Jirkova FVE
JirkaE
Reputace: 239
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od JirkaE »
Den a noc č.4 za námi ryze z FV
Dva dny které nebyli daleko od zimního provozu, baterka stejně spadla až na 46,7% - v provozu jen jeden bojler na 69°C
Jsem vlastně rád, že jsem i v létě mohl vyzkoušet něco takového.
Automatické vypínání Modrásků na noc - tip od Radara / přes automatiku smart-zásuvku - je dobrá idea, ušetřilo to hodně.
Mění se prakticky všechny výpočty = musím to přepočítat.
S konzervativním nastavením nabíjení a vybíjení není kapacita baterky tak velká a vlastní spotřeba FV je větší než jsem počítal - to jsou dvě zcela zásadní čísla do výpočtů :)
Edit : jedeme stále na 4,25kWp - String 3 není připojený k Victron (čeká - ale MPPT Victron mám nachystané) stále jede mimo na MPPT Sapro na bojler 2 a 3 a v testu se to téměř neprojevilo, ty dva dny to stejně ohřálo prd... :lol:
Ty dva úsporné dny - celková spotřeba na den cca 15kWh včetně dohřátí bojleru.
Mogul
Reputace: 37
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od Mogul »
Vypínáš modrásky jen na noc? Vždyť už musíš mít vysledováno kdy Ti začíná jaká spotřeba. Dá se to nastavit hodně dobře a hodně přesně. Zapnout hodinku před, (přes den zapnuté pro nahodilou potřebu) vypnout hodinku po a pár watíků ušetříš. Sám si říkal, že to nic nežere...
A pokud je potřeba více výkonu, pak přes hlídání spotřeby připojit vypnuté.
Navíc všechny chytré zásuvky na sobě mají čudl, kterým se dají zapnout ručně, takže i pro okamžitou potřebu je možné je zapnout bez automatizace (pokud vypadne wifi, nebo manželka...).
To vychytáš :-)
JirkaE
Reputace: 239
Re: Jirkova FVE
Mogul píše: stř črc 23, 2025 7:09 am
Já teď měl moc práce a nemohl jsem to dokončit - ano, modrásek nežere skoro nic 😃 (bez zátěže)
Jenže já ty zátěže nemám ještě rozdělené - tedy teď ještě nemám zvlášť avizované malé spotřeby jen na MP2 (kdy Modrásci sami spí)
Tak mě jede celý barák na přívodech pro velké spotřebiče včetně Modrásků - tak proto provizorní vypínání Modrásků - ale díky :)
Radar
Reputace: 40
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od Radar »
Modráska pro posílení exponovanější fáze na AC OUT Multiplusu používám i já, bohužel charakter spotřeby je takový, že se nedá modrásek spínat např. proudovým relé, aby nastartoval jen v případech, kdy se dostává MP na hranu výkonových možností + jsou špičky...
Po startu mu trvá min 15 sekund, možná víc, než se nafázuje a začne dodávat, přičemž plynule zvyšuje výkon.
I když je zapnutý, na peak nezareaguje rychle, navýšení dorovná až po několika sekundách. Vše musí absorbovat Multiplus
A tu zásuvku probíráme vedle v mém vlákně. Každá není vhodná. Já jsem testoval NEDIS co mám doma a jednak neměří výkon obráceně, ale především
při připojení/odpojení zdroje vyhodí proudový chránič.
Zkusím to s jinou a uvidím. Dle zkušenosti výše mi ale nic jiného než jej jen prostě vypnout na noc a zapnout ráno, nezbývá
poloostrov v módu AC IGNORE
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
JirkaE
Reputace: 239
Re: Jirkova FVE
Čistě teoreticky by neměl být problém zapnout obojí, přes smart zásuvku = zapnout modráska a za minutu na druhé zásuvce spotřebič 😃
Radar píše: stř črc 23, 2025 7:42 am
Pokud to stihnu, vyzkouším dnes smart zásuvku přes chránič... (mám toho moc) ale znova píšu, že se mě to nezdá - Nedis vypadá že je ze stejný fabriky, jen jiná krabička a název, jinak je vše stejný...
Díky její straně - na straně na zástrčce ji lze i v DE otáčet - mělo by to být O.K ;)
Nebo máš stranu zástrčky jinou - čistě českou ?
Mogul
Reputace: 37
Re: Jirkova FVE
Jasně. Chápu. Taky dnes otestuji tři zásuvky. Shelly Plug S (nejvíce možností - nejchytřejší), druhou Tp-Link (měří přesně spotřebu) a třetí naprostou obyč Zásuvka z Alíka za pár kaček ( měří špatně, zvládá v pohodě bojler, je levná).
Pak dám vědět.
Naposledy upravil(a) Mogul dne stř črc 23, 2025 8:26 am, celkem upraveno 1 x.
Mogul
Reputace: 37
Re: Jirkova FVE
JirkaE píše: stř črc 23, 2025 7:48 am
Osobně zbytné spotřebiče a zásuvky zapínám v případě příchodu domů přes pohybové čidlo. To je ten správný signál :-)
Jestli je ale někdo stále doma, pak už to musí jít přes tu sledovanou (plánovanou) spotřebu.
JirkaE
Reputace: 239
Re: Jirkova FVE
U nás je 99% času někdo doma, ale zajímavý s tím čidlem na pohyb... 😉
Nepustí to pak i větší zvíře ?
Těch variant by se asi našlo více - každá domácnost má svá specifika a varianty... :)
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od stano22 »
Mal som pohybovy senzor pre svetla na dvore. Najskor Theben, potom Luxomat. Spustalo to kadeco, hlavne v noci macky a aj auta jazdiace po ulici. Uprava citlivosti nezaberala, lebo ked uz nereagoval na auta, stale reagoval na macky blizsie k senzoru. Ked uz nereagoval na tie, tak uz ani na ludi pri branicke. Proste nanic. Nakoniec som to vyriesil pouzitim vystupu z kamery, ktory je ovladany "human detection trigger" a do serie za pomocne rele este zapojil sumrakovy spinac. Odvtedy o tom neviem. Cize v pripade roznej havede v domacnosti je prave IPCAM s detekciou osob perfektnym riesenim. Len teda musi mat hardverovy OUT, alebo aspon NVR, na ktore je pripojena. Potom je to brnkacka.
Mogul
Reputace: 37
Re: Jirkova FVE
Čidlo na spouštění zásuvek mám uvnitř naproti dveřím. Ani to čidlo není vidět.
Venku ho mám taky, ale jen pro přehled o pohybu venku. Kočku to, na rozdíl od klasických čidel na světla, nesnímá. Navíc mám snímání venkovního pohybu nastaveno pouze v čase, kdy bych neměl být doma. To ty světelný neumí.
Nicméně pro Tebe to Jiří nebude, když máš stále někoho doma.
Ty už musíš mít odsledováno, kdy se začnou dít věci, které potřebují více energie, než Victron stačí utáhnout :-)
Pak je ta vhodná chvíle k sepnutí modrásků, případně jiného přídavného měniče (axpert paralelně, etc...)
JirkaE
Reputace: 239
Re: Jirkova FVE
Ano díky, čidlo u nás opravdu ne.
Nejlepší varianta u nás je pravděpodobně ta - že jsou ty zátěže rozdělené a Modráč se připne jen k tomu velkému - a to mám taky nachystané.
Jen to není dodělané do konce.
Taky ten třetí string by měl jít do baterek, aby to dávalo jako celek smysl a já se nemusel na 46% bát, jestli mám ke konci července přepínat na síť :D
A pak už jen přidávat a přidávat panely, další rok dovolená v Jugoslávii (u nás to budou letos Sedmihorky a Český ráj), pak barevná TV, další dítě a sociální jistoty.... :lol: :lol: :lol:
Edit : Čo to tárám - další dítě proboha už taky ne.... :D
Radar
Reputace: 40
Re: Jirkova FVE
Vstupní strana zásuvky má normálně L, N a klasický PE kolík, plechy na zem nemá, otočit v ní to nejde.
Uvidíš jak Ti to bude šlapat, pokud zásuvce před to předřadíš chránič...
JirkaE
Reputace: 239
Re: Jirkova FVE
Radar píše: stř črc 23, 2025 3:34 pm
Nejde o Tvojí zásuvku na zdi, předpokládám - že je klasická česká - jde mě / ptám se - na zástrčkovou stranu smart zásuvky, jestli je ryze česká, nebo taková jako na obrázku 😉
Kdybych si Tvou smart-zásuvku odvezl sem do DE - půjde mě zastrčit ?
Pavel111
Reputace: 13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od Pavel111 »
JirkaE píše: úte črc 22, 2025 7:39 am
Edit: Netuším jak je to v jiných spolkových zemích, tady ale mají elektrikáři zvyk fázi zapojovat napravo.
To mohu potvrdit.V DE je fáze vpravo.
Radar
Reputace: 40
Re: Jirkova FVE
Ano, samozřejmě myslím smart zásuvku. Má kolik, vidlice do ní nejde otočit ...
Mogul
Reputace: 37
Re: Jirkova FVE
Mogul píše: stř črc 23, 2025 8:22 am
.... Taky dnes otestuji tři zásuvky. Shelly Plug S (nejvíce možností - nejchytřejší), druhou Tp-Link (měří přesně spotřebu) a třetí naprostou obyč Zásuvka z Alíka za pár kaček ( měří špatně, zvládá v pohodě bojler, je levná).
Pak dám vědět.
Tak jsem otestoval všechny tři zmíněné zásuvky.
Ani u jedné nevypadlo fíčko (A). Modrásek rozděloval spotřebu do všech tří fází (spojených v Hageru), které mají každá vlastní fíčko.
U všech šel otočit kabel v zásuvce a nic nespadlo.
Po otočení kabelu přestal modrásek dodávat a ukazoval na snímači místo odběru přetok. Aby se zase rozjel, musel se otočit snímač proudu. Po otočení snímače se modrásek rozjel a zase dodával.
Všechny zásuvky ukazovali stále do plusu jako spotřebu. A to i přesto, že šel proud obráceně.
Modrásek převzal veškerou spotřebu, ale Axpert MAX nespadl. Pouze měl skoro nulový odběr.
Z Axperta mě jde 220V, modrásek ukazoval 214V.
U mne modrásci fungují na výbornou.
Radar
Reputace: 40
Re: Jirkova FVE
A má každá zásuvka svoje Ficko?
Já mám 3 zásuvky přes tři 10A jističe, ale Ficko jim předražené je 3F.... nemůže to být ten problém ?
Podotknu, že v ostatních dvou zásuvkách nebylo zapojeno nic...
Mogul
Reputace: 37
Re: Jirkova FVE
Každá zásuvka ne, ale každý okruh (fáze) již ano. A pokud se to přelévalo do všech fází, tak to teklo přes všechny fíčka, protože jsou za Hagerem.
Radar
Reputace: 40
Re: Jirkova FVE
Dopr...tak co mám blbě? :-o
Radar
Reputace: 40
Re: Jirkova FVE
On se mi taky nafázoval a dodával...vypadlo to v momentě kdy jsem ho přes WiFi zásuvku vypnul...ještě toto zkuste
