Elektricka / hybridni auta
Reputace: 349
Elektricky ovládané dveře nejdou objednat ani do mojí bmw i5. A ten Zeekr 2x rychleji nabíjí.
eman
Reputace: 263
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
To buď rád. Já mám elektrické zadní dveře u C8 a je to děsně nepraktická pípovina.
Reputace: 349
Karbonový skelet i3.Proto je tak lehká a nehnije.
Reputace: 379
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
jedina skoda ze to asi nejde moc recyklovat. Nebo se s tim neco da delat?
MikroCZ
Reputace: 3
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 6400
Nový příspěvek od MikroCZ »
No snazili se to semlit a použít jako plnivo třeba do betonu atd.
Reputace: 349
Kolik toho uplatní netušim:
https://carbonfiber.cz/products/sekana-vlakna
MikroCZ
Reputace: 3
Franto ale to je čistej uhlik. Recyklat atd.. stejný jako řešili staré listy od větrných elektráren, jinde to zahrabavaj v poušti. Někde to melou, a davaj do zakladu nových vetrníků.
gupa
Reputace: 153
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Normálně do spalovny s tím proložit s jiným odpadem a filtr trochu více proklepávat. Soudruzi v NSR to mají přeci velmi propracovaný po greendealovsku. Nejlépe ojetiny vyvést do Česka a mají recyklaci z krku.
Nortonko
Reputace: 15
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
Počet elektromobilov na cestách presiahol 20 tisíc
Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) informuje, že k 30. júnu 2025 jazdilo po slovenských cestách 20 265 čisto elektrických batériových elektromobilov všetkých kategórií.
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Reputace: 349
Tady je vidĕt síla rekuperace, sjel jsem na 39km cca 350m.n. výšky. Cesta sama zatáčka, spotřeba na cestu 3,5kWh.Celkem mĕ to překvapilo.
Reputace: 535
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ja som raz išiel takto asi 12 km dolu kopcom, z lyžovačky 😃
Reputace: 352
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Hintertux? :)
Reputace: 535
Trochu menej 😂 Bezovec - https://mapy.com/s/lehejasota
Reputace: 379
TomHC píše: pon srp 11, 2025 6:34 pm
Jo v egolfu, jak je mensi baterka, se pak i hybe raficka nadrze nahoru :))
Reputace: 349
Zatím čínskou invazi nevidím, pokud nebudou výrazně levnější než EU automobilky ,tak se nechytnou:
Od začátku roku přibylo v Česku 7 980 nových osobních #BEV (+60 % meziročně), tj. 5,6% podíl na trhu. Nejžádanější jsou Škoda Elroq, Enyaq a Tesla Model Y. Dováží se i ojetiny – 4 636 vozidel (5,4 % všech dovezených).
Zpráva Centrum dopravního výzkumu
https://cistadoprava.cz/.../cesky-trh-s ... bily-1.../
Reputace: 535
Páni, nie je toto nejaký náš člen (z Tábora)? https://auto.bazos.cz/inzerat/204222103 ... 0a11kw.php
Predal som egolfa aj s káblom a na ID4 mám len nabíjačku na 230V...
wacko
Reputace: 1
Lokalita: Ostravsko
Nový příspěvek od wacko »
Dělají se i wallboxy/nabíječky, které poberou 3x1f, tj 3 "okruhy" které nejsou fázově posunuté ?
Reputace: 379
walboxu nebo nabijecce je to jedno. tam nic moc neni. Problem bude mit auto a jeho palubni nabijecka
Reputace: 535
Napríklad to čo som tu ponúkal ja (EVSE) bez problémov, skôr je otázka, čo na to povie palubná nabíjačka 🔮
Reputace: 349
Toto je štítek z nabíječky BMWi5.Teoreticky by ji fázový posun mohl být jedno.Podle mého odhadu je před nabíječkou 3fázový usmĕrn̈ovaĉ a elektronika podle počtu připojených fází řídí velikost nabijeciho proudu.Je to můj odhad :D
