optimizéry
Zařízení pro přeměnu napětí: DC/DC měniče, DC/AC střídače (off-grid, on-grid, hybridní), měniče napětí pro UPS, auta, FVE i hobby účely. Výběr, porovnání značek, monitoring, zapojení a zkušenosti.
Reputace: 819
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: optimizéry
Mogul: Jako elektrotechnika te to nemuze prekvapit. Je to naprosto logicke, ze kdyz je jeden zdroj tarka vyzkratovany, tak ten druhy paralelne pripojeny pujde do toho sameho zkratu.
Takze jsi udelal vlastne zatezkavaci zkousku, kolik to zvladne do zkratu, diky chybnemu zapojeni. Tedy asi bud rad, ze vse prezilo.
Reputace: 352
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: optimizéry
Nový příspěvek od unicast »
Tohle je zrovna případ, kdy ty diody na jednotlivých větvích jsou nezbytné.
Mogul
Reputace: 34
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Re: optimizéry
Nový příspěvek od Mogul »
cipis píše: stř srp 06, 2025 9:24 am
Zkus znovu a lepe, jako technik to popsat.
Jednou cista nula, podruhe 6 V, jednou odpojene, pritom tam nameris tech 6 V ...
Jak to je? Predpokladam, ze na jednom celem stringu mas na kazdem panelu optimizer, proto tech 6 V.
Takze naprosto logicky, kdyz mas neco paralelne, tak ti potece vse z toho neoptimizerovaneho stringu do toho druheho.
Mel jsi zmerit proud klestakem, misto toho zbesileho hledani.
A dalsi vec, co pises uplne blbe - debata byla o tom, ze jediny optimizer odpoji cely string, coz je samozrejme blbost, jak se nasledne ukazalo. Ty mas optimizery na vsech panelech ve stringu. A proto take tech 6 V. A ne cistocista nula, jak pises na zacatku.
No Cipis... víš.. ona ta pointa byla úplně někde jinde, než jestli tam byla nula, nebo 6V, byť to mohlo někoho zmást.. třeba jako Tebe :-) Trocha dramatičnosti nikdy neuškodí 😂
Ale uvedu to na pravou míru, aby zbytečně nevznikl flame...
1) Normální pohled a klid na duši.
2) První pohled a mírné zmatení s otazníky nad hlavou. Já prostě vidím nic... dočista nic.. úplná nula ...
3) Druhý pohled - měření samostatného stringu s optimizéry - nastupující mírná panika s myšlenkou, že MPPT je v hajzlu... Nula a doměnka na odpojené panely ve mne zesílila a jal jsem se kontrolovat pojistky atd...
Pro úplnost, Max má dva vstupy. Na jednom mám jeden string komplet osazený optimizéry a druhý vstup je ten paralelně, kde je optimalizováno jeden ze dvou stringů. Tady se měří ten první samostatný string odpojený optimizéry. Všimni si, že tam je fakt dočista nic... i pod Tigama.
4) No a třetí pohled po kontrole pojistek atd, jsem měřil druhý vstup MPPT, kde jsou ty dva stringy paralelně a kde jsem naměřil 6V, což jsem potom naměřil i na pojistkách paralelního stringu. To už mě začalo šrotovat kde je chyba a co se vlastně stalo. Po chvíli mě pomalu docvaklo, že jsou asi vypnuté optimizéry.
Nejsem elektrotechnik, takže mě opravdu překvapilo, že z neoptimalizovaného stringu do měniče nešlo "skoro" nic. (6V v poměru k 260V je pro mne fakt nic). To jsem opravdu nečekal a faktem je, že i ten měnič je ve "zkratu", takže jsem očekával, že neoptimalizovaný string pojede normálně dál.
Na druhou stranu, někdo to otestovat musel, tak jsem to byl hold já, no :-) Někdo ty cestičky vyšlapávat musí a největší objevy beztak byly objeveny jen omylem 😂
Ehm ? :eek2:
Mogul píše: stř srp 06, 2025 8:46 am
Nedávno tu byla debata o tom, že by jeden optimizér odpojil celý string... což byla samozřejmě blbost, ...
Dopadlo to dobře :-) :celebrate1:
Reputace: 229
Re: optimizéry
Nový příspěvek od Mex »
Je to docela zajímavá informace.
Pokud to tak opravdu funguje, tak to znamená, že přemostění panelu optimizérem ve vypnutém stavu není diodou, jak jsme si mysleli.
Té diodě by odpovídal i úbytek kolem 1V.
Ale kdyby tam byla jen ta dioda, tak by ty diody byly vůči napětí celého stringu v závěrném směru. A neměly by omezovat paralelní string.
somira
Lokalita: Karlovarsko
Výkon panelů [Wp]: 3850
Kapacita baterie [kWh]: 7,16
Chci/Mám dotaci: ANO
Re: optimizéry
Nový příspěvek od somira »
Řešim také použití TIGO TS4-A-0 na problémově zastíněné panely.
Nepotřebuji žádný monitoring, jen optimalizaci.
Osadil bych je jen na zastíněných panelech.
Hledán informace, zda to bude fungovat a nikde se pořádně dopátrat nemohu.
zde je napsáno, že by to fungovat mělo:
https://eshop.helion.cz/tipy-a-rady/opt ... e-vs-tigo/
::pv:: 7 ks = 3,85 kWp, *batt* 7,16 kWh, MUST PV18-3524 PRO
Mogul
Reputace: 34
Re: optimizéry
Trošku (obecné) povídání o tom, jak to vlastně funguje. ZDE
Reputace: 229
Re: optimizéry
somira píše: pon srp 25, 2025 1:52 pm
Fungovat by to mělo. Nakonec je to jejich úkol a životní poslání, optimalizovat.
Jsou tam ale drobná "ale".
Tigo tak nějak skoro předpokládá, že se budou jejich optimizéry provozovat hlavně v řízeném nasazení.
A tak se občas stávají i takové věci, že ty vlastní optimizéry prodávají s dost starým firmware.
U řízeného nasazení, kdy je to všechno připojeno na internet, to není problém. Automaticky se provede aktualizace.
Ale u stand-alone nasazení bez komunikace prostě neexistuje metoda, jak upgrade firmware provést.
somira
Re: optimizéry
Teď jsem dostal informaci, že výrobce používání optimizérů pro střídač MUST nedoporučuje....
Mogul
Reputace: 34
Re: optimizéry
A napsal taky proč to nedoporučuje?
Reputace: 229
Re: optimizéry
somira píše: úte srp 26, 2025 1:06 pm
Který výrobce? Tigo nebo výrobce měniče Must?
Tyhle nízkonapěťové měniče se často (většinou?) používají tak, že jsou panely řazeny do několika paralelních stringů.
No a to pro fungování optimizéru není zrovna ideální situace, protože optimizér "vyměňuje" napětí za proud.
Funguje jako snižující DC-DC měnič. Když je panel částečně zastíněný a nedodal by potřebný proud, tak ten měnič sníží jeho výstupní napětí tak, aby ten proud udržel.
Tím pádem tento string má celkové napětí nižší než jeho sousední nezastíněný string, který je k němu ale paralelně připojený.
Proto optimizéry nejlíp fungují na dospělých měničích, které mají vysokonapěťové stringy s pouze sériovým řazením panelů.
somira
Re: optimizéry
Důvod uveden není...
Vyjádření je od výrobce měniče MUST
somira
Re: optimizéry
ještě odpověď na dotaz z TIGA:
dotaz:
Dobrý den,
mám střídač MUST PV 1800 PRO 24V 3000W
https://www.mivvyenergy.cz/cs/menice-na ... 3000w.html
a 7 panelů do serie zapojených Ledvance M550P72LM-BF-1,4M - 550Wp
některé panely jsou ráno a odpoledne z části přistíněny a tím se snižuje celkový výkon FVE
Chtěl bych použít optimizery TS4-A-0 na těchto problémových panelech ( 3-4 ks ) bez CCA Kit včetnš TAB.
Budou optimizery TS4-A-0 samostatně bez CCA fungovat a nebo musí být namontováno obojí?
odpověď:
Dobrý den,
obečně: optimizéry fungují jako optimizér i bez CCA kitu a TAPu. V takovém případě nefungují jako odpojovač, a nemají monitoring. Mají pak sníženou záruku z 25 na 5 let.
seznam kompatibilní ch měničů je zde, ten Váš jsem tedy nenašla. A za 14 let ve fotovoltaice jsem se s ním nikdy nesetkala. Není to nějaký rebrand?
https://www.tigoenergy.com/inverter-compatibility
Co bych Vám doporučila je podívat e také na panely a zkontrolovat jmenovitý a zkratový proud panelů. TS4AO 700 W má limity 15A/20A -
Reputace: 229
Re: optimizéry
Pokud máš všechny panely jen v sérii, tak podle mě by s optimizéry problém neměl být.
Měnič o nich vůbec neví. Pro něho je to jen string, na kterém případně občas trochu poklesne napětí, když je část nějakého panelu zastíněná.
Snad jediná možnost, jak by to mohlo vadit, kdyby měnič nedělal pravidelné hledání MPPT bodu a spolehl se na to, co našel třeba někdy ráno po východu slunce. Nebo že by to hledání dělal nějak extrémně špatně.
Ale tak blbej snad Must nebude.
somira
Re: optimizéry
taky si to tak myslím. střídač by v tomto zapojení neměl TIGO vůbec zjistit, natož aby s tím měl mít nějaký problém...
Kostěj
Reputace: 93
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: optimizéry
Nový příspěvek od Kostěj »
Pokud Tigo daný střídač nepodporuje, tak bych do toho nešel. Představte si, že ten střídač hledá mppt bod a jeho algoritmus je mnohem rychlejší, než algoritmus optimizéru. Než optimizér stačí stáhnout napětí zastíněného panelu aby srovnal proud s ostatními panely, už má střídač bod mppt nalezený. Jen je napětí vysoké a proud nízký. A Tigo vidí, že i ten zastíněný panel dává dostatečný proud, tak proč by se snažil. Nevím, zda k tomu může dojít, ale bál bych se toho.
Reputace: 229
Re: optimizéry
No já bych se toho pro změnu nebál. To, že nějaký okrajový měnič není v tabulce kompatibility na webu Tigo, podle mě nic moc neznamená.
Prostě se zrovna tímhle měničem u nich nikdo nezabýval.
Ty algoritmy hledání MPPT jsou prověřené dlouholetými zkušenostmi a žádný výrobce asi s nimi nijak zásadně neexperimentuje.
Stejně tak Tigo je na scéně už hodně dlouho. Ne nadarmo mají na ty své optimizéry celou stránku patentů.
U zastínění panelů a hledání optimálního MPPT bodu jsou to pomalé procesy, podmínky se mění jen zvolna.
Reputace: 995
Re: optimizéry
je zajímavý, že tam není victron, a někde jsem se dočetl (zdroj už nedám, ale asi oficiální zdroj victron) že se s mppt od victronu nesmí tigo použít. Takže zas tak jednoznačně bych to nehodnotil.
Reputace: 229
Re: optimizéry
Pokud se někde jednoznačně nedočtu _proč_ by to nemělo být spolu použitelné, tak bude tvrdošíjně věřit tomu, že v tom problém není.
Nemám rád konstatování "ano/ne".
Mám rád "ano protože/ne protože".
fezoj82
Lokalita: Šamorín
Výkon panelů [Wp]: 3,64
Re: optimizéry
Nový příspěvek od fezoj82 »
Odpoveď pre môj MPTT z Victron manuálu https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... a7295b6658 je nepoužívať optimizery lebo takmer všetky používajú mptt ktorý bude kolidovať s mptt algoritmami v SmartSolar mptt od Victronu.
Ale, napriek tomu že Internet vraví aj o možnom poškodení mptt od Victronu atd. tak horeuvedené je v časti manuálu na riešenie problémov, konkrétne toto je ohľadom nedosiahnutia plného výkonu stringu.
Takisto Victron forum má niekoľko vlákien s touto otázkou a niekoľko úspešných realizácií. Je tam tiež spomenuté že pri paralelných stringoch na jeden mptt a optimizeroch iba na jednej vetve to robí problémy.
3,64 kWp JJZ; SmartSolar 250/70; Multiplus Sínus 48/5000/100; 7,1 kWh (2 x Pylontech US3000C)
somira
Re: optimizéry
Tak dnes jsem dostal z podpory TIGO doplňující vyjádření:
Dobrý den,
kolegové z technické podpory mi sdělili, že máme v provozu 1 systém s měničem MUST a funguje dobře.
Značka MUST je poměrně nová a málo používaná, proto jsme ji ještě nezařadili na seznam měničů k testování.
... takže - je to takové napůl, víme, že to (zatím funguje), ale oficiálně to otestováno to není.
