Programovanie winCC
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Programovanie winCC
Nový příspěvek od Lui »
Nájde sa tu niekto,kto vie programovať winCC ?
Potreboval by som nejaké veci doprogramovať,vedel by mi s tým niekto pomocť ?
Podotýkam,že ja neviem programovať absolutne.
gupa
Reputace: 158
Lokalita: pod Brnem
Re: Programovanie winCC
Nový příspěvek od gupa »
Docela se zlepšil bing copilot. (vodorovná nabídka vyhledávače jako vše, obrázek, video atp.) Změnil jsem google vyhledávání na bing.
Naposledy upravil(a) gupa dne sob črc 19, 2025 9:13 am, celkem upraveno 1 x.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
nič v zlom,ale ja nerozumiem ani tomu čo ti tam napísal ten program :-/
PetrDubi
Reputace: 320
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Jestli si dobře pamatuju (WinCC jsem měl v ruce naposledy před 18 lety), tak to byla jenom vizualizace (buď na počítači nebo na grafických panelech Siemens) a programování funkcí se dělalo v PLC, ke kterému se to připojilo. Potom se do WinCC nahrál program z PLC nebo se tam ručně naťukaly proměnné, vstupy q vystupy a s tím se potom pracovalo.
Ale je možné, že se to od té doby změnilo a teď se tam programují nějaké funkce.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Tak asi som to ešte aj nesprávne zadefinoval podla toho ako čítam čo píšeš ::facepalm::
a áno,je to presne tak ako si to napísal.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Takto to vyzerá:
Do toho prvého obrázku by sa mal nejako spraviť aby to ukazovalo aktuálny rok s jednotlivými mesiacmi,že kolko sa vyrobilo kwh.
A idealne by bolo,ak by sa dali prezerať predošlé roky.
Vedel by si to spraviť? :)
PetrDubi
Reputace: 320
Pro úpravu by jsi ale měl mít původní projekt a hlavně potřebuješ program, který je placený. Tenkrát stála ta nejlevnější verze asi 15 tisíc.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
To by nemal byť problém.
Všetko čo je potrebné k programovaniu je na tom počítači odkial to aj beží.
