JK BMS
Vše o bateriích: typy (LiFePO4, Li-ion, Pb, NiCd, 18650), nabíjení, údržba, BMS systémy, desulfatace, balancování a kombinace více typů úložišť. Praktické rady, zkušenosti a zapojení v ostrovních a hybridních systémech.
- Reputace: 799
Re: JK BMS
Mas to prosim te nekde zverejnene?
- Reputace: 4
- Lokalita: Ustecky kraj
- Výkon panelů [Wp]: 3480
- Kapacita baterie [kWh]: 2.88
Re: JK BMS
Mam rozpracovanou 2. verzi, ta prvni ma na stranach odpovidajici konektory - JST-XH a JST-PH, ale strasne spatne se mi krimpuji, takze 2,54 mm DuPont je snad lepsi volba. Plus jsem teda pridal popisky. Behem dneska to zkusim dat na github. Prozatimni verze v priloze, KiCAD je ve verzi 7.0
- Reputace: 993
Re: JK BMS
Nijak neshazuju tvoji snahu, ale umím to míň pracně a asi i levněj.
Používám už dlouhý leta s úspěchem ADUM1201 na uart, zároveň se s tím sveze bezpracně konverze 5V/3.3V , modulek s napájeným šváben na ali za pár drobnejch: https://vi.aliexpress.com/item/10050062 ... ry_from%3A v zásadě je to stejný jako tvůj návrh, jenom bez práce. Na I2C používám ADUM1251, data chodí obousměrně, ale to na ali nemají, ale stačí švába napájet jenom na redukci SO8/DIP a přibastlit dva blokovací kondenzátory...
P.S. Dupont... Absolutně žádný zajištění proti připojení naopak, pokud neuděláš na 4 dráty 5 pin konektor s jednou vystřiženým pinem a ucpanou dírkou v samici proti tomu. To je dobrý na bastlení, ale na provoz, kde to odpojím a bez rozmyslu zapojím zpátky jistě ne. XH/PH - na diyBMS jsem jich nakrimploval celkem velký množství, a bez problému, asi nemáš dobrý kleště. Já doporučuju tyhle: https://vi.aliexpress.com/item/10050050 ... ry_from%3A
- Reputace: 4
Re: JK BMS
No, po pár falešných součástkách z alika už tam čipy neberu, plus jsem to potřeboval rychle a z aislera jsem to měl za pár dnů. Navíc mě baví navrhování PCB, i když tohle je až moc primitivní.
- Reputace: 993
Re: JK BMS
Chápu to, jenom ukazuju alternativu. Samotný švábi můžou být problém (a to je delší diskuze, patří asi jinam) ale hotový modulky dycky nějak chodily. Možná ty ADUM nejsou doopravdy ARZ (1Mb/s ale pro 9k6 UART je to jedno) a zrovna s tímhle jsem nikdy neměl problém, jinak bych to takhle neinzeroval.
- Reputace: 4
Re: JK BMS
Ja to beru, ostatnim se ta informace urcite hodi, a vzit modul z alika je urcite jednodussi a pristupne vice lidem, nez si objednavat tistak, soucastky a pak to pajet.
- Reputace: 366
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JK BMS
ja si delal podobnou desku ale dal tam moznost rovnou stabilizatoru na vyssi napeti
viewtopic.php?p=175248#p175248
kdyz se pred to da zenerka a vykonovy odpor, jde to napajet rovnou z jkbms
- Reputace: 336
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: JK BMS
Tak jsem si koupil komunikační destičku k JKBMS a zjistil jsem, že mi nesedí kabely. Díval jsem se po jiných a našel moduly i kabely jen pro čtyřdrátové konektory. Jak s nimi komunikujete po RS-485 vy?
- Reputace: 217
Re: JK BMS
Ta jk kostka převodník rs485 se dává do portu GPS myslím(musel bych mrknout) ten origo can/rs485 port mám teď doma a je to 2drát od jk
- Reputace: 336
Re: JK BMS
Dorazila další JK BMS (JK-B2A20S20PHC). Tentokrát v balení bylo o poznání víc kabelů, za to už zcela chyběl jakýkoli náznak manuálu. Z BMS vede žlutý drát, u kterého není zcela zřejmé, k čemu slouží, AI překlad čínských znaků říká něco o vyhřivání.
Kromě toho přibyl z druhé strany konektor označený ACC. Když jsem hledal v online dokumentaci, popis těch vodičů jsem nenašel, dokumentace se o nich vůbec nezmiňuje.
Má někdo Ahnung, jak my Češi říkáme, k čemu ty jednotlivé vodiče přesně slouží?
- Reputace: 312
Re: JK BMS
To vyhřívání bude vyhřívání baterky kvůli nabíjení při nízkých teplotách
- Reputace: 336
Re: JK BMS
To je asi zjevné. Ale otázky, na které je potřeba znát odpověď, ale tu asi ví jen výrobce, jsou:
Zapojuje se to proti plusu nebo proti mínusu? Jaký topný odpor?
K čemu je těch 5 drátů na ACC konektorů a co přesně každý z nich dělá?
Na ty jsem nikde odpověď zatím nenašel.
- Reputace: 58
Re: JK BMS
je to konektor na připojení paralelního modulu (proudový limiter) dokumentace zde: https://www.lifepo4-shop.cz/jk-bms-8s-2 ... -heat-p257
kdo si hraje nezlobí
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
