FVE na ohrev aku nádrží
odaros
Lokalita: Revúca
Příspěvek od odaros »
Potrebujem poradiť. Známy by chcel ohrev vody v aku nádržiach, kde má inštalované 2 x 6kW špirály. Aký menič a kolko min. panelov by ste odporučili?
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
Re: FVE na ohrev aku nádrží
Příspěvek od Matess »
chce se to první podívat na ty samotné spirály a z toho vyjít...
Asi to budou 3f spirály a očekávám buď 3x230V / 2000W, nebo spíše 3x400V / 2000W. Zjisti spirálu a potom se můžeme bavit dál... (ještě je otázka jestli suchá nebo mokrá.... ale suchá to asi nebude)
odaros
Lokalita: Revúca
to som nezisťoval, ale asi 400V a určite mokrá.
odaros
Lokalita: Revúca
Tak špirály sú mokré a 3x230V
Pawel
Reputace: 70
Příspěvek od Pawel »
Ono je důležité jestli se opravdu smíříte s tím že tou FV budete ohřívat jen tu AN. Nebo že po roce zjistíte že v poledne máte akumulaci natopenou a FV už nepracuje. A začnete spekulovat že by bylo dobré tam připojit nějaké žravé nebo dlouhodobé spotřebiče. To jsou důležité informace pro rozhodování co si pořídit.
odaros
Lokalita: Revúca
Ja mám na chalupe ostrov hybrid sAxpertom, ale toto chce známy, ktorý má veľké aku nádrže, kým bola lacná elektrina tak vykuroval len s tým, teraz kôli cene prešiel na drevo, ale už je dôchodca a sily ubúdajú, tak by chcel postupne prejsť naniečo menej pracné, ide na 90% o vykurovanie.
Reputace: 818
Příspěvek od rva »
Na vytápění není fotovoltaika vhodná, protože v zimě, kdy je potřeba nejvíc topit, fotovoltaika skoro nic nevyrábí. Obvykle je lepší zaizolovat barák a tím potřeba tepla na vytápění klesne.
Kostěj
Reputace: 95
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Příspěvek od Kostěj »
Asi bych volil 3x GETI GWH03 MPPT-4000W a k tomu tři sady panelů 650W po sedmi kusech. Je to nástřel, hlouběji jsem to nezkoumal.
Pawel
Reputace: 70
I kdyby toto namontoval tak stejnak bude 3-4 měsíce topit v kotli. A pořizovat si toto jen na přitopení na 2-3 měsíce je asi neefektivní.
JirkaE
Reputace: 236
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
Kostěj píše: ned črc 27, 2025 10:02 pm
Geti je jen obchodní jméno pro MPPT regulátor z číny - takových jmen je víc hlavně v Česku a Polsku - pro stejný MPPT Regulátor pro ohřev vody.
Číňan nabízí i verzi na 6kW rovnou ;) (už jsem ji testoval) ale já chci podporovat hlavně domácí výrobce MPPT Regulátorů a ohřevů vody.
Souhlasím, smysl to nedává ale.
V zimě to akumulačku neutáhne - těch panelů by muselo být velmi mnoho a energie do spirály by musela jít jinak.
Pro 2-3 měsíce to nemá smysl 3-4 měsíce stejně bude muset kamarád topit v kotli - přesně jak napsal Pawel
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
tak urcite to na celorocni provoz neni....
Osobne bych do toho nesel tak extremne a cca 2-3kWp (podle spiraly jak vyjde jeji vnitrni odpor) bych dal z FVE (tu spodní spirálu) a horní bych jel normalne na termostat ze site.
Ono je taky otazka spotreba vody... na ohrev TUV pres polovinu roku by to melo stacit a navratnost je velice rychla.
Ale jak jsem psal je potreba presne znat tu spiralu... pokud by to bylo 230V 2000W, tak je to cca 8,7A = 26,4ohm, pokud je to 400V 2000W, tak je to 5A a odpor 80ohm.
Pokud je to 230V varianta lze na to 2kWp v panelech prijit rovnou
Pokud je to 400V varianta je potreba zapojit vsechny 3 paralelne a potom to bude odpovidat 26,6ohmum a potom se na to daji ty 2kWp pripojit taky, ale kazda spirala pojede jen na cca 660W (což ale ničemu nevadí).
No a pokud se bavime o tom ze 2kWp nestaci na ohrev vody protoze je to pro nejaky ucel o kterem nic nevim, protoze nebylo dodano dostatek podkladu tak je otazka jeslti je fotovoltaika tou spravnou cestou... pri 2kWp urcite... bude to nejlevnejsi a nejefektivnejsi.
Reputace: 849
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Příspěvek od cipis »
Důchodci s lopatou říkat, aby panely připojil přímo na spirály? A jak mu asi tak vypne havarijní termostat, pokud tam přihodí o lopatu víc?
Vždy tam musí něco být, co z panelů udělá alespoň obdélník, aby měl šanci havarijní termostat vypnout.
JirkaE
Reputace: 236
Matess - omlouvám se - ale asi si nečetl myšlenku / představu - tazatele.
Pokud jsem dobře pochopil - hned z prvního příspěvku - jsou to nejméně 2 AKU-nárže se spirálami 6kW a 6kW a jedná se o AKU nádrže pro topení (čtvrtý příspěvek tazatele )
Obě akumulačky se kvůli ceně energie nyní neohřívají z DS - ale dřevem = tam asi řešení nebude 2-3kWp vůbec není možné = bylo by to tak na ztráty obou aku nádrží a na to, aby nezamrzli v zimě - ale o vytápění nemůže být vůbec řeč...
Pro příklad - dvě akumulační nádrže 500L (dohromady 1000L) ohřáté z 10°C na 60°C + denní ztráty na plášti (Neodul 80mm) = přibližně 65kWh energie pokud se budou jen ohřívat a nebude žádný odběr do radiátorů.
O efektivitě 2kW spirály může být řeč - pokud bude řešit to, jestli to udrží nebo neudrží v zimě zamrznutí topného systému.
Reputace: 370
Kapacita baterie [kWh]: 33
Příspěvek od unicast »
Ale to něco se může taky prorazit (pokud tam nebude za těmi polovodiči, co dělají ten aspoň obdélník, ještě oddělovací transformátor) a pak bude mít havarijní termostat stejně smůlu. Tedy, havarijní termostat smůlu mít nebude, tomu může být jedno, že poletí i se zbytkem bojleru na výlet, ale vlastník nemovitosti bude mít smůlu.
Reputace: 849
Jj.
Tak jak tak je to nesmysl, to se prostě FVE nevytopí, kdy to potřebuje.
Jediné, co má smysl, tak ohřívání vody - TUV - přes jaro/léto/podzim.
Dají se samozřejmě též použít třeba akumulační kamna, na přihřátí v konkrétní místnosti v přechodném období, to máme s řadou lidí vyzkoušené.
Stejně tak případně nějaké ty olejové radiátory apod. ohřívače.
Třeba infra panel pod stolem na nohy u pc je též možným řešením využití FVE.
Ale všechno je to takové temperování, dočasné topení, ale jak je venku tak, kdy je potřeba topit už všude, tak nesmysl.
Keraj
Reputace: 32
Příspěvek od Keraj »
Mám jednu AN 1000l, v ní dvě topná tělesa na 400V po 7,5 kW ( 3*2,5kW).
Tato tělesa mám zapojena na 230V, kdy je výkon jedné spirály cca 0,8 kW.
Tedy celkem mám 6* 0,8 = 4,8 kW topného výkonu na 1000 litrů vody.
Při 7 kWp na střeše jako maření přebytečné energie dobrý, ale na topení to je s bídou na jeden měsíc v roce.
Jindy to buďto není potřeba, anebo není dost energie... a to mám starší dům s masivními zdmi a zmrzlou manželku, takže topná sezóna je u nás relativně dlouhá...
Jinak ze zmíněných 7 kWp mám denní maximum cca 50 kWh 13 května, kdy do AN šlo cca 44 kWh...to je ušetřených cca 11 kg dřeva, tedy žádná hitparáda...
3* BMS a Balancer Seplos
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Na to je holt lepší TČ, to má třeba při 7-8 kW výkonu na jaře a na podzim příkon při plném výkonu cca. 1,7-1,8 kW (při teplote kolem 40°C) až 2,2-2,3 kW (při teplotě kolem 50°C) a to už ta FV dá a spirálou se to dá třeba ještě potom dotáhnout výš.
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
omlouvám se že to mělo být na topení jsem přehlédl... v tom případě je to celé blbost. A to přímé připojení jsem nenapsal dobře... myslel jsem přímé v duchu, že se to dá postavit tak, že napětí panelů při správné volbě panelů a jejich počtu v sérii bude odpovídat odporu tělesa a nebude třeba přizpůsobovat napětí zdroje spirále. Že mezi tím musí být něco co zastane funkci mppt a minimálně střídavého obdelníku je pro mě samozřejmé, ale je fakt že pro neznalého to tak rozhodně nevypadalo.
