Axpert King 5kW paralelně – firmware a řízení
Populární hybridní měniče značky Axpert (např. Axpert King, VMIII). Konfigurace, monitoring, firmware, chyby a rozšíření o BMS, LiFePO4, atd.
Reputace: 503
Re: Axpert King 5kW paralelně – firmware a řízení
Příspěvek od TomHC »
updatovací sw žádnou možnost zjistit, jakou verzi fw tam právě nahrává
V 99% je v hex/bin súbore s firmware aj číslo verzie a samozrejme flash tool má nejakú kontrolu samotného súboru - HW type, CRC atď. Inak by sa tam dal nahrať aj firmware z rýchlovarnej konvice 💩
Iné je to pri low-level tooloch, ktoré nevedia čo činia :wood:
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 08/2025 = 13.5 MWh AC
kuba47
Reputace: 12
Lokalita: Krušné hory
Příspěvek od kuba47 »
Ale ono tam jde nahrát cokoliv. Jediná ochrana je to, že na konci souboru, tj. na poslední zapisované adrese musí být hodnota 0xAAAA. Dokud se tahle hodnota nezapíše, bootloader ten firmware nespustí a čeká na instrukce updatovacího sw. To umožňuje zkoušet to znovu a znovu, pokud se update přeruší.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
Reputace: 503
Aha, čínsky flasher... :handshake2:
lzahradil
Site Admin
Reputace: 356
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Příspěvek od lzahradil »
Tohle je zásadní informace.
Díky za odkaz (https://powerforum.co.za/topic/3675-axp ... ent-164087)
Já chtěl zůstat na verzi od Coulomba právě kvůli těm jeho patchům – ve starším Kingovi je mám a funguje to spolehlivě.
Ale pokud není nutné mít v obou měničích úplně stejnou verzi pro paralelní provoz a nebude to dělat neplechu, tak jdu cestou:
- starší měnič upgraduju na patchnutou 72.00a
- nový s 72.02 nechám tak jak je
V nejhorším to v paralelním režimu vyhodí nějakou chybu komunikace – uvidíme.
shuty
Reputace: 56
Příspěvek od shuty »
jo, jooo. tak by som do toho isiel aj ja.
otazka: ak napisem do Voltronic ze mam od nich stary menic, kupil som novy, potrebujem FW, co sa udeje. neodpisu? neposkytnu FW? ci co sa stane?
skusal to niekto?
ostrovny elektrarny FW maju ked uzivatelom davaju moznost zjednotit menice. a asi si ho nenapisali v c++ cez vikend a asi im ho poskytol Voltronic...
mylim sa?
kuba47
Reputace: 12
Voltronic nevím, ten už pod svojí značkou nic neprodává, takže to asi řešit nebude. Ale MPPSolar by ti ho možná poslal. Vpodstatě všechny dosud dostupné fw jsou ke stažení na forums.aeva.asn.au nebo powerforum.co.za, včetně těch patchovaných.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 356
Dnes jsem dorazil z práce dřív a počasí nepřálo, tak jsem toho využil.
Fázi pro vnitřek baráku jsem přepnul pomocí 1-0-2 přepínače, abych obešel měnič, a pustil jsem se do upgradu stávajícího Kinga.
Na začátku jsem narazil na problém – reflashtool hlásil chybu, že nemůže otevřít sériový port. Port ale nebyl použitý žádnou jinou aplikací.
Vzpomněl jsem si, že jsem s tím už před pár lety bojoval, když jsem flashoval poprvé.
Problém byl nakonec ve vhodném výběru USB–RS232 adaptéru. Povedlo se mi to až na třetí pokus, kdy jsem trefil ten správný adaptér, který fungoval.
Pak už upgrade proběhl hladce – nejprve jsem nahrál DSP 72.00a a potom i MCU část.
Chvíli to trvalo, ale vše proběhlo v pořádku a měnič funguje.
Teď ještě uvidím, jestli bude správně nabíjet – ale jak na potvoru má zítra zase celý den pršet 🌧️, tak nevím nevím.
Pokud se zítra dostanu domů zase dřív, chtěl bych do něj namontovat paralelní kartu a propojit ho s druhým měničem, který má tovární verzi 72.02.
Pokud to poběží, tak bych to takhle nechal.
Pokud ne, tak bych oba měniče upgradoval a sjednotil na novější oficiální FW, který je k dispozici.
Ale patchnutou verzi bych chtěl mít aspoň v jednom měniči.
Je ale pravda, že tu tovární 72.02 jsem zatím vůbec netestoval, tak třeba to ještě celé přehodnotím, až nový měnič zapojím a vyzkouším jak se bude chovat.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Příspěvek od camel1cz »
Nepročítal jsem toto téma nějak detailně, ale: také jsem koupil měnič ze Španělska a přišel s fw 72.02 a já ho přeflashoval na coulombovu 72.00a
Jako nemyslím, že to s tím souvisí, ale ten měnič mi ukazuje PV proud místo v napětí baterie v napětí PV pole - a teda podstřeluje výkon z PV. Tohle nechápu a doufám, že k tomu coulomb něco řekne: řeším to zde
Rozpracováno:
PetrDubi
Reputace: 312
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
To může být ten důvod, proč se tam nemůže dělat downgrade FW - měnič má nějakou změnu v HW měniče a potom to ukazuje takovéhle blbost.
Zkusil bych nahrát zpět tu verzi 72.02 a pokud to bude ukazovat správně, tak je jasné, že tohle je ten důvod.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
To je zajímavá teorie, co stojí za ověření.
@lzahradil mohl bys prosím ověřit klešťákem, jaký proud ti ukazuje king z panelů a přidat k tomu napětí panelů, napětí baterky a udávaný výkon z FV?
Přiznám se, že se zdráhám flashovat sem a tam - nechci to pokoušet.
Rozpracováno:
lzahradil
Site Admin
Reputace: 356
Doufám, že jsem tvůj popis pochopil správně a správně popíšu i to, jak se dle mého chová.
Mám několik Axpertů a všechny se chovají stejně.
Pokud chceš znát proud panelů, musíš si ho dopočítat. Proud, který to ukazuje, je proud na regulátoru směrem do baterie.
Výkon = proud × napětí baterie
Pokud máš spotřebu, do baterie ti teče o to méně.
Všiml jsem si, že verze 72.00a má na displeji více hodnot ohledně PV proudu.
Je tam např. BATT PV a INPUT BATT PV – každá ukazuje něco jiného.
Nebo bylo v době kdy jsem na to koukal tolik mraků, že než jsem ty obrazovky překlikal, hodnoty se změnily 🙂
To ještě prozkoumám, až budu připojovat nového Kinga.
Zde posílám ukázku části skriptíku, který jsem dělal k prvnímu Axpertu a následně jen lehce upravil pro Kinga.
Rozdíl je jen v tom, že 24V MSXE měl hodnoty na jiných pozicích v QPIGS.
Kód: Vybrat vše
$iload_mk  = (float)$qpigs_mk[5] / (float)$qpigs_mk[8];
$uacin_mk  = $qpigs_mk[0];
$hzin_mk   = $qpigs_mk[1];
$uacout_mk = $qpigs_mk[2];
$hzout_mk  = $qpigs_mk[3];
$ubat_mk   = $qpigs_mk[8];
$ufv_mk    = $qpigs_mk[13];
// $ifv_msxe = $qpigs_msxe[19] / $qpigs_msxe[8];  // watt / ubatt
$ireg_mk   = $qpigs_mk[12];
$ifv_mk    = ($ubat_mk * $ireg_mk) / $ufv_mk;
Změřit klešťákem ti to samozřejmě změřím.
Nového Axperta mám zatím na stole, na zeď půjde až zítra.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Tyjo, díky moc... souhlas s tím co píšeš, ale ten můj "nový" king prostě s FW 72.00a od coulomba ukazuje proud od panelů - stejné číslo jako klešťák před svorkou. Nechápu to... že já vždycky naběhnu do nějaké specialitky.
On totiž ten originál FW 72.0x (tuším, že nejnovější je 72.05) má pořád ten problém s floatem a taky nabíjí z AC i když by neměl. Prostě hlavně to nabíjení baterky je dost na draka a vracet se na 72.05 fakt nechci.
Podle všeho lidi aktualizují FW na starých měničích a tam to asi funguje OK (zpětná kompatibilita), ale asi nikdo do nového měniče nedal 72.00a od coulomba :(
Jsem jedno ucho, co naměříš... moc děkuju za pomoc!
Rozpracováno:
kuba47
Reputace: 12
lzahradil píše: pát srp 01, 2025 8:53 pm
Potvrzuju. To je přesně to, co vidím ve fw. Nikde nevidím, že by se tam pracovalo s proudem z panelů - nevím, jestli ho SCC vůbec měří, Kinga zevnitř neznám.
Už jsem to psal na AEVA, ale můj příspěvek ještě neschválili, teprve nedávno se mi tam podařilo zaregistrovat, měli tam nějakou chybu.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Reagoval jsem už i na AEVA - ano, king pracuje s proudem z FV odpovídajícím napětí baterie. To je fakt.
Problém je, že to co hlásí king mně jako proud z panelů v úrovni napětí baterie je číselně stejná hodnota jako naměřím před svorkou měniče klešťákem.
Samozřejmě to podporuje i fakt, že mi chybí výkon z panelů... a všechno do sebe zapadá.
Teda platí jedno z:
- jdem debil a neumím měřit a počítat.
- změnili něco v nových revizích HW a SCC teď reportuje přímo proud z panelů - pak by se to číslo muselo opravit faktorem napětí panelů / napětí baterie. To vysvětluje i tu nekompatibilitu FW.
- něco co mě nenapadlo.
Jdu pro jistotu zase měřít, jestli nejsem debil 😃
Rozpracováno:
Reputace: 503
Viem že offtopic, ale napríklad MUST tiež nereportuje prúd z panelov, preto mám PZEM-017 na každom stringu...
PetrDubi
Reputace: 312
U MAXe tam proud z panelů je a je to opravdu měřený na MPPT, ale to bude proto, že MAX má dva MPPT a tím pádem se to nedá spočítat z jiných hodnot.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Proto mám teorii, že u nových verzí kinga začali používat proudy z panelů (místo z baterky) a teda s tím musí hlavní FW počítat, jinak reportuje špatná data.
Rozpracováno:
kuba47
Reputace: 12
PetrDubi píše: sob srp 02, 2025 1:10 pm
Jojo, nejen u MAXe, takhle je to u všech vysokonapěťových verzí. Měří se jak proud na každém stringu zvlášť, tak i proud na vysokonapěťové straně DC/DC měniče, ze kterého se počítá (přes poměr toho transformátoru) nabíjecí/vybíjecí proud baterie. Tam není pochyb o tom, jak to funguje.
Jenomže u Kinga I je to trochu jinak, tam jsou panely na nízkonapěťové straně a nabíjí baterku přes buck-konvertor. Myslím, že kompletní schéma se k tomu ještě neobjevilo.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
@kuba47 můžeme teda zkusit ověřit, co se děje - rád bych pak zkusit vydyndat z coulomba změnu :)
Dneska sem procházel ty další hodnoty na display a zobrazují i nabíjecí proud v tom smyslu jako si ho chápal ty - prostě to co zbyde na baterku. Ale ten proud mám dost výrazně záporný. Jsem přesvědčený, že odčítá od proud z panelů (na úrovni 80V) proud do zátěže, který je na úrovni 50V... z toho mu logicky vychází hodně mínus, protože zátěž má na 50V číselně větší proud.
Rozpracováno:
lzahradil
Site Admin
Reputace: 356
Tak jsem se k instalaci nového Kinga dostal nakonec až dnes.
Zatím je připojen jen k baterii a panelům a běží jen jako nabíječka z panelů.
AC stranu dopojím zase až někdy bude čas.
Původní verzi FW na původním Kingovi už nemám, ale když jsem prováděl měření, tak se nemůžu dopátrat hodnot, které King s tímto FW zobrazuje.
Ve verzi 72.00a původní King ukazuje téměř dvojnásobnou hodnotu Ampér na FV než měřím tím klešťákem na kabelu od panelů.
Panely mají skoro dvojnásobnou hodnotu napětí než baterie. Takže to nebude hodnota FV panelů jak píše display ale hodnota co jde z regulátoru.
Tzn proud panelů je nutno dopočítat jako dříve.
Nový s původním FW 72.02 viz foto...
Žádná zátěž tam není, protože není připojena AC strana a tak běží jen regulátor. Vyčkal jsem na mrak aby byla hodnota pokud možno nehybná.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Neticle [Bot] a 0 hostů
