studer XTM 4000-48-01
gupa
Reputace: 160
Lokalita: pod Brnem
Re: studer XTM 4000-48-01
Nový příspěvek od gupa »
Tak znovu, místo původu, výrobek pochází z Holandska či Švýcarska, ale vyroben (made in) buď jako celek Victron, nebo Studer po komponentách je v Číně. Stejně jako Nokia atp. Takové informace buď zjistíte když si tu věc koupíte, nebo se dopídíte pravdy nějakým kanálem který není veřejný. Ve Švýcarsku jsou jakési dvě menší haly dohledatelné s asi 30 zaparkovanými auty, okolo v Holandsku přes streetview jsou auta dvě, z toho když jsem se před rokem díval, jedna osuntělá škodovka a jedna jakási dodávka. Taková je skutečnost a ta cena, jak jsem napsal je jen přidaná obchodní hodnota. Hrozím se doby, kdy mi měniče vypoví službu, oprava bude stát to co jsem zato dal a nový bude za čtvrtinu. Já to zažil s 3kW fr. měničem před cca 10ti lety, protože nyní potřebuji další, za ty peníze pořídím měničů v hodnotách od 0,4kW přes 1,4kW po 2,2kW šest. Takový je to obchod.
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
xantrex je od schneideru němec a vyroben také v číně :( není se co divit za dneší honbou za mamonem.
gupa
Reputace: 160
Lokalita: pod Brnem
goodbie píše:
Není se čemu divit, z toho Švýcarska dávno zdrhnul i Baťa, výroba a obchod se už dávno řídí jinak.
RobertM
Reputace: 12
Nový příspěvek od RobertM »
Možná mi nebudete věřit, ale do továrny Studer Innotec pravidelně jezdíme a rozhodně tam neseděli pouze manažeři, v továrně se měniče opravdu vyrábějí.
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
matej píše:
Když se pere, (pračka odebírá plný výkon asi 20 minut než nahřeje vodu) tak se nesuší, vaření to samé - max. 1,5kW než se nahřeje a pak průměr cca 500W, ohřívání - mikrovlnka řekněme 1500W kolik? Dvě minuty? Rychlovarka 2000W kolik? minutu?
Tady bych si dovolil poněkud oponovat. Manželce těžko vysvětlím, že když se pere, tak se nesuší. O víkendu to u nás obvykle vypadalo tak, že jedna dávka prádla se pere (2,5kW) , druhá suší (3,1kW) a třetí žehlí (2kW). Mezi tím někdo vysává (1,6kW), v troubě se dopéká oběd (2,2kW) - polévka se naštěstí vaří na plynu a občas mezi tím někdo zapne konvici na kafe (2kW), kromě toho běží trvale cca 0,5kW drobných zátěží (rekuperace,TV, PC, lednice, mrazák...). Mám střídač 6kW a musím to hodně hlídat abych ho nepřepínal víc než o 50% a to boilery jsou buď přímo na DS nebo jedou jen z přebytků (podle toho, kolik je potřeba vody) a 2kW darling je trvale na DS, ten by to položil v nehlídaném okamžiku zcela spolehlivě. Proto se ohlížím po něčem výkonnějším. Vyhlížím něco kolem 8kW, ale nesmí to naprázdno moc žrát, abych přežil zimu.
gupa
Reputace: 160
Lokalita: pod Brnem
solarni-panely.cz píše:
Jako CNC osazování, slévárna na těla, dopravníky, linky nebo jen kompletace, zapojení proměřování testování?
RobertM
Reputace: 12
gupa píše:
Slévárnu na těla jsem opravdu nezahlédl a křemík tam také netaví to Vás asi zklamu :-), ale výrobní linky pro výrobu desek tam opravdu jsou, stejně jako montážní linky, vývoj, kompletace, testování, servis atd.
RobertM
Reputace: 12
gupa píše:
matej píše:
JSOU to 4kVA, ale pro běžné spotřebiče v domácnosti které mají cos fí blízko 1, je to de facto to samé jako 4kW.
jde dnes koupit z Číny odkud pochází i Victron
Studer se vyrábí ve Svýcarsku a Victron v Holandsku .. obě země jsou dost daleko od Číny a kvalita je taky docela jinde.
Ano, tomu jsem také věřil, než jsem si koupil Victrony, vybalil je a zezadu je dosud i na krabici made i china. To samé studer, zkuste to zadat do alibaby. Sice je původ Švýcarsko, ale fabrika je v Číně.
Fabrika je opravdu ve Švýcarsku .. viz. fotky na stránkách výrobce :-) Kdo čte ví!
RobertM
Reputace: 12
gupa píše:
goodbie píše:
.. A z česka už asi taky zdrhla Škodovka a vozí to sem z Číny .. v MB je jen potěmkinova vesnice :--)
RobertM
Reputace: 12
kybos píše:
matej píše:
8kW měniče od Studeru se běžně instalují jak v ČR tak i na Slovensku, buď ve variantě 1 x XTH 8000-48, zde je ale u jednofázové varianty omezení spočívající ve využití jen jedné fáze na vstupu (např. 1 x 25A), častější je použití dvoufázové varianty 2 x XTM 40000-48, což má výhodu, že pro špičky i trvalý příkon do budovy je možno použít na vstupu dvě fáze (např. 2 x 25A). U XTM 4000-48 je možné využít vstupní proud až do 50AAc. Pokud to nestačí je tu vyšší řada XTH.
RobertM
Reputace: 12
gupa píše:
matej píše:
Viz. pár fotek z továrny ve švýcarském Sionu z katalogu Studer: http://studer-innotec.com/upload/temp/C ... 8En%29.pdf
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Jenže cenovky na tyto střídače jsou jen pro ty, kteří nevědej, kam vyprázdnit krabice od vína.
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
ale ne.. životnost je daleko vyšší než se zdá. Není jedno zda si koupím za půlku čínana, který mi za 3 roky odejde.. nebo Studera...nafurt. a o tom to je.
kdo si hraje nezlobí
RobertM
Reputace: 12
Nejde samozřejmě jen o životnost, kvalitu, ale i o stabilitu společnosti a jakýsi předpoklad, že firma tam bude i za dalších 5,10 a více let a že bude schopna dodat např. náhradní díly a řešit tak i pozáruční servis a další vývoj. To že byla firma Studer-Innotec založena už v roce 1987 a stále dělá to samé myslím o něčem svědčí. Jistě to není jediný výrobce, který umí kvalitní měniče, ale rozhodně je s kvalitou velmi vysoko, ne-li na špičce o čemž svědčí i to, že jako jediný stále nepřesunul výrobu do Asie a jejich továrna je od ČR zhruba tisíc kilometrů ve švýcarském Sionu, takže není absolutně žádný problem s náhradními díly, záručním, či pozáručním servisem, který je navíc přímo v ČR. Nevýhodou je samozřejmě cena, jak už to u špičkových zařízení bývá. Čínské měniče jsou samozřejmě také super a to především cenou, používají se úspěšně hlavně na chatách a menších RD. Podpora a vývoj a hlavně přístup jsou, ale u "číňanů" zatím dosti pozadu, takže nasadit je v náročnějších třífázových RD nebo firmách, je dle mého názoru zatím přinejmenším odvážné. Kdo neviděl rozdíl mezi továrnou na měniče v Číně a v Evropě na vlastní oči, tak asi neuvěří. Pracovní podmínky, přístrojové vybavení a samotný přístup číňanů je opravdu velmi rozdílný. I když kdo ví, možná Češi za pár let vymění i své Škodovky, VW, Audi, BMW a jiná evropská auta za čínská, protože budou o mnoho levnější :-) nebo že by ne?
gupa
Reputace: 160
Lokalita: pod Brnem
Nic není navěky. jak jsem psal, pořídil jsem si měnič před cca 10ti lety pro řízení motora, vycházel na 35tKč, dnes je za 10tKč, ale když bych chtěl zpravit verzi před 10ti lety koupenou, tak oprava by vyšla 30-40t toliko Controltechnique či CT Brno. A to je kvalita jak Studer. Co vyráběl Studer v tom roce 1987 a kolik stojí oprava jejich starých verzí výrobků?
RobertM
Reputace: 12
Dobrá otázka. Náhradní díly pro Studer seženeš pro produkty vyráběné od roku 1994. Není to sice 1987 ale i tak je to myslím dost. Důvod proč tomu tak je je jednoduchý, pokud náhradní díl zrovna nemají, tak si ho vyrobí :-) V tom spočívá výhoda vlastní továrny v Evropě.
gupa
Reputace: 160
Lokalita: pod Brnem
Dobrá otázka, ale vlastně žádná odpověď.
Ještě jednou opisuji:
Kolik stojí oprava jejich starých verzí výrobků?
Dejme tomu že se zakouří z hlavní desky nebo tranzistorů nebo to je na výměnu kondenzátorů. Nehledám nějaký výčet produktů z toho času, ale dejme tomu něco ve vyšší cenové třídě.
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
kybos píše:
matej píše:
2kW darling
na co proboha? Měli jsme 1kW Nautilu a jediny problem, ktery nastal byl vysoky tlak :-)
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Používám tento pětistupňový typ http://www.sigmapumpy.com/downloadFile. ... CVI_CZ.PDF protože chci v létě napustit bazének cca 3m3 do půl hodiny. Nic efektivnějšího a při tom dostatečně výkonného jsem v roce 2000, kdy jsem ho kupoval, nenašel. Požadavek byl 4 bary a 8 m3/hod. Až doslouží, budu se ohlížet po něčem, co nemá třífázový motor s velkým záběrovým proudem, aby mi to lépe pasovalo pro napájení z jednofázového střídače.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Zdravím, ještě mám vyjádření ohledně toho přisávání ze sitě od jednoho prodejce Victron měničů:
požadovanou funkci „přisát“ potřebný výkon ze sítě v případě potřeby mají všechny měniče/nabíječky typové řady Multiplus a Quattro. Je to volitelná funkce PowerAssist. Pokud je překročen výstupní výkon měniče nad určitou definovanou hodnotu, připojí se měnič k síti. Po připojení má snahu o maximální využití sítě-maximum energie bere ze sítě pro napájení spotřebičů. Pokud se ale zároveň měnič proudově na vstupu omezí, potom je schopen část energie brát ze sítě a paralelně i z baterie. Například u zmíněného měniče MultPlus 24V, 2000 VA s trvalým výstupním výkonem 1600 W (při 25 °C) si nastavíte v programu VE.configure (viz příloha) v záložce Virtual switch, aby se síť připojovala při překročení výstupního výkonu nad třeba 1500 W. Jakmile je této hranice dosaženo, měnič se připojí na síť. Ze sítě je schopen brát až 16 A = 3680 W. Pokud ho na vstupu proudově neomezíme, bere a napájí odběr pouze ze sítě až do těchto 3680 W (další energii je schopen brát z baterie). Pokud ho proudově na vstupu omezíme, třeba na 5 A, potom bere ze sítě 5 A (cca 1150 W) a další případnou potřebnou energii bere z baterie. Proudové omezení na vstupu se provede opět programem VE.configure nebo externím vzdáleným ovládacím panelem. K odpojení sítě dochází při poklesu výstupního výkonu pod definovanou úroveň.
Z výroby jsou všechny MultiPlusy a Quattra nastaveny jako UPSky. Pokud mají vstupní zdroj energie (síť, generátor), připojí se bez ohledu na výstupní výkon nebo množství energie v baterii. Připojování vstupu na základě výstupního výkonu (nebo množství energie v baterii) se musí softwarově nastavit.
Současně je nutno zmínit jednu důležitou skutečnost. MultiPlusy a Quattra nemají výstup v každém okamžiku synronizován ze sítí. Síť sice mohou mít k dispozici, ale pokud jí nevyužívají (jsou tak nastaveny), nejsou s ní synchronizovány. V praxi to znamená časovou prodlevu mezi zaregistrováním překročení výstupního výkonu měniče (často se jedná o přetížení) a připojením sítě. Pokud je míra přetížení cca 1,5 násobek trvalého výstupního výkonu měniče (u 2000 VA modelu to představuje cca 2400 W), tak je měnič schopen tuto časovou prodlevu ustát a plynule přejít z napájení z baterie na síť. Pokud je přetížení ještě větší, hrozí vypnutí měniče v důsledku přetížení s přerušením napájení spotřebičů, následuje synchronizace, připojení sítě a obnova dodávky energie a napájení spotřebičů. Tento výpadek může trvat několik vteřin. Jak sám píšete v zaslaném e-mailu o testování měničů Victron. Tyto měniče zvládají velké přetížení v délce trvání asi 5 vteřin. Vlastní synchronizace však tvá zpravidla 8 a více sekund. Franta
K 22.10.2025 19950kWh
