povinné preradenie malých výrobcov FVE do sadzby D3 od 1.7.2025
Od 1. července 2025 budou malí výrobci fotovoltaických elektráren (FVE) na Slovensku povinně přeřazeni do tarifní skupiny D3, což znamená zvýšení paušálních plateb za elektroměr. Diskuze na fóru se zaměřují na dopady této změny, možnosti technického řešení a zkušenosti uživatelů s měniči a spotřebou energie. Majitelé FVE tak musí počítat s vyššími náklady a přizpůsobit své systémy novým podmínkám.
eman
Reputace: 305
Lokalita: Praha
Re: povinné preradenie malých výrobcov FVE do sadzby D3 od 1.7.2025
Nový příspěvek od eman »
U nás taky dokážou puberťáci vytočit 200l 65°C vody. Hlavně 17 letá dcera s manželkou, když se dají do mytí vlasů, tak jenom nevěřícně koukám na budíky. Prudit můžu jak chci, nepomůže to. :D Ale zase lepší, ne ty typy z diskuzí na FB, kde stačí 4-5 lidem v domě jeden 80l bojler na týden a když se zeptáte jak, tak se sprchují jednou týdně...
Paradox je, že s tím velkým bojlerem ještě ušetřím. Nejvíc mi žrala 125L Dražice, protože měla děsivý ztráty a pořád dohřívala.
Reputace: 430
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Nepomohl by směšovací ventil, co nepustí víc než třeba 45°C ?
eman
Reputace: 305
Lokalita: Praha
Směšovák tam je na 50°C. To měl být jenom příklad, že ta spotřeba je děsná. :)
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
TomHC píše: úte úno 04, 2025 4:57 pm
Dušan má asi doma 2x moju manželku, to by akurát vychádzalo :dontknow:
alebo 2x moju. ta vytrieska 100L 72° vody na jeden zatah. a to eate krici ze 50° za zmiesavacim je malo, ze mam pridat na 60° :)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 786
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
...lebo jej je zima! A ja v boxerkách a kropaje na čele :mrgreen:
betmen
Reputace: 163
na stavbu s nimi, cely den v -4°C a aj 38° voda ich bude palit :)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pibi
Reputace: 364
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Včera jsme si užili masážní vanu, dnes 2x1,3kW cca 5h 200l, 9 - 14, ale aspoň jsem otestoval, že měnič s vyměněným ventilátorem se nepřehřívá. Jako bonus jsem odpoledne udělal doma digitální detox, při ořezávání smrčků prorostlých do telefonního kabelu jsem jej utrhl ve svorkovnici na sloupu. Zítra to snad přijdou opravit.
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
A u nás v ČR to platí všichni solidárně, stejně jako Sdílení … A pak že víc na západ víc kapitalizmus, Bejvávalo…
@Pibi: jakej doporučuješ lowcost měnič aby mi rozběhl 30W (trvalej příkon po rozběhu) malou chladničku (kompresor)?
Bude stačit 300/600W? Co třeba tenhle: https://www.levne-baterky.cz/Green-Cell ... -d6557.htm
pibi
Reputace: 364
Absolutně netuším, doma mám jen Victron a Eltek.
gold1
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
Kajap píše: čtv srp 07, 2025 8:16 pm
Pujc si od nekoho klestak jestli nemas vlastni a zmer si rozbehovy proud.Pak bude vyber snadnejsi.
romanf
Reputace: 36
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
a nejaký z tých 20eurových geretov do zásuvky čo merajú spotrebu nedokáže zaznamenať max prúdovú špičku?
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Obávám se že vzorkovací frekvence toho měřáku Už se neuvádí nikde a doba po kterou invertor zvládne přetížení, To se sice občas uvádí ale nevím nakolik tomu lze uvěřit.
Běžně se pro chladničku uvádí 15 až 20 násobek :-o
Reputace: 304
Tady bych se díval po nějakém 600/1200W 300W se mi zdá hodně málo....
Další věc co ta modifikovaná sinusovka, pro odporovou zátěž OK, ale pro motory?
Reputace: 476
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
To je mozna lepsi vymenit lednici za nejakou s invertorem. Pak i menic muze byt slabsi a uspornejsi.
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Chladnička na 12V ovšem stojí min 6nasobek ceny te, co mam …
Chladnička s invertorem to nevím co tím myslíš, je to klasická malá chladnička pod linku, s mrazící přihrádkou, relativně nová, takové se pohybují od 3000 Kč v akci.
Na starou 500VA upsku to běha, akorát naběhlo někdy az na druhý pokus asi jak se rozhýbal motor. Takže 500VA je pro start na hraně - neumím to porovnat s Watty… asi 600VA by bylo OK…
Zase se bojím když bude zbytečně předimenzované že bude mít vysoký stálý příkon. Takže najít optimum bývá docela problém
Reputace: 430
Invertorová chladnička je taková, ve které řídí otáčky kompresoru frekvenční měnič (zpravidla s třífázovým výstupem). Nemá startovací kondenzátor a má zanedbatelnou náběhovou proudovou špičku.
Reputace: 476
Chladnicka s invertorem ma v sobe frekvencni menic pro kompresor. Nedela to ty slupky pri nabehu a pravdepodobne bude umet snizit i prikon a jet trvale. Takze by ti stacil treba i 300W menic. I mensi. Ale ano, bude asi drazsi nez 3000.
Nezatizeny menic nebo ups jsou strasne neucine, pokud jsou zatizene tak malo. Moje ups bere asi 80W at na ni neco je nebo ne. Kdyz ji zatizim 100W+ tak se to uz tak nejak smaze a ucinost je 85% treba.
Ale pokud te netrapi, ze 30W lednice bude brat 60+ je to samozrejme fuk.
Reputace: 304
Takže je to jasné potřebuješ minimálně 600W měnič!
Pokud tě trápí spotřeba, tak levné lednice pořád mají mechanický termostat, takže ho odpojit a spínat ním zapínací tlačítko na měniči a výstup 230V z měniče připojit napevno k přívodu lednice.
Termostat sepne měnič a ten dodá napětí pro lednici, termostat rozepne, měnič vypne - lednice stojí.....
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
To asi nebude jen tak spínat bimetalovým termostatem v lednici na typicky 10A AC tak DC proud treba 30A/12VDC do měniče - Ten měnič nemám takže nevím jaký tlačítko ho zapíná - Nebo jak bys to chtěl realizovat?
Ale pokud je pravdou, že ten Výše odkázaný měnič GC 300/600 má:
Spotřeba energie bez zátěže: 0,6A
tak právě proto jsem nechtěl předimenzovaný velký měnič, aby nebral naprázdno třeba 3 A…
Myslel jsem že těch 600 W ve špičce to třeba 1 s (start kompresoru) podrží ale nevím.
Můj wattmetr z Lidlu mi ukazuje příkon až po delší době, třeba 2 s to trvá než ukáže okamžitý příkon (Abych se podíval kolik ta lednice bere při zapnutí)…
Nějaký nápad na změření proudu té ledničky při startu?
Tak mám akorát Atorch DL24P, Což je tedy spíš zátěž do 180W DC s přesným měřením
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Jen opět připomenu: viewtopic.php?p=6549#p6549
