak samozrejme nie je problém pripojiť na menič len to čo potrebuješ.
moriss
Na to se ptam jestli staci oddelena faze a nulak muze bejt spolecnej?
- Reputace: 914
N může být společný, pokud nevede z chrániče. Ale předpokládám, že se tady jedná o starou elektroinstalaci bez chráničů - tedy L + PEN.
Aldron
- Reputace: 20
Samozrejme môźe byť spoločný. Jediný problém by mohol byť s prierezom nuláku, ak by si chcel z meniča napájať spotrebič pripojený na dve fázy ako napr. varná doska. Myslím, že to v tvojom prípade nehrozí. Samozrejme nulák musí byť pripojeny k nuláku DS ešte pred akýmkoľvek prúdovým chráničom.
