Axpert King 5kW paralelně – firmware a řízení
Diskuze se věnuje paralelnímu provozu měničů Axpert King 5kW s cílem zvýšit výkon a stabilitu fotovoltaické elektrárny. Uživatelé sdílejí zkušenosti s patchovaným firmwarem 72.00a od Coulomba, který umožňuje sjednocení verzí pro paralelní provoz a lepší řízení zátěže. Probírá se také hardwarové řízení sepnutí druhého měniče pomocí proudového relé jako spolehlivá alternativa k softwarovému řešení přes Home Assistant.
- Reputace: 767
Re: Axpert King 5kW paralelně – firmware a řízení
V 99% je v hex/bin súbore s firmware aj číslo verzie a samozrejme flash tool má nejakú kontrolu samotného súboru - HW type, CRC atď. Inak by sa tam dal nahrať aj firmware z rýchlovarnej konviceupdatovací sw žádnou možnost zjistit, jakou verzi fw tam právě nahrává
Iné je to pri low-level tooloch, ktoré nevedia čo činia
kuba47
- Reputace: 22
- Lokalita: Krušné hory
Ale ono tam jde nahrát cokoliv. Jediná ochrana je to, že na konci souboru, tj. na poslední zapisované adrese musí být hodnota 0xAAAA. Dokud se tahle hodnota nezapíše, bootloader ten firmware nespustí a čeká na instrukce updatovacího sw. To umožňuje zkoušet to znovu a znovu, pokud se update přeruší.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Reputace: 767
Aha, čínsky flasher...
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Tohle je zásadní informace.
Díky za odkaz (https://powerforum.co.za/topic/3675-axp ... ent-164087)
Já chtěl zůstat na verzi od Coulomba právě kvůli těm jeho patchům – ve starším Kingovi je mám a funguje to spolehlivě.
Ale pokud není nutné mít v obou měničích úplně stejnou verzi pro paralelní provoz a nebude to dělat neplechu, tak jdu cestou:
- starší měnič upgraduju na patchnutou 72.00a
- nový s 72.02 nechám tak jak je
V nejhorším to v paralelním režimu vyhodí nějakou chybu komunikace – uvidíme.
- shuty
- Reputace: 57
jo, jooo. tak by som do toho isiel aj ja.
otazka: ak napisem do Voltronic ze mam od nich stary menic, kupil som novy, potrebujem FW, co sa udeje. neodpisu? neposkytnu FW? ci co sa stane?
skusal to niekto?
ostrovny elektrarny FW maju ked uzivatelom davaju moznost zjednotit menice. a asi si ho nenapisali v c++ cez vikend a asi im ho poskytol Voltronic...
mylim sa?
skusal to niekto?
mylim sa?
kuba47
- Reputace: 22
Voltronic nevím, ten už pod svojí značkou nic neprodává, takže to asi řešit nebude. Ale MPPSolar by ti ho možná poslal. Vpodstatě všechny dosud dostupné fw jsou ke stažení na forums.aeva.asn.au nebo powerforum.co.za, včetně těch patchovaných.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
Dnes jsem dorazil z práce dřív a počasí nepřálo, tak jsem toho využil.
Fázi pro vnitřek baráku jsem přepnul pomocí 1-0-2 přepínače, abych obešel měnič, a pustil jsem se do upgradu stávajícího Kinga.
Na začátku jsem narazil na problém – reflashtool hlásil chybu, že nemůže otevřít sériový port. Port ale nebyl použitý žádnou jinou aplikací.
Vzpomněl jsem si, že jsem s tím už před pár lety bojoval, když jsem flashoval poprvé.
Problém byl nakonec ve vhodném výběru USB–RS232 adaptéru. Povedlo se mi to až na třetí pokus, kdy jsem trefil ten správný adaptér, který fungoval.
Pak už upgrade proběhl hladce – nejprve jsem nahrál DSP 72.00a a potom i MCU část.
Chvíli to trvalo, ale vše proběhlo v pořádku a měnič funguje.
Teď ještě uvidím, jestli bude správně nabíjet – ale jak na potvoru má zítra zase celý den pršet
, tak nevím nevím.
Pokud se zítra dostanu domů zase dřív, chtěl bych do něj namontovat paralelní kartu a propojit ho s druhým měničem, který má tovární verzi 72.02.
Pokud to poběží, tak bych to takhle nechal.
Pokud ne, tak bych oba měniče upgradoval a sjednotil na novější oficiální FW, který je k dispozici.
Ale patchnutou verzi bych chtěl mít aspoň v jednom měniči.
Je ale pravda, že tu tovární 72.02 jsem zatím vůbec netestoval, tak třeba to ještě celé přehodnotím, až nový měnič zapojím a vyzkouším jak se bude chovat.
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Nepročítal jsem toto téma nějak detailně, ale: také jsem koupil měnič ze Španělska a přišel s fw 72.02 a já ho přeflashoval na coulombovu 72.00a
Jako nemyslím, že to s tím souvisí, ale ten měnič mi ukazuje PV proud místo v napětí baterie v napětí PV pole - a teda podstřeluje výkon z PV. Tohle nechápu a doufám, že k tomu coulomb něco řekne: řeším to zde
Rozpracováno:
Rozpracováno:
PetrDubi
- Reputace: 321
To může být ten důvod, proč se tam nemůže dělat downgrade FW - měnič má nějakou změnu v HW měniče a potom to ukazuje takovéhle blbost.
Zkusil bych nahrát zpět tu verzi 72.02 a pokud to bude ukazovat správně, tak je jasné, že tohle je ten důvod.
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
To je zajímavá teorie, co stojí za ověření.
@lzahradil mohl bys prosím ověřit klešťákem, jaký proud ti ukazuje king z panelů a přidat k tomu napětí panelů, napětí baterky a udávaný výkon z FV?
Přiznám se, že se zdráhám flashovat sem a tam - nechci to pokoušet.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
Doufám, že jsem tvůj popis pochopil správně a správně popíšu i to, jak se dle mého chová.
Mám několik Axpertů a všechny se chovají stejně.
Pokud chceš znát proud panelů, musíš si ho dopočítat. Proud, který to ukazuje, je proud na regulátoru směrem do baterie.
Výkon = proud × napětí baterie
Pokud máš spotřebu, do baterie ti teče o to méně.
Všiml jsem si, že verze 72.00a má na displeji více hodnot ohledně PV proudu.
Je tam např. BATT PV a INPUT BATT PV – každá ukazuje něco jiného.
Nebo bylo v době kdy jsem na to koukal tolik mraků, že než jsem ty obrazovky překlikal, hodnoty se změnily
To ještě prozkoumám, až budu připojovat nového Kinga.
Zde posílám ukázku části skriptíku, který jsem dělal k prvnímu Axpertu a následně jen lehce upravil pro Kinga.
Rozdíl je jen v tom, že 24V MSXE měl hodnoty na jiných pozicích v QPIGS.
Změřit klešťákem ti to samozřejmě změřím.
Nového Axperta mám zatím na stole, na zeď půjde až zítra.
Kód: Vybrat vše
$iload_mk = (float)$qpigs_mk[5] / (float)$qpigs_mk[8];
$uacin_mk = $qpigs_mk[0];
$hzin_mk = $qpigs_mk[1];
$uacout_mk = $qpigs_mk[2];
$hzout_mk = $qpigs_mk[3];
$ubat_mk = $qpigs_mk[8];
$ufv_mk = $qpigs_mk[13];
// $ifv_msxe = $qpigs_msxe[19] / $qpigs_msxe[8]; // watt / ubatt
$ireg_mk = $qpigs_mk[12];
$ifv_mk = ($ubat_mk * $ireg_mk) / $ufv_mk;
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Tyjo, díky moc... souhlas s tím co píšeš, ale ten můj "nový" king prostě s FW 72.00a od coulomba ukazuje proud od panelů - stejné číslo jako klešťák před svorkou. Nechápu to... že já vždycky naběhnu do nějaké specialitky.
On totiž ten originál FW 72.0x (tuším, že nejnovější je 72.05) má pořád ten problém s floatem a taky nabíjí z AC i když by neměl. Prostě hlavně to nabíjení baterky je dost na draka a vracet se na 72.05 fakt nechci.
Podle všeho lidi aktualizují FW na starých měničích a tam to asi funguje OK (zpětná kompatibilita), ale asi nikdo do nového měniče nedal 72.00a od coulomba
Jsem jedno ucho, co naměříš... moc děkuju za pomoc!
Rozpracováno:
Rozpracováno:
kuba47
- Reputace: 22
Potvrzuju. To je přesně to, co vidím ve fw. Nikde nevidím, že by se tam pracovalo s proudem z panelů - nevím, jestli ho SCC vůbec měří, Kinga zevnitř neznám.lzahradil píše: pát srp 01, 2025 8:53 pmProud, který to ukazuje, je proud na regulátoru směrem do baterie.
Už jsem to psal na AEVA, ale můj příspěvek ještě neschválili, teprve nedávno se mi tam podařilo zaregistrovat, měli tam nějakou chybu.
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Reagoval jsem už i na AEVA - ano, king pracuje s proudem z FV odpovídajícím napětí baterie. To je fakt.
Problém je, že to co hlásí king mně jako proud z panelů v úrovni napětí baterie je číselně stejná hodnota jako naměřím před svorkou měniče klešťákem.
Samozřejmě to podporuje i fakt, že mi chybí výkon z panelů... a všechno do sebe zapadá.
Teda platí jedno z:
- jdem debil a neumím měřit a počítat.
- změnili něco v nových revizích HW a SCC teď reportuje přímo proud z panelů - pak by se to číslo muselo opravit faktorem napětí panelů / napětí baterie. To vysvětluje i tu nekompatibilitu FW.
- něco co mě nenapadlo.
Jdu pro jistotu zase měřít, jestli nejsem debil
Teda platí jedno z:
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 767
Viem že offtopic, ale napríklad MUST tiež nereportuje prúd z panelov, preto mám PZEM-017 na každom stringu...
PetrDubi
- Reputace: 321
U MAXe tam proud z panelů je a je to opravdu měřený na MPPT, ale to bude proto, že MAX má dva MPPT a tím pádem se to nedá spočítat z jiných hodnot.
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Proto mám teorii, že u nových verzí kinga začali používat proudy z panelů (místo z baterky) a teda s tím musí hlavní FW počítat, jinak reportuje špatná data.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
kuba47
- Reputace: 22
Jojo, nejen u MAXe, takhle je to u všech vysokonapěťových verzí. Měří se jak proud na každém stringu zvlášť, tak i proud na vysokonapěťové straně DC/DC měniče, ze kterého se počítá (přes poměr toho transformátoru) nabíjecí/vybíjecí proud baterie. Tam není pochyb o tom, jak to funguje.PetrDubi píše: sob srp 02, 2025 1:10 pmU MAXe tam proud z panelů je a je to opravdu měřený na MPPT, ale to bude proto, že MAX má dva MPPT a tím pádem se to nedá spočítat z jiných hodnot.
Jenomže u Kinga I je to trochu jinak, tam jsou panely na nízkonapěťové straně a nabíjí baterku přes buck-konvertor. Myslím, že kompletní schéma se k tomu ještě neobjevilo.
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
@kuba47 můžeme teda zkusit ověřit, co se děje - rád bych pak zkusit vydyndat z coulomba změnu
Dneska sem procházel ty další hodnoty na display a zobrazují i nabíjecí proud v tom smyslu jako si ho chápal ty - prostě to co zbyde na baterku. Ale ten proud mám dost výrazně záporný. Jsem přesvědčený, že odčítá od proud z panelů (na úrovni 80V) proud do zátěže, který je na úrovni 50V... z toho mu logicky vychází hodně mínus, protože zátěž má na 50V číselně větší proud.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
Tak jsem se k instalaci nového Kinga dostal nakonec až dnes.
Zatím je připojen jen k baterii a panelům a běží jen jako nabíječka z panelů.
AC stranu dopojím zase až někdy bude čas.
Původní verzi FW na původním Kingovi už nemám, ale když jsem prováděl měření, tak se nemůžu dopátrat hodnot, které King s tímto FW zobrazuje.
Ve verzi 72.00a původní King ukazuje téměř dvojnásobnou hodnotu Ampér na FV než měřím tím klešťákem na kabelu od panelů.
Panely mají skoro dvojnásobnou hodnotu napětí než baterie. Takže to nebude hodnota FV panelů jak píše display ale hodnota co jde z regulátoru.
Tzn proud panelů je nutno dopočítat jako dříve.
Nový s původním FW 72.02 viz foto...
Žádná zátěž tam není, protože není připojena AC strana a tak běží jen regulátor. Vyčkal jsem na mrak aby byla hodnota pokud možno nehybná.
