Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Ja zase nedám dopustiť na tekuté závitové tesnenie Loxeal, naprosto dokonalé netvrdne ani za 5 rokov v tube čo mám doma, na kovovom závite vytvrdne do hodinu, nanesie sa krúžok na začiatok závitu, naskrutkuje koľko treba, nechá hodinu a natlakuje sa a je to dokonale tesné. Už roky používam iba to. Rozoberanie zastudena je obtiažne ale ide, osobne nahrievam spoj teplovzduškou na nejakých 90 stupňov, potom sa povolí v pohode.
eman
Reputace: 299
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
ElektroEzs píše: pát črc 18, 2025 9:21 am
Platkem to beru vzdy abych to zdrsnil, tohle je treba zrovna na doraz protoze to jinak neslo ale zbytek ma vule a stejne to po cca roce zacalo obcas kapat. Proste to prosakuje. Motam ho pres zavity na kriz a davam vic nez je psano podle velikosti zavitu. Zkusim to znovu prepakovat a uvidim kdy se to znova ukaze
Ono to chce spíš odkoukat od profíka. Ta jejich tabulka je naprostý nesmysl, ale zase toho nesmíš dát moc. Já třeba vyplním závit, pak udělám kříže a znova omotám hrany závitu. Pak, ale není šance to tahle hluboko zašroubovat a když to zašroubuješ na hulváta, tak se vlákno rozřeže nebo praskne ta vsuvka. Ony jsou obecně šroubované spoje docela drahá a problematická sranda. Kde to jde použiju letovanou měď nebo to svařím z PPR. Super jsou také lisované spoje, ale to leze do peněz.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Loxeal pouzivam roky, absolutne bezchybne. Len spresnim, ze vyrobca ale udava zivotnost v tube tusim 18 mesiacov. Pri cene 10€ u ptacka neriesim a po datume spotreby kupujem nove. S aktivatorom pouzivam aj na nekovove zavity. Tangit alebo loctite L55 len na zavity, ktore nechcem nahrievat pri rozoberani (zly pristup, budiky v okoli atd.). Alebo este na zavity, ktore viem, ze su docasnym riesenim. Konope pod 2" je totalny stredovek, navyse dnesne tenkostenne fittingy by sa nemali s konope vobec pouzivat! Ale pri velkych zavitoch sa bez neho neda obist.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
eman píše: pát črc 18, 2025 10:43 am
Obzvlast ked pouzivam fittingy roznych vyrobcov, tak si ich nasucho zasrobujem, aby som citil, aka je vola a podla toho dam zavity nitou. Pokial je rovnaky vyrobca, tak ta tabulka na niti vcelku sedi.
gupa
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
stano22 píše: pát črc 18, 2025 10:45 am
To sděluje kdo, prodejce nití a pásků? Potom ano, ale skutečnost je jiná. Není důvod si to totiž myslet. Ani s tím středověkem, ani s tou tenkostěnností. Je to jen reklamní trik pro zvýšení prodejnosti.
U plynových trubek u přípojky to byla kdysi ještě podmínka používat konopí s fermeží. To snad stále platí.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
gupa: Pasky pouzivam len na 3/8, max 1/2 budiky a pod. navyse so zavitom nesmies cuvnut, s nitou v pohode. Uz som videl aj v datasheetoch vyrobcov zakaz pouzivat konope, dohladavat to teraz nejdem. Ale napriklad atlas filtre maju zalisovane mosadzne zavity pre pripojenie do potrubia a aj na nich je vyslovny zakaz pouzivat konope... Reklamny trik na zvysenie predajnosti coho? Z jednej tuby loxealu za 10€ spravim 100-120 zavitov 3/4-1". Taktiez L55/unilock je na desiatky zavitov jedno balenie. Usetris na tom konope realne vobec nieco? Povedal by som, ze ani nie. A to neprihliadam na cas, ktory s tym zabijes. S loxealom mi tesni 99 zavitov zo 100 na prvu dobru, je to neuveritelne rychle a spolahlive. Samozrejme kazdeho vec, je to vas cas a vase "usetrene" peniaze. Niekedy je fajn vyliezt z jaskyne.
gupa
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Jsem rád konzervativní, změna je na 💩. Ale nepopírám výhody toho nebo tohoto, také nesděluji, že nějaké nové lepidlo je nanic. Jen konstatuji, že novinka-změna se často opírá o vymyšlený nesmysl kvůli prodejnosti. A zásadní nevýhoda inovátorství jsou s příchodem nové věci, nové problémy a případně s výhodou, jiné nevýhody. Ty vložky jsou i v PPR, filtrové vložky jsou slabé, ale to je rozhodné pro výšku namotání a rovnost a uhlazení konopí které zvolím. Pokud zde někdo sdělil, že nit musí mít určitý odpor při dotahování, tak odpor konopí u rovného závitu je až u konce na takovém typu výroby těsnění. Namazaný vyhlazený tz. srovnaný na vláknu a mokrý námotek na závitu díky tvrdnoucímu oleji, je podle mne to nej co může být pro takovou slabostěnou vložku. Nějaký křížem skládaný vlákno které se přeřízne - pro druhého díky přesvědčení ano, ale ne pro mne. Logika těsnění je dolehnutí a souměrnost a symerie, ne rozřezání nitě co je křížem, dotažení silou závitu přes hrby, a suchost, případně lepidlo které musím stále co rok kupovat. Olej dokud nezkožovatí v malém hrnci pod závitnicí lze i po 5ti letech doředit novým jedlým olejem a mám ho k doředění když potřebuji v kuchyni k dispozici stále.
Reputace: 918
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Ja bych to rekl asi takhle, konopi se da naucit snadno a odpusti chyby, ktere nit vubec. A lepidlo je posledni zachrana. Asi ho priste zkusim. Sice mi uz jde s tou niti celkem uspesne pracovat, ale ...
Lepidlo ma jen tu obrovskou nevyhodu v natlakovani za tu hodinu nebo kolik. A pokud mam spoj tam, kam se uz pri nasroubovani dalsich casti nedostanu, tak je to dost na houby, cekat hodinu, jestli cela sestava nahodou nekde netece. Nit ukaze hned (nebo za dva dny nebo za rok, jak u kolegy), konopi se "zatahne" pripadnym prusakem, ale u toho lepidla je problem. A davat do cesty sroubeni, jen kvuli tomu, aby se to, kdyz se nepovede, mohlo rozebrat, tak je jen dalsi spoj navic, co muze tect.
Topeni jinak, nez tema krimpovackama, priste uz delat nebudu. Sice jsou drahe fitinky, ale jak si to clovek vsechno posklada, tak ma za 15 minut cely byt hotovy.
Vodu delam v plastu, ta svarecka stoji par korun a odpusti mnohem vic chyb nez vsechny ostatni metody dohromady.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
osobně používám nit. Zkušenost dobrá ale je špatně povolit po delší době když je potřeba.
Začal jsem po namotání nit mazat takovou grafitovou monážní pastou co má údajně zaručit povolení za jakýchkoliv podmínek (i po extrémích teplotách) a navíc pomátat těsnění. Jde to krásně namontovat i co jsem povoloval po dvou letech tak bez jakékoliv námahy jako bych to utáhl včera.
ElektroEzs
Reputace: 86
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Diky vsem za rady zkusim tedy byt jeste peclivejsi pri pakovani niti a uvidime:-)
Jeste jeden dotaz mam tepelko zapojene pres akumulaci a bud topim tepelkem nebo krbem automaticky se vypne tepelko podle teploty v nadrzi. Jen kdyz netopim tepelkem tak stejne v zime bezi obehovka v tepelku na 10% a taha to teplou vodu z nadrze tak me napadlo dat trojcestny ventil a kdyz tepelko netopi tak udelat kratky okruh mimo akumulaci. Mam doma nejaky serva Belimo navic tak bych ho vyuzil na pohon ventilu. Uz jsem takhle predelal dva kulove ventily protoze i pres zpetne klapky se ovlivnoval ohrev TUV z nadrze nebo tepelka. Neprovozuje nekdo nebo jak to mate vyresene kdyz netopite tepelkem aby to netahalo teplo z podlahy nebo nadrze?
Dusan61
Reputace: 111
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od Dusan61 »
Zdravým,
viete mi niekto poradiť kde by som zohnal tento kryt?
Na mojom TČ nebol a k monoblokom ho asi ani nedávajú, aspoň som to na fotkách nikde nevidel.
Ja by som to tam chcel dať, takto tam zbytočne zateká a tesniť to niečím, sa mi nepáči.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
pibi
Reputace: 343
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
gupa píše: pát črc 18, 2025 10:55 am
Když mi před pár lety plynař přetěsňoval unikající spoj u HUP, tak to dělal páskou a říkal, že plyn fermež vysušuje a po letech přestává těsnit.
eman
Reputace: 299
Lokalita: Praha
Koupil bych za kilo plastovou instalační krabici, vyříznul a zahodil co nebude potřeba, na okraje nanesl klempířský tmel a chytnul texama. :)
Aldron
Reputace: 20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Nový příspěvek od Aldron »
ElektroEzs píše: sob črc 19, 2025 2:49 pm
Riešil som podobný problém, ale TČ mám kvôli obavám zo zamrznutia naplnené nemrznúcou zmesou a pripojené cez doskový výmenník. Vďaka blbému softvéru sa čerpadlo zapína na protizámrzovú ochranu aj pri použití nemrznúcej zmesi, takže som to vyriešil vypínaním čerpadla na výstupe výmenníka
V tvojom prípade by som to vyriešil, ako navrhuješ, pomocou trojcestného ventilu Len pozor na zamrznutie okruhu TČ. Najlepšie by bolo urobiť nejakú automatizáciu, aby sa pri poklese teploty vody v TČ na nejaký čas ventil prepol a do TČ sa prečerpala teplá voda zo systému.
ElektroEzs
Reputace: 86
Kdyz pojedu pres ventil kratky okruh tak tam bude porad obeh cerpadla tak to nemuze zamrznout a mam tam jeste cidlo primo na vymeniku co hlida teplotu a kdyz by klesla prijde SMS. Lepsi reseni jak s tim 3-cest ventilem me nenapadlo
Aldron
Reputace: 20
Pokiaľ je tam cirkulácia, tak iné riešenie ako trojcestný ventil, asi nebude. Celkom by ma zaujímalo do akej teploty vody dokáže jej cirkulácia zabrániť zamrznutiu. -10°C to určite nebude. Uvažoval som totiž o vyhodení toho výmenníka. Predsa len to zhoršuje účinnosť. Keďže mam v systéme 1600l akumulácie, nemôžem to celé naplniť nemrznúcou zmesou.
ElektroEzs
Reputace: 86
Neverim tomu ze kdyz tam bude cirkulace ze by to zamrzlo pri -10C kdyby bylo nejhur lze nastavit treba otacky 20%. Ja vidim teplotu na vymeniku doma takze to muzu hlidat.
eman
Reputace: 299
Lokalita: Praha
Mám na trubkách dvojitou izolaci a výměník v TČ jsem taky víc obalil. Letos jsem zkoušel, jak chladne výměník v -7°C....mám naněm přilepený senzor.
Jestli si správně pamatuju, tak se z 23°C nedostala na 3°C ani za 12hodin. Pak jsem šel spát a TČ pak protočila oběhovku.
ElektroEzs
Reputace: 86
Taky jsem to jeste cele zaizoloval jak trubky tak vymenik. On se pak pri nejake teplote spusti ohrev vymeniku topnym kabelem ale uz si nepamatuju teplotu a neresi to trubky venku.
Ja bych teda nejradsi jeste dal obehovku z tepelka do garaze kvuli udrzbe protoze uz mi zlobila ale nevim jestli by nevadilo tahnout pwm signal 25m spolecne s napajenim ventilu TUV a relatka co ovlada tepelko. Mam tam kabel JYTY 14x1 takze rezervy dost.
Dusan61
Reputace: 111
Lokalita: Zvolen
Tak ten kryt som nakoniec urobil ako navrhol eman.
Keď som mal TČ otvorené tak som ešte pridal izoláciu na výmenník, expanzku, nádržku zál. ohrievača a automatický odvzdušňovací ventil.
Ešte sa chcem opýtať.
Do odvodňovacieho potrubia dávate ohrev, alebo to nebude v zime zamŕzať?
Ako máte TČ Kaisai integrované do HA?
Ďakujem
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
