Jirkova FVE
Jirkova FVE je diskuzí o plánované přestavbě a rozšíření fotovoltaické elektrárny s cílem zvýšit její výkon a efektivitu. Autor sdílí své zkušenosti s testováním stringů, vytěžováním energie přímo do ohřevu vody a integrací Victron systémů pro lepší kontrolu výroby a spotřeby. Fórum nabízí prostor pro kritiku a rady od zkušených uživatelů, zejména ohledně nabíjení baterií, využití sítě a optimalizace nabíjecích strategií.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Jirkova FVE
A reset soc si dela shunt sam. Zadnej factory reset se nedela. Proste tam ma pravidlo, ze pokud je napeti X, proud je mensi nez Y po doby Z, tak se vyresetuje na 100%
Pokud to mas dobre nastavene, stane se to pri kazdem dobiti baterie. Muzes si to resetovat i sam pres victronconnect v pc nebo mobilu
Naposledy upravil(a) glottis dne úte črc 29, 2025 6:46 pm, celkem upraveno 1 x.
Pavel111
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
Re: Jirkova FVE
Neěděl jsem o tvém příspěvku,když jsem ten svůj doplňoval,ale to je jedno.Rozhodně NE 3.65V na článek.
Pavel111
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
Re: Jirkova FVE
S tím každý souhlasí.Ale když to nedosáhne na tyto podmínky?O tom je tato debataglottis píše: úte črc 29, 2025 6:45 pmA reset soc si dela shunt sam. Zadnej factory reset se nedela. Proste tam ma pravidlo, ze pokud je napeti X, proud je mensi nez Y po doby Z, tak se vyresetuje na 100%
Pavel111
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
Re: Jirkova FVE
O tom tady celou dobu píšu.Akorát jsi to potvrdil.Když je špatně nastavená(falsche Ah Menge aufgrund zu hoher Spannung) nebo nevím jak se vyjádřit česky,tak to blbě počítá SOC.glottis píše: úte črc 29, 2025 6:44 pmKapacitu baterii tam mas nastavenou proto, aby umel spocitat SOC.
- Reputace: 915
Re: Jirkova FVE
Smart shunt nemám, ale obvykle se kapacita udává a zadává do těchto zařízení v Ah. Optimálně taková, kterou baterie skutečně má. Když je složená z článků 200 Ah, tak se zadá 200 Ah. Pokud je člověk puntičkář, nebo si rád hraje, tak si kapacitu změří tím, že provede nabíjecí/vybíjecí cyklus a zadá tam to, co naměří - ale je to celkem zbytečné.
No a podmínka, kdy se má SOC automaticky zkalibrovat na 100% musí být nastavena tak, aby ji baterie splnily. Pokud například nastavím na regulátorech bulk napětí na 54V a ve Smart Shunt napětí rekalibrace na 56V, tak tohoto napětí baterie nikdy nedosáhne a nezkalibruje se na 100%.
Pavel111
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
Re: Jirkova FVE
I u Smart Shunt se udává v Ah.Ale když jsou vstupní data nesprávná...
Aldron
- Reputace: 20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Re: Jirkova FVE
Kapacita batérie sa v SS zadáva v Ah a SOC tiež počíta podľa odobraného a dodaného prúdu. Wh počíta, ako píše glottis, z okamžitého napätia a prúdu, aby sa dalo určiť koľko energie sa do baterky uložilo alebo z nej odobralo. Pri nabíjaní sa navyše prepočítava uložená energia cez charge eficiency constant , pretože nie všetka dodaná energia sa uloží, aj keď LFP majú účinnosť nabíjania až 99%. Pri vybíjaní sa zase zohľadňuje pokles kapacity pri väčších vybíjacích prúdoch(Peukert exponent).
Presnosť merania SOC, okrem samotnej presnosti merania prúdu, ovplyvňujú práve tieto dve konštanty a kalibrácia nuly.
Ináč menovitá kapacita batérie vo Wh by sa mala počítať pri strednom napätí článku, teda pri LFP 3,2V (51, 2V pre 16S).
- Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
Ano, a v tom nastavení je i napětí nabité baterie.
A to je nastavené v MPPT - Bulk 55,2V nebo Flot 53,6V ?
Které z nich se nastaví do Shunt ?
- Reputace: 305
Re: Jirkova FVE
Mě smart shunt měří celkem přesně i když nedojde k resetu na 100%.
Celý vtip spočívá fakt ve správném nastavení.....
Co je důležité tak chce v smart shuntu nastavit aby při vypnutí počítal soc od původního čísla, default je tam že tam skočí 100% takže vypneš FVE a vypneš baterku a najednou tam máš 100%
Pak to chce nastavit správně aby se prováděl reset.
A pokud se reset dlouho neprovádí tak to chce mít správně nastavenou peukert exponent já mám 1.04 a pak efektivita píšou u lifepo zadat 99% ovšem já tam mám míň neboť stráty v kabelech a něco žere BMS takže aby to počítalo co nejpřesněji.
Prostě chce si s tím vyhrát a vyladit to a pak to funguje OK.
Radar
- Reputace: 55
Re: Jirkova FVE
Tu tabulku výše můžu posvětit. Shunt se synchronizuje na 100,% na 55,2V u mě. Začne odběr v rámci float a napětí je na 53,5V a soc kolem 98-99%... Tam nahoře už opravdu kapacita není skoro žádná ...
A pro výpočet celkové kapacity je třeba brát střední napětí, nikoliv reálné maximální. Kde už je jedno zda je to 54V nebo 57V.
Řekněme 52V x Ah....
poloostrov v módu AC IGNORE
- Reputace: 305
Re: Jirkova FVE
No přece to kdy je baterka nabitá na 100%JirkaE píše: úte črc 29, 2025 7:41 pmAno, a v tom nastavení je i napětí nabité baterie.
Takže když nabíjíš na 55.2V tak tam nastavíš 55 nebo 55.1V a proud o chloupek větší na který to spadne když je baterka nabitá no a čas po který to musí být 10minut je optimum.
Čili potom se to resetuje když bude napětí na baterce větší jak jsi nastavil, proud menší jak jsi nastavil po dobu 10 minut tak to nastaví soc na 100%.
Jinak co pořád máte s tou kapacitou? V smart shuntu máš údaj v Ah a na šlánku máš taky napsaný údaj v Ah takže máš články 230Ah zadáš tam 230Ah, máš dvě baterky zadáš 460Ah co je na tom tak složité.
Keraj
- Reputace: 34
Re: Jirkova FVE
Já mám nastavenou nominální hodnotu udanou výrobcem 500 Ah, byť změřená kapacita je vyšší o cca 5%, to mám jako rezervu pro BMS atd...
Jinak ta data ve VRM ber jen jako orientační, stačí vzít klešták a měřit vstup a výstup Multiplusu a porovnat se zobrazovanou hodnotou ve Venusu... případně sledovat chvíli DC spotřebu ... viz poslední Tvé screenshoty 207W ok ale -73W ??
Mám to také , jako DC ve Venusu mám 3 Epevry, jako orientační info to stačí, kdybych DC vypnul tak se nedopočítám vůbec ...
3* BMS a Balancer Seplos
Pavel111
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
Re: Jirkova FVE
Jenže čínskej papír snese vše.Jak už tu bylo napsáno,chce to se s tím trochu hrát na základě reálných výsledků.Nikdo to nedá na první dobrou.
- Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
Pokud vypnu Modrásky na DC spotřebě, nebo se vypnou sami, mám tam mínusové hodnoty stále - na DC spotřebě - nevím...Keraj píše: úte črc 29, 2025 7:57 pmJá mám nastavenou nominální hodnotu udanou výrobcem 500 Ah, byť změřená kapacita je vyšší o cca 5%, to mám jako rezervu pro BMS atd...
Stejné to bylo když tam byl připojený Easun. Když jsem Easun vypnul a šlo jen MPPT - na DC spotřebě byla neustále kolísavá mínusová hodnota. 0-70W nevím co to je ale je to tak od začátku...
- Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
Moc Vám všem děkuji za odpovědi, cenné rady a trpělivost
Pavel111
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
Re: Jirkova FVE
Mě taky.Ale trvalo to asi půl roku,než jsem to odladil.Soban píše: úte črc 29, 2025 7:43 pmMě smart shunt měří celkem přesně i když nedojde k resetu na 100%.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
Re: Jirkova FVE
za mě má tohle dobře vyřešené JK BMS... kde si člověk nastaví jaké napětí se musí překročit aby se SOC resetovalo na 100%. Nicméně ten drift je drsný pokud alespoň jednou za týden tu baterku nenabijete nad tu nastavenou úroveň.
Pavel111
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
Re: Jirkova FVE
5% je v pohodě,ale více nedoporučuji.Keraj píše: úte črc 29, 2025 7:57 pmJá mám nastavenou nominální hodnotu udanou výrobcem 500 Ah, byť změřená kapacita je vyšší o cca 5%, to mám jako rezervu pro BMS atd...
Pavel111
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
Re: Jirkova FVE
Tam stačí jen napětí?Matess píše: úte črc 29, 2025 8:20 pmza mě má tohle dobře vyřešené JK BMS... kde si člověk nastaví jaké napětí se musí překročit aby se SOC resetovalo na 100%. Nicméně ten drift je drsný pokud alespoň jednou za týden tu baterku nenabijete nad tu nastavenou úroveň.
Mám je tu,ale nikdy mne nenapadlo to zkoumat.
Radar
- Reputace: 55
Re: Jirkova FVE
Souhlas, ale 3,45V na článek/55,2V není potíž dotahovat při aktivním 2A balanceru (JK), u jiných, kde jsou to jen nižší stovky mA balančního proudu se musí jistě opatrněji.. Ale jak je psáno, z pohledu kapacity a SOC 54V nebo 55V není zásadní rozdíl...Pavel111 píše: úte črc 29, 2025 6:15 pmJenže ta křivka těch procent nabití není lineární,ale na začátku a na konci strmá.Viz tabulka,kterou orientačně používám,když to nejde jinak20230224_205949.jpg
Mimochodem,těch 55.2V už je zbytečně dost z hlediska balancování článků.Ale to je každého věc.A rozhodně to není zásadní problém.Spíše výpočet Ah.
55.2V versus 53.6V není v praxi nic,ale při výpočtu Ah to dělá 3%.Párkrát sem a tam a rozhodí se to.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Ghost86, marko250, OAI-SearchBot, rva a 1 host
