Energie zdraží víc, než se čekalo
Vyplatí se nebo ne? Porovnání nákladů, investic, dotací a úsporných opatření. Zkušenosti s návratností FVE, kalkulace, levná vs. kvalitní řešení, rady před pořízením.
Reputace: 792
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Energie zdraží víc, než se čekalo
To teda vůbec, protože si nemohl vybírat. Rozdělené je to v pořádku.
Matess
Reputace: 193
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
cipis: ono je otazka jestli je to takhle v poradku a ja si jako nejsem jisty... Ja rozumim tomu ze konkurence je dobra a tlaci ceny dolu, ale je tomu v tomto pripade opravdu tak? nema to jeden clovek levnejsi jen diky tomu ze nekdo jiny to ma drazsi.. Vsechny ty individualni ceniky... jako z toho se mi chce blejt. Důchodce jde na čez a dostane elektřinu za 6kč a já jsem si vydupal 2,5Kč... je to fér?
Kdyby tu byl jeden pevný ceník absolutně pro všechny... myslíš si že by ty ceny mohly být o moc jiné jak jsou v zahraničí i při absenci konkurence?
Reputace: 149
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Je to tak rozdělené, protože se to tak vyplatí a když chce obchodník rozbít trh. Prostě je to agresivní tržní chování. Zažil jsem dříve jiné plánované cenové nabídky, ale zase bylo dopředu hodně věcí okolo nákupu jasných. Co dovolí zákazník obchodníkovi, obchodník bude dělat. Dnes je to s obchodníkem jako s utrženým vzteklým psem. Uvázat dnes psa u boudy je v podstatě na kriminál a nepřípustné, dříve naprosto běžná věc. Proto to může ještě několik ročníků pamětníků porovnávat pokud si tu dobu pamatuje a nebo chce si to pamatovat. Dnes vzpomínat nahlas je také jako za trest pro adolescenty kterým se dnešní trh líbí.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz
skybor
Reputace: 185
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Matess píše: stř črc 16, 2025 6:12 pm
ten důvod vidím právě v tom, že na spotu je člověk trestán už cenou za nákup ve špičce kdy je síť nejvíce zatížená.
Spot není povinný ...
Poplatky za jistič (jdoucí taky distribuci) nejsou fér, protože vysoký jistič a baterie je to co potřebuji k tomu abych té stabilizaci mohl pomoct.
Nikdo tě nenutí pomáhat někomu, kdo tě z tvého pohledu odírá. A poplatky za jistič budou hrát v budoucnu pravděpodobně ještě větší položku v platbách za elektřinu.
Podle mne je jediná rozumná cesta "ostrovní FVE" s co nejmenším hlavním jističem (třeba 1f25A) na případné dobití baterek v době temna (a ideálně v době NT u sazby D25d).
Reputace: 268
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
"Podle mne je jediná rozumná cesta "ostrovní FVE" s co nejmenším hlavním jističem (třeba 1f25A)"
Než si pořídíš EV s větší baterkou, pak bude ten rozdíl 1f vs 3f sakra poznat.
eman
Reputace: 246
Nový příspěvek od eman »
Nevím jak u vás, ale když jsem se ptal na možnost přejít z 3F na 1F, tak to Čez zamítnul, že u rodinných domů nelze 1F přípojku mít. Dokonce mi tam citovali nějaké připojovací podmínky.
kaba
Nový příspěvek od kaba »
V ceníku EON je za jistič 1x25A a 3x10A stejná sazba.Není potom lepší vzít ten třífáz?
Reputace: 495
To potom záleží od toho, ako to máš zapojené v domovom rozvádzači. Ja som za 3f, lebo mám 3p prepínač sietí, a keby bolo treba celú FVE odstaviť, tak to prepnem a mám okruhy pekne rozhodené na tri fázy. I keď 10A na fázu by bola ozaj núdzovka. S 1x 25A by to bolo ľahšie, ale musel by som to samozrejme prepojiť v rozvádzači.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 13.2 MWh AC
ChlapeczDediny
Reputace: 111
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
cipis píše: stř črc 16, 2025 11:52 pm
Tak dneska si vybírat může a stejně si nevybere. A jak mnozí vybírali až přebrali, jsme viděli tak dva roky zpátky :wall:
Když u nás je jediný producent Slovenské elektrárne, tak k čemu mi je vybírat si z prehršle distributorů a dodavatelů?
3s2p Amerisolar 285 = 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 = 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JBD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
Valdano
Reputace: 191
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Vybíráte si jen dodavatele. Distributora si nevybíráte, protože ten je pevně daný lokalitou místa připojení v rámci distribučního území. Každý distributor má jen pro sebe vyhrazené distribuční území. Na Slovensku to jsou níže uvedení tři distributoři.
Stredoslovenská distribučná, a. s. (SSD), bývalé SSE
Východoslovenská distribučná, a.s. (VSDS), bývalé VSE
Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSDIS), bývalé ZSE
Matess
Reputace: 193
Lokalita: Šumperk
skybor píše: čtv črc 17, 2025 5:50 am
a to je ten důvod proč jsem psal že na spotu mi to nepřijde fér.
já to nemyslel jen ze svého pohledu, ale z pohledu obecného blaha a stability sítě pro všechny... jak jsou na tom s distribucí vyrovnávači? (myslím všelijaké velké bateriové úložiště, přečerpávací elektrárny apod? taky platí za jistič a distribuci za transport?
Valdano
Reputace: 191
Domácnosti jako mini dodavatelé elektřiny do DS jsou dle mého názoru z pohledu distributorů stále nezajímaví na to, aby pro ně byli ochotni nabízet nějaké úlevy z hlediska distribučních poplatků. Nikdo nikoho samozřejmě nenutí, aby dodával do DS. Pokud se dodávka do DS celkově nevyplácí tak je na majiteli výrobny, aby se zařídil tak, že do DS nebude nic dodávat a výrobu bude mít jen pro vlastní spotřebu. Domácnost se zbaví distribučních poplatků jen pokud se od DS odpojí. Každý si musí sám zvážit zda pro něj je ekonomicky přijatelné se od DS zcela odpojit a nebo zda raději bude platit distribuční poplatky byť bude jeho odběr jen minimální.
Tady vesměs hovoříme jen o distribuci pro domácnosti. U velkých výrobců elektřiny do DS s licencí jako např. velká bateriová úložiště, velké FVE farmy, přečerpávací elektrárny apod. se budou ceny odvíjet od konkrétní smlouvy. Ceny pro velké výrobce tedy budou individuální a pochybuji o tom, že jsou veřejně dostupné.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], zuzi a 0 hostů
