Tepelne cerpadlo-zkusenost
Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel zahrnují nastavení zpátečky podlahového topení na optimální teplotu kolem 25 °C pro efektivní chod a lepší COP. Diskutují se modely jako Grundig a možnosti zapojení externího oběhového čerpadla, včetně kombinace s elektrickým kotlem a teplovodním krbem. Tepelné ztráty domu jsou vypočteny na 6,5 kW pro 130 m² podlahového topení a ohřev vody, což je důležité pro správný výběr zařízení.
- soami
- Reputace:120
- Lokalita: Posázaví
Tak ono vytěžování FV do TČ je spíš přání, než realita, i když ty máš docela nízké TZ. Máš to vyhodnocené, kolik % jsi topil z FV?
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Nemam to vyhodnocene nejak jsem se k tomu nikdy nedostal kazdopadne z jara a z podzimu na tepelko z FVE funguju, v zime pak z DS bohuzel:( V lete kdyz nesviti tak ohrivame tepelkem i TUV. Ted to bude zase o neco lepsi az rozsirim na 13,5kWp.
- Reputace:682
U mĕ vytĕžováni TČ udĕlalo hodnĕ mám 19kWp.soami píše: čtv črc 31, 2025 7:58 pmTak ono vytěžování FV do TČ je spíš přání, než realita, i když ty máš docela nízké TZ. Máš to vyhodnocené, kolik % jsi topil z FV?
Tak mi přišlo vyúčtování za elektřinu a topné sezony na konci února. Z pekla jsem odebral 2230kWh za 20800kč.(budu se muset podívat po levnějším dodavateli) Firma neposlala peníze Putinovi za ropu ,ale mě 14000kč za nabíjení EV. Takže na domácnost zbylo 6800Kč. Během roku přibylo levné TČ a EV.
Topná sezona domácnost stála 6800kč +1,5m3 dřeva. Dřevem jsem topil prosinec-leden jinak TČ.
U nás doma, už je ten nenáviděný gryndýl:))
- Reputace:682
K tématu:
- PavelR
- Reputace:265
mě to vychází pěkně. spotřeba za 2024 včetně tuv a topení 6,8MWh. ze sítě 1,6MWh + kolečko dřeva. Finančně to celý vyšlo na -3115,- za 2025 budu už konečně v kýženém plusu.
- soami
- Reputace:120
Jj. Nejdřív látání cashflow - mj. těmi TČ Grundig, které jste kupovali na Allegro. A včera byla avizovaná insolvence - jak jsem psal výše. Škoda, docela jsem jim fandil - jen je sežral vlastní růst a optimistické plánování...
- eman
- Reputace:343
Tenhle měsíc to položil i S-Power, který pro změnu dělal dotační FVE. Všechno jede podle klasického plánu....nahrabat, odklonit, zbavit se záruk, založit nové s.r.o.
- PavelR
- Reputace:265
s power dělali i větší fabrické fve. Takže pak zákazníkům nezbyde nic jiného než se servisem jít ke konkurenci. A pokud konkurence tu fve nedodávala tak úplně vidím tu cenotvorbu těch servisních výjezdů. Tak pozoruji že naši zákaznící mají štěstí že si vybrali firmu pro kterou je FVE jen jedna z mnoha dalších činností a že i kdyby instalace FVE ze dne na den zmizeli tak se nic neděje.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Tak dneska 12kw koupeno a vyzvednuto pro kolegu. Neni to Woltair koupily po nich sklady.
- Reputace:682
Máš k tomu technická data nebo vyfocený štítek výrobku??Díky
- ElektroEzs
- Reputace:131
Nerozbaloval jsem to bylo to v drevene bedne ale typ sedi s tim odkazem Woltair co jsem sem daval a tam jsou k tomu dokumenty.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Reputace:682
Díky podle mě levné obyčejné Tč co se za ty prachy zaplatí.Kdyby bylo 1F asi bych ho vzal na hromadu.
- PavelR
- Reputace:265
co to stojí? odkaz na šop?
- ElektroEzs
- Reputace:131
- PavelR
- Reputace:265
ty ceny jsou neuvěřitelný
- Reputace:682
Má to.jistĕ 3f kompresor???Mĕ se nechce vĕřit, źe ty malý vykony jedou na 3f kompresor.Štitek kompresoru by to chtělo vidĕt.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Dneska jsem tam na to koukal a 9kw ma 3f napajenou invertorovou desku taky sem tomu neveril.
- soami
- Reputace:120
Kompresory jsou téměř výhradně 3f bldc. To s AC nesouvisí. 3f AC se používá pro vyšší příkon. Kompresor je Panasonic 9RD220ZAA2J. Podle specifikace-dával jsem odkaz výše.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Jasny ale proste vstup je 3F do desky takze to nikdo neprepoji na 1F ne?
