Úložiště MUST LP 2000 51,2 V 280 Ah
Diskuze o úložišti MUST LP 2000 51,2 V 280 Ah přináší reálné zkušenosti uživatelů se správným nastavením BMS a využitím kapacity baterie. Uživatelé upozorňují na nepřesnosti SOC indikace a doporučují sledovat napětí článků pro lepší správu úložiště. Praktické rady zahrnují i možnosti rozšíření kapacity a využití energie v domácnosti.
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
Kapacita baterie [kWh]: 33 kWh
Nový příspěvek od Brumla »
Zdravím solarniky,,, zkušenosti s tímto produktem?...
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Úložiště MUST LP 2000 51,2 V 280 Ah
Nový příspěvek od Dagus »
Myslím že jsem to u někoho tady viděl, nebo se můžeš zeptat přímo mivvyho. Co tě na ní láká? Co od toho očekáváš?
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
Koupil jsem ji, a jsem v takovém divném rozpoložení. Rady od dodavatele jsou částečně úspěšné, ale tak z 20%.
Box do cca 85% SOC funguje skvěle, jednotlivé články do cca 3,35 V jsou v rozpětí 3,380-3,385 V jakmile překročím těch 85% SOC začnou některé články "utíkat" nahoru s tím, že některé klesat, takže při cca 90 % SOC je rozpětí 3,38 V a některé 3,4 V. Tak jsem snížil od 85% SOC nabíjení na cca 10 A ( nabíjecí napětí max 56 V) Od dodavatele jsem dostal informaci, že BMS začíná balancovat při dosažení napětí článku 3,5 V. Je pravda, balancuje... ale zkoušel jsem to 6x, seděl jsem u toho, nabíjecí proud omezil na 3-5 A!! a stejně prd, jeden článek uteče na 3,65 V a BMS zastaví nabíjení. ( podle BMS už 13x). Je to už druhý box, vloni jsem koupil 250 AH box od stejného dodavatele, Funguje skvěle, teď ho vlastně ničím:-) protože jsem měl nastaveno dobíjení na 90% SOC respetive napětí 54,4 V ale z důvodu balancování 280 A boxu jsem musel nastavit nabíjecí napětí na 55,6 V a tím pádem mám 250tku každý den na 100% SOC a na 280 se zastavím na 86-88% SOC. Naštěstí mě to nevadí, protože ráno je stav většinou srovnaný , na 280 A 25-30% na 250 A 30-35% SOC. Nechce se mě řešit toto reklamací... ale rady dodavatele mě připadaly jakoby "načtené", poradí někdo??
Když to shrnu, mám prostě 2x 250 Ah boxy, akorát jeden z nich má být 280 Ah... Jinak, na obranu 280 Ah boxu, 2x jsem ho viděl nabitý na 100 % ( čili funguje) za BMS kou načtených 33 cyklů! Škoda, chci do úložiště ukládat "důchod" a vejde se mě tam místo prvotního olova ještě 4-5 podobných boxů, ale mivvy to asi nebude:-)
Naposledy upravil(a) Brumla dne pát srp 01, 2025 1:23 pm, celkem upraveno 2 x.
Reputace: 430
Nový příspěvek od unicast »
Nevím, to úložiště neznám, ani nevím, co v tom je za články, ale jestli tam jsou LiFePo4 (jako že tomu všechno v Tvém textu nasvědčuje), tak 3.85 V na článek je zběsile moc a divím se, že ještě nezačaly plynovat.
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
psal jsem to bez brejlí, upravím
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
opraveno, záměna 3 za 8... už mám brýle:-))
Reputace: 362
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Brumla píše: pát srp 01, 2025 1:10 pm
Seděl jsem u toho, nabíjecí proud omezil na 3-5 A!! a stejně prd, jeden článek uteče na 3,65 V a BMS zastaví nabíjení.
Moc vysoký proud? Nevím, jaká je tam BMS, třeba JK balancuje max 2A a jestli správně chápu princip činnosti, tak polovinu času odebírá z nějakého článku a polovinu času dodává do jiného, takže efektivní proud bude asi 1A. Viděl bych to na laboratorní zdroj 60V/5A, nastavit proudové omezení 1A, napětí 55,2V a nechat den, nebo 2 nabíjet. Samozřejmě baterku odpojenou od systému.
Reputace: 303
Nový příspěvek od Soban »
Podívej na nějaké SOC se vykašli, BMS ho stejně neumí měřit správně!
Takže je to jednoduché nabíjej dle napětí, u lifepo4 nastav nabíjení tak aby na článek bylo 3.45V no a proud omez pouze tak aby jsi nepřekročil max proud který je tam uveden pro nabíjení.
Pokud je to rozbalancováno tak bych napětí zvedal hodně pomalu aby to BMS nevypla a dobíjel to třeba několik dní aby se to stačilo vybalancovat.
Taky vybíjet pouze do hodnoty 3V na článek a nenechat to až by to vypla BMS.
Jinak jdou měnit nastavení BMS nebo je to od výrobce a nejde s tím hnout?
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
mám to nastaveno stabilně tak, že nabíjení se začne snižovat od 54,4 V, v 54,9 už to teď dobijí jen cca 10 A , při 55 V už to jen šimrá... ale prostě si myslím, že BMS na 280ce ukazuje co chce... napětí na obou boxech je vždy o cca 0,3 V menší, než na busbaru, ale SOC je v rozdílu cca 12%... asi to bude tou BMS, uvidíme přes zimu.. Těch 55,6 V jsemměl nastaveno, když jsem u toho seděl, a zkoušel tech 100% SOC... to se mě ale nepovedlo... ale v tom stabilním nastavení jsem 2 x viděl, že jsou obě na 100 %... Jak říkám, uvidime, on je to problém, protože baterky jsou většinou kolem 13,00 nabité, boilery nahřáty a chlazení teď není třeba, zima to prověří!
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
Zdavím solárníky a hlavně Sobana, měl pravdu, BMSce na 280 Ah úložišti se nedá věřit, pětidenním pozorováním jsem zjistil, že napětí jednotlivých článků na dvou bateriových úložištích je shodné, při napětí 3,41 až 3,43 V hlásí BMS 250 Ah 96-7% SOC, na 280tce 82% SOC... zkoumal jsem i množství energie odebrané přes noc, odebírám denně cca 15-18 kWh, záleží na manželce, zda peče, či ne. Ráno stavy napětí na jednotlivých článcích 3,25 až 3,30 V u obou úložišť, SOC 280/30-35%, 250 35-45%. Od té doby, co jsem přešel k hlídání napětí článků neřeším hlídání SOC. Asi to mělo vliv na vybalancování článků v 280tce, protože rozptyl napětí článků se srovnal na max 30 mA. Nedejte na rady "chytrých" prodejců, ví prd!!
Reputace: 303
Jdou v té BMS měnit hodnoty nebo je to nastaveno od výrobce a nejde s tím hnout?
Pokud tě fakt zajímá SOC a chtěl by jsi se podle toho řídit pořiď si smartshunt či BMV712 od victronu (BMV712 má displej + relátko) a poctivým nastavením potom lze docílit toho že ten smartshunt či BMV712 budou ukazovat skutečné a využitelné SOC.
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
Dodavatel se na změnu nastavení tvářil , že pak bez záruky, nechám to tahle, jak už jsem psal, mám to jako 2x 250 Ah a mivvy už ne...
Reputace: 303
Ale mivvy s tím asi moc nenadělá, je to hotová baterka.
Taky nechápu co brečíš kolem kapacity, máš 250Ah + 280Ah = 530Ah = 100% samozřejmě baterku nemůžeš vybít do 0V takže využitelné je přibližně = 80% = 530/100*80= 424Ah * 51.2V = 22kVh (Chceš mi říci že to ta baterka nemá když píšeš že z ní bereš 15-18kWh přes noc?)
To že jsou baterky jiné se samozřejmě musí projevit na jejich vnitřním odporu, takže se budou při vybíjení trochu rozcházet, ale v klidu se to vyrovná, tím pádem při malých proudech zase se rozejde SOC, prostě na SOC se vykašli, jediné co tě zajímá je napětí článků, aby bylo pokud možno stejné.
Valdano
Reputace: 240
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Brumla píše: pát srp 08, 2025 1:32 pm
Na SOC nehleďte jak už zmínil výše Soban. SOC počítaná BMS-kou je více méně jen orientační hodnota jejíž chyba se v čase zvětšuje, a to platí v podstatě pro všechny běžné BMSky. Není to závada, ale obecná vlastnost BMSek. SOC se průběžně počítá z dodaného a odebraného proudu přičemž hodně záleží na přesnosti měření. BMSky jednak nemají příliš přesně měření proudu a navíc často zcela ignorují nízké proudy od určité hranice níže čímž dochází v čase k průběžnému zvětšování chyby počítané SOC. Každý výrobce té či oné BMS může mít jiný proudový limit, od kterého níže příslušná BMS proud zcela ignoruje a tudíž ho nezapočítává do SOC. Obvykle je limit okolo 0,5 až 2A. Proto se doporučuje provádět pravidelně reset SOC jinak postupem času BMS-kou počítaná hodnota SOC čím dál víc neodpovídá realitě. Podrobněji k tomu článek viz tento odkaz.
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
Pro Sobana a Valdana, jak už jsem napsal, po nastavení nabíjení podle napětí článků to funguje tak, jak má, mivvy je jen prodejce, ale informace telefonicky podané by vedly minimálně k snížení počtu cyklů a to by byla nejmenší škoda. Nevím jak se tomu říká?? Ztráta důvěry?
Jinak, díky těmto úložištim nevypinam některé spotřebiče, takže spotřeba cca 15-22 kWh přes noc, protože tím, že jsou některé boilery natopeny už ráno, mám elektriku na jiné využití přez den...hlavně dílna.
Naposledy upravil(a) Brumla dne pon srp 11, 2025 3:46 pm, celkem upraveno 1 x.
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
A taky nebrečím, moje představa je každý rok koupit další box, ještě mám místo na 4...až tam budou, uvidíme to doplnění centrálou a " šmik " ČEZu!!??
