Axpert King 5kw propojení
Diskuze se věnuje propojení dvou měničů Axpert King 5kW paralelně na jednu fázi a správnému zapojení solárních panelů. Uživatelé radí, že každý měnič musí mít vlastní string panelů, protože MPPT pracuje nezávisle a nelze panely spojovat mezi měniči. Sdílená je baterie, ale maximální výkon panelů na jeden měnič je cca 4000 Wp. Propojení měničů přes baterii a AC výstupy umožňuje efektivní využití výkonu a zjednodušuje správu systému.
Steen007
Zdravím, rozhodl jsem se rozšířit o druhého Kinga z důvodu, že mám asi nepoučitelnou ženskou a ještě přibylo navíc el. auto. Koupil jsem propojovací kyt, ale co nemůžu nikde najít je kapacita panelů. Když spojím dva Axperty paralelně na jednu fázi, tak budu mít i 2x 4000wp na panelech jako maximum? Ne že bych je měl na střeše, ale mám asi 6400wp rozdělených na jih východ a západ, tak že se málokdy stane, že je příkon z panelů víc jak 4kwp. Někdy se to ale stává, ale jeto jen na chvilku. Pomohlo by mě to v tom, že bych to už nemusel monitorovat a snižovat nabíjení baterie a navíc bych možná ještě nějaký panel koupil, dokud se dají sehnat.
Ještě by mě dost zajímalo, jestli se propojují i kabely od panelů v obou měničích a nebo u druhého se nic nezapojuje. Nebo musí mít každý měnič své vlastní panely? Moc děkuji za info.
Pawel
- Reputace: 70
Re: Axpert King 5kw propojení
Každý měnič má svoje panely ale baterie je společná.
- Reputace: 405
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Nikdy nezapojuj jeden FV string na víc měničů, ty dva měniče spoj přes bateriové kontakty. Že jeden mít panely bude a druhý ne, to nevadí. Ale samozřejmě limit ty cca 4kW výkonu z panelů na jeden měnič zůstává (byť ho to krátkodobě dokáže o přibližně 500 W překročit).
Steen007
Ok. Dobře, děkuji za rychlou odpověď. Dokoupím tedy ještě nějaké panely a udělám k druhému sřídači vlastní string.
Jen pro zajímavost, co by se stalo, kdyby na jednom střídači byly připojeny panely a s druhým střídačem by se jen propojily kabely, stejně jako u baterie? (Nejsem elektrikář) Děkuji za pochopení.
gold1
- Reputace: 10
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Jednu strechu(samostatny string) zapoj do toho noveho Axperta a vic neres.MPPT v tom pracuje stejne samostatne bez ohledu jak zapojis a pouzivas samotny menic.Mam 2 paralelne a i kdyz je jeden vypnuty,tak MPPT normalne funguje i v nem.Hlavne musis mit oba pripojene k baterii a jestli chces vyuzit vykon obou,tak musis mit zapojen AC out na obou.Vykon z jednoho ti druhym neprotece v paralelnim zapojeni.
- Reputace: 405
Fungovalo by to blbě, maximum power point tracker (MPPT) v měniči hledá ideální pracovní bod panelů, takhle by ho hledaly dva MPPT nezávisle na sobě, takže by odběr z panelů pořád kolísal podle toho, který MPPT by zrovna víc otevřel MOSFETy a kladl tekoucímu proudu menší odpor.Steen007 píše: úte srp 05, 2025 9:06 amJen pro zajímavost, co by se stalo, kdyby na jednom střídači byly připojeny panely a s druhým střídačem by se jen propojily kabely, stejně jako u baterie? (Nejsem elektrikář)
Steen007
Ok. Díky všem.
