Úložiště MUST LP 2000 51,2 V 280 Ah
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
Brumla
Reputace: 5
Lokalita: Beroun
Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
Kapacita baterie [kWh]: 33 kWh
Nový příspěvek od Brumla »
Zdravím solarniky,,, zkušenosti s tímto produktem?...
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Úložiště MUST LP 2000 51,2 V 280 Ah
Nový příspěvek od Dagus »
Myslím že jsem to u někoho tady viděl, nebo se můžeš zeptat přímo mivvyho. Co tě na ní láká? Co od toho očekáváš?
Brumla
Reputace: 5
Lokalita: Beroun
Koupil jsem ji, a jsem v takovém divném rozpoložení. Rady od dodavatele jsou částečně úspěšné, ale tak z 20%.
Box do cca 85% SOC funguje skvěle, jednotlivé články do cca 3,35 V jsou v rozpětí 3,380-3,385 V jakmile překročím těch 85% SOC začnou některé články "utíkat" nahoru s tím, že některé klesat, takže při cca 90 % SOC je rozpětí 3,38 V a některé 3,4 V. Tak jsem snížil od 85% SOC nabíjení na cca 10 A ( nabíjecí napětí max 56 V) Od dodavatele jsem dostal informaci, že BMS začíná balancovat při dosažení napětí článku 3,5 V. Je pravda, balancuje... ale zkoušel jsem to 6x, seděl jsem u toho, nabíjecí proud omezil na 3-5 A!! a stejně prd, jeden článek uteče na 3,65 V a BMS zastaví nabíjení. ( podle BMS už 13x). Je to už druhý box, vloni jsem koupil 250 AH box od stejného dodavatele, Funguje skvěle, teď ho vlastně ničím:-) protože jsem měl nastaveno dobíjení na 90% SOC respetive napětí 54,4 V ale z důvodu balancování 280 A boxu jsem musel nastavit nabíjecí napětí na 55,6 V a tím pádem mám 250tku každý den na 100% SOC a na 280 se zastavím na 86-88% SOC. Naštěstí mě to nevadí, protože ráno je stav většinou srovnaný , na 280 A 25-30% na 250 A 30-35% SOC. Nechce se mě řešit toto reklamací... ale rady dodavatele mě připadaly jakoby "načtené", poradí někdo??
Když to shrnu, mám prostě 2x 250 Ah boxy, akorát jeden z nich má být 280 Ah... Jinak, na obranu 280 Ah boxu, 2x jsem ho viděl nabitý na 100 % ( čili funguje) za BMS kou načtených 33 cyklů! Škoda, chci do úložiště ukládat "důchod" a vejde se mě tam místo prvotního olova ještě 4-5 podobných boxů, ale mivvy to asi nebude:-)
Naposledy upravil(a) Brumla dne pát srp 01, 2025 1:23 pm, celkem upraveno 2 x.
Reputace: 335
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Nový příspěvek od unicast »
Nevím, to úložiště neznám, ani nevím, co v tom je za články, ale jestli tam jsou LiFePo4 (jako že tomu všechno v Tvém textu nasvědčuje), tak 3.85 V na článek je zběsile moc a divím se, že ještě nezačaly plynovat.
Brumla
Reputace: 5
Lokalita: Beroun
psal jsem to bez brejlí, upravím
Brumla
Reputace: 5
Lokalita: Beroun
opraveno, záměna 3 za 8... už mám brýle:-))
pibi
Reputace: 269
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Brumla píše: pát srp 01, 2025 1:10 pm
Seděl jsem u toho, nabíjecí proud omezil na 3-5 A!! a stejně prd, jeden článek uteče na 3,65 V a BMS zastaví nabíjení.
Moc vysoký proud? Nevím, jaká je tam BMS, třeba JK balancuje max 2A a jestli správně chápu princip činnosti, tak polovinu času odebírá z nějakého článku a polovinu času dodává do jiného, takže efektivní proud bude asi 1A. Viděl bych to na laboratorní zdroj 60V/5A, nastavit proudové omezení 1A, napětí 55,2V a nechat den, nebo 2 nabíjet. Samozřejmě baterku odpojenou od systému.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
Reputace: 283
Podívej na nějaké SOC se vykašli, BMS ho stejně neumí měřit správně!
Takže je to jednoduché nabíjej dle napětí, u lifepo4 nastav nabíjení tak aby na článek bylo 3.45V no a proud omez pouze tak aby jsi nepřekročil max proud který je tam uveden pro nabíjení.
Pokud je to rozbalancováno tak bych napětí zvedal hodně pomalu aby to BMS nevypla a dobíjel to třeba několik dní aby se to stačilo vybalancovat.
Taky vybíjet pouze do hodnoty 3V na článek a nenechat to až by to vypla BMS.
Jinak jdou měnit nastavení BMS nebo je to od výrobce a nejde s tím hnout?
Brumla
Reputace: 5
Lokalita: Beroun
mám to nastaveno stabilně tak, že nabíjení se začne snižovat od 54,4 V, v 54,9 už to teď dobijí jen cca 10 A , při 55 V už to jen šimrá... ale prostě si myslím, že BMS na 280ce ukazuje co chce... napětí na obou boxech je vždy o cca 0,3 V menší, než na busbaru, ale SOC je v rozdílu cca 12%... asi to bude tou BMS, uvidíme přes zimu.. Těch 55,6 V jsemměl nastaveno, když jsem u toho seděl, a zkoušel tech 100% SOC... to se mě ale nepovedlo... ale v tom stabilním nastavení jsem 2 x viděl, že jsou obě na 100 %... Jak říkám, uvidime, on je to problém, protože baterky jsou většinou kolem 13,00 nabité, boilery nahřáty a chlazení teď není třeba, zima to prověří!
