Hlasenie studer Battery too high
Švýcarské střídače Studer Innotec – diskuze o jejich kvalitě, nastavování, zkušenostech z provozu v ostrovních i hybridních systémech.
1lubos1
Reputace: 1
Nový příspěvek od 1lubos1 »
Zdravim vsetkych...
mam v systeme zapojene baterie lifepo4 EVE 280Ah a trakcnu olovenu bateriu. Vcera som odpojil trakcnu olovenu bateriu, RCC zacalo pipat. V studer portaly, massage mam spravy 1 Battery to high. Regulator je nadstaveny na 53,5V. Take napatie som aj multimetrom nameral. Vie mi niekto vysvetlit preco so zapojenou trakcnou bateriou to nerobi, pri samotnej Lifepo4 upozornuje na prepatie baterie, napriek tomu ze napatie v systeme je 53,5V?
milhaus
Reputace: 51
Lokalita: Zábřeh 78901
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Hlasenie studer Battery too high
Nový příspěvek od milhaus »
jaká hodnota je nastavena parametr 1121 ?
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
baterku máš s BMS a komunikací s XCOM-CAN? pokud ano, tak může být i jeden článek s vyšším napětím
kdo si hraje nezlobí
ferdinand
Reputace: 6
Nový příspěvek od ferdinand »
Tak úplně stejně se mi to chovalo při odpojení Pb baterijí které byly paralelně s lifepo4. Baterie byly zapojeny bez komunikace se systémem jen přes BSP. Asi týden to sem tam hlásilo tuto chybu, nic jsem v systému nepřenastavoval a samo to přestalo.Tak chvilku počkej možná že to přestane.🤔
1lubos1
Reputace: 1
milhaus píše: čtv srp 07, 2025 3:58 pm
1121 mam nadstavene 54,5V
1lubos1
Reputace: 1
mopadzi píše: čtv srp 07, 2025 4:27 pm
ano... baterku mam s BMS a komunikaci s Xcom-Can. Nerozumim celkom odpovedi. Clanky mam v rozmedzi 35mV.
1lubos1
Reputace: 1
ferdinand píše: čtv srp 07, 2025 9:04 pm
To je zaujimave... nevim ci ja, hlavne zena tyden znese cely den to pipani, uz mi to vcera chcela rozbit. Lepsie by bolo prist na pricinu. Napriek tomu, dakujem za odpoved.
mopadzi
Reputace: 58
jaká BMS a jaké máte max. napětí na článcích? Při tomto stavu?
1lubos1
Reputace: 1
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 5516FO2t8y
Mam tento battery box. Jaka BMS je v nem netusim. Mne upozornenia a piskanie ide z ovladaca RCC01. BMS, resp. Battery monitor nepise ziadne upozornenie.
Ako som pisal vyssie, napatia v systeme mam max.53,5V rozdiel clankov je max 35mV. Upozornenie a pipanie je aj pri napati 53V!
Vsetko bolo v poriadku, pokial som zo systemu neodpojil olovene trakcne baterie!
mopadzi
Reputace: 58
ok vyfotte mi jak máte naswitchovaný xcomCAN. Má ta BMSka nejakou mobilní aplikaci? at se máme od čeho odpíchnout. musíme zjistit komunikační protokol a chybové hlášky BMS
1lubos1
Reputace: 1
mopadzi, pre upresnenie...
Baterie mi nabija MPPT Victron 150/100A, menic Studer, nabijanie z a k a z a n e.
BMS ma aplikaciu Battery monitor cez RJ485 do LAN prevodniku na serial COM.
mopadzi
Reputace: 58
tak to si nedokážu představit jak je to komunikačně provázané.
1lubos1
Reputace: 1
mopadzi, komunikacne provazane je to tak, jak som pisal. Nebeham s telefonon z bytu 20m k baterkam. Sledujem a nadstavujem priamo na pocitaci battery monitor z pohodlia domova.
Problem nastal, ked som odpojil trakcne olovene baterie. Odvtedy stale Ovladanie studeru RCC01 vypisuje prepatia baterie, ale aj Studer portal ,,Massage,, piska to niekedy cely den. Na nervy.
mopadzi
Reputace: 58
jaká BMS? BMS baterky posílá do Studeru data o baterii (SOC, napětí proud, stavy, chyby) pomocí jakého protokolu?
regulátor Victron baterku nabíji a nekomunikuje s ničím
bez toho že bych viděl log z BMS tak se nepohnu
pokud je tam BMS Seplos tak u té jsem tuto chybu viděl (červený displej RCC) a řešil bych to s nimi
Seplos mám dojem umí protokol Studer CAN, ale musí se nasvitchovat XcomCAN
1lubos1
Reputace: 1
mopadzi.. jaka je tam BMS nevim. Kupoval som to komplet set Battery box so vsetkym bez baterií. V manuale tiez nie je uvedeny typ BMS. Posielam ti sken manualu.
1lubos1
Reputace: 1
Battery box manual
Battery box manual.pdf
Battery box manual
(6.1 MiB) Staženo 14 x
mopadzi
Reputace: 58
to fakt vypadá na Seplos
takže v battery monitoru zjistit komunikační protokol
poslat log z BMS
soami
Reputace: 87
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
V tom manualu je odkaz na plné video. A v něm je BMS Seplos.
1lubos1
Reputace: 1
studer neni prepojeny s BMS ziadnym komunikacnym kablom… BMS je ovladana remotne cez PC COM2 /19200. Log BMS battery monitor nepise ziadne chyby.
milhaus
Reputace: 51
Předpokládám tedy , že je v instalaci BSP500 , nebo se vše řídí pouze dle napětí , bez měření SOC ?
Připadalo mi zvláštní , že by dva druhy baterie v jedné instalaci byly na jedné komunikaci ...
V tom případě doporučuji upravit parametr 1121 jak jsem psal na začátku alespoň na 55,1V.
Jednoduché vysvětlení situace je , že po rychlém odeznění zátěže trvá regulátorům nějaký čas než zareaguje a utlumí výrobu.
Pravděpodobně ta trakční baterie , když je připojena , dokáže sebrat tu špičku nabíjení.
Pokud je pouze zapojena Lifepo baterie a je už někde u konce nabíjení k 100%, může lehce vyskočit to napětí a tím pádem i ta hláška....
Nevím kolik kWp je v panelech , nebo kolik dávají Ampér regulátory celkem , ale vliv na to má právě poměr velikosti baterie k množství nabíjecího proudu.
