FVE s podporou z DS
Diskuze se zaměřuje na plánování a provoz fotovoltaické elektrárny (FVE) s podporou z distribuční sítě (DS). Uživatelé sdílejí zkušenosti s návrhem systému, který kombinuje FV panely a baterie pro pokrytí spotřeby v různých tarifních pásmech. Dále se řeší problémy s integrací chytrých čidel a zkušenosti s kvalitou komponentů jako JK BMS a termistory, včetně praktických rad pro jejich výměnu a monitorování.
- Reputace: 924
Re: FVE s podporou z DS
Co je v těch tuya smart temperature/humidity meter netuším. Teploty měřím všude možně vším možným. Zarazilo mě že se taková anomálie, kterou jsem snad zatím nezaznamenal u žádného čidla, téměř najednou vyskytla u dvou čidel na úplně odlišných měřících řetězcích, které spolu neměly nic společného.
josse
- Reputace: 160
Čidlo takové číslo nevrací, je to implementace knihovny a takové teploty znamenají ztrátu komunikace mezi číslem a běžícím kódem v mikrokontroléru. Už se nedá určit čím přesně, s největší pravděpodobností HW závada/přerušení vodiče, nebo rušení.TomHC píše:DS18B20? Tie pri chybe hodia -127°C alebo +85°C.
- Reputace: 924
Pro měření celkové AC dodávky z paralelních měničů používám Shelly EM (to je to, co má dva nacvakávací proudové transformátory).
Roky funguje, má.
1. Ve vlastním zařízení mám nastavenu jeho statickou adresu stejně jako pro ostatní "pevná" zařízení a ta je mimo rozsah dynamických adres, které přiřazuje router
2. jako pro ostatní Shelly zařízení mám povolen i cloud, takže:
3. live data jsou vidět i v aplikaci ShellySmartControl - tedy jsou posílány na cloud.
4. live data jsou přes integraci Shelly vidět i v HA
5. ALE zařízení přestalo být pod jeho statickou adresou v LAN vidět. Když dám skenování LAN (pod win mám aplikaci netscan). Není na ní ani jiné zařízení.
Vede to k tomuto:
1. když restartuji HA, tak Shelly EM nenajde, nepřipojí se k němu
2. v aplikaci ShellySmartControl data stále vidím, vidím i všechna nastavení, ale když chci nějaké změnit, tak dostanu chybovou hlášku, nejde ani reboot zařízení.
Pro nápravu musím Shelly EM odpojit od napájení, což je nepohodlné. Pak je kdoví jak dlouho viditelné pod svou statickou adresou, ale druhý den už ne.
Příčinu nevím. Nic jsem neměnil, ostatní Shelly zařízení fungují jak mají.
Roky funguje, má.
Vede to k tomuto:
Aldron
- Reputace: 20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Mám to rovnako, akurát statická adresa je prideľovaná cez DHCP na základe MAC. Zatiaľ bez problémov. Máš to na kábli, alebo cez wifi?
Naposledy upravil(a) Aldron dne ned črc 13, 2025 10:44 am, celkem upraveno 1 x.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Bud sa to preplo na dhcp alebo nieco v tomto zmysle. Riesenie blbych zariadeni ktore toto obcas robia je:
1. priradit im static leasu na dhcp serveri
2. a zaroven im nastavit identicku staticku adresu
Potom je aka taka istota ze ked sa to prepne po upgrade/resete omylom na dhcp, bude to mat rovnaku adresu.
Dalsim riesenim je pouzit ipv6 a link local adresu, ale to musi clovek doma prejst na ipv6 (co sme uz aj tak vsetci mali pred 20 rokmi).
- Reputace: 435
- Kapacita baterie [kWh]: 33
A chceš to dělat jako dual stack nebo ipv6-mostly?
Aldron
- Reputace: 20
Pokiaľ to v apke ide len čiastočne, tak problém bude skôr v samotnom zariadení. Keďže pripojenie k sieti to má, tak nastavenia by sa mali dať normálne meniť. Apke nevadí dynamická IP. Ešte by možno stálo za to otestovať zmenu konfigurácie pri pripojení mimo lokálnej siete, teda cez internet.
- Reputace: 924
Tak to mám nejraději. Zkusil jsem přístup do zařízení zvenku (a možná to s tím nesouvisí), ale vše funguje jak má. Až to nastane další den, tak zkusím, jestli se to takto "opraví".
Aldron
- Reputace: 20
Mieril som na problém, že zariadenie je prístupné cez cloud, ale z nejakého dôvodu má problém komunikovať v lokálnej sieti. Vychádzam z predpokladu, že keď si s apkou pripojený do lokálnej siete, tak komunikuje priamo so zariadením a inak cez cloud.
Napadá ma ešte problém s wifi, ale to by sa prejavovalo stále a nie len po určitom čase.
Teda čisto hypoteticky: Ak máš na wifi AP zapnutú izoláciu klientov a Shelly aj HA pripojený tiež cez wifi na ten istý AP, tak by šla komunikácia do internetu, ale nie priamo medzi nimi.
Druhá možnosť je, že Shelly sa pripája na "guest" sieť, kde je povolená len komunikácia do internetu.
- Reputace: 924
I když to zlobilo, tak do HA data šla a HA je dostává přes Shelly integraci přímo ze zařízení a ne přes cloud. Ale po restartu HA se stalo zařízení i pro HA neviditelným. Uvidím, jestli se to bude opakovat.
- Reputace: 924
Tři dny jsem se na zařízení Shelly EM musel dostávat až po jeho odpojení od napájení, ale od té doby vše funguje, takže nemám jak ověřit příčinu.
Mezitím přestalo fungovat přeflešnuté zařízení Aubess pro monitoring a spínání spotřebiče. Příčinou byl kondenzátor, asi se jedná o závadu, která se vyskytne častěji. Tady to je už druhé zařízení zhruba po dvou letech, kde jsem ho musel vyměnit.
kkristian
- Reputace: 21
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
Tie kondenzatory som menil aj vo viacerych sonoff smart switchoch,takze to bude celkom bezny problem.
- Reputace: 924
Chce to s tím počítat a mít nějaký kondenzátor v zásobě.
pibi
- Reputace: 384
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Opravdu je tam 470 mF ?rva píše: ned črc 27, 2025 2:35 pmPříčinou byl kondenzátor, asi se jedná o závadu, která se vyskytne častěji
MikroCZ
- Reputace: 8
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Potvrzuju, měnil sem několikrát. Je to vcelku běžnej filtr.kondík.kkristian píše: ned črc 27, 2025 3:38 pmTie kondenzatory som menil aj vo viacerych sonoff smart switchoch,takze to bude celkom bezny problem.
- Reputace: 924
Asi jsem měl napsat mikroF
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
uF a nebo kdyz tu jsou ty krasny tlacitka μF ale ty to mas v obrazku tak to u je dobra volba
- Reputace: 924
Tak jsem se podíval, jak to vypadá s elektrárnou za tento rok. A cíl je blízko!!!!!!
- Reputace: 803
U mňa 88%, lebo mi to "pokazilo" auto
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Já zatím plním na 100%
. Ale v lednu jsem ještě neměl HA a únor také není úplný.
Uživatelé procházející toto fórum: betmen, Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], Seznam [Bot], Yandex [Bot]
