Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
soami
Reputace: 106
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Tak ono vytěžování FV do TČ je spíš přání, než realita, i když ty máš docela nízké TZ. Máš to vyhodnocené, kolik % jsi topil z FV?
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nemam to vyhodnocene nejak jsem se k tomu nikdy nedostal kazdopadne z jara a z podzimu na tepelko z FVE funguju, v zime pak z DS bohuzel:( V lete kdyz nesviti tak ohrivame tepelkem i TUV. Ted to bude zase o neco lepsi az rozsirim na 13,5kWp.
Reputace: 544
soami píše: čtv črc 31, 2025 7:58 pm
U mĕ vytĕžováni TČ udĕlalo hodnĕ mám 19kWp.
Tak mi přišlo vyúčtování za elektřinu a topné sezony na konci února. Z pekla jsem odebral 2230kWh za 20800kč.(budu se muset podívat po levnějším dodavateli) Firma neposlala peníze Putinovi za ropu ,ale mě 14000kč za nabíjení EV. Takže na domácnost zbylo 6800Kč. Během roku přibylo levné TČ a EV.
Topná sezona domácnost stála 6800kč +1,5m3 dřeva. Dřevem jsem topil prosinec-leden jinak TČ.
U nás doma, už je ten nenáviděný gryndýl:))
Reputace: 544
K tématu:
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
mě to vychází pěkně. spotřeba za 2024 včetně tuv a topení 6,8MWh. ze sítě 1,6MWh + kolečko dřeva. Finančně to celý vyšlo na -3115,- za 2025 budu už konečně v kýženém plusu.
soami
Reputace: 106
Lokalita: Posázaví
Franta2776 píše: čtv črc 31, 2025 9:22 pm
K tématu:
Jj. Nejdřív látání cashflow - mj. těmi TČ Grundig, které jste kupovali na Allegro. A včera byla avizovaná insolvence - jak jsem psal výše. Škoda, docela jsem jim fandil - jen je sežral vlastní růst a optimistické plánování...
eman
Reputace: 308
Nový příspěvek od eman »
Tenhle měsíc to položil i S-Power, který pro změnu dělal dotační FVE. Všechno jede podle klasického plánu....nahrabat, odklonit, zbavit se záruk, založit nové s.r.o.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
s power dělali i větší fabrické fve. Takže pak zákazníkům nezbyde nic jiného než se servisem jít ke konkurenci. A pokud konkurence tu fve nedodávala tak úplně vidím tu cenotvorbu těch servisních výjezdů. Tak pozoruji že naši zákaznící mají štěstí že si vybrali firmu pro kterou je FVE jen jedna z mnoha dalších činností a že i kdyby instalace FVE ze dne na den zmizeli tak se nic neděje.
ElektroEzs
Reputace: 99
Tak dneska 12kw koupeno a vyzvednuto pro kolegu. Neni to Woltair koupily po nich sklady.
Reputace: 544
Máš k tomu technická data nebo vyfocený štítek výrobku??Díky
ElektroEzs
Reputace: 99
Nerozbaloval jsem to bylo to v drevene bedne ale typ sedi s tim odkazem Woltair co jsem sem daval a tam jsou k tomu dokumenty.
ElektroEzs
Reputace: 99
Reputace: 544
Díky podle mě levné obyčejné Tč co se za ty prachy zaplatí.Kdyby bylo 1F asi bych ho vzal na hromadu.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
co to stojí? odkaz na šop?
ElektroEzs
Reputace: 99
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
ty ceny jsou neuvěřitelný
Reputace: 544
Má to.jistĕ 3f kompresor???Mĕ se nechce vĕřit, źe ty malý vykony jedou na 3f kompresor.Štitek kompresoru by to chtělo vidĕt.
ElektroEzs
Reputace: 99
Dneska jsem tam na to koukal a 9kw ma 3f napajenou invertorovou desku taky sem tomu neveril.
soami
Reputace: 106
Lokalita: Posázaví
Kompresory jsou téměř výhradně 3f bldc. To s AC nesouvisí. 3f AC se používá pro vyšší příkon. Kompresor je Panasonic 9RD220ZAA2J. Podle specifikace-dával jsem odkaz výše.
ElektroEzs
Reputace: 99
Jasny ale proste vstup je 3F do desky takze to nikdo neprepoji na 1F ne?
