Zobrazeni Cerbo GX
Uživatelé Cerbo GX diskutují o zobrazení zbyvajícího času baterie, kdy systém ukazuje hodnoty v dnech a hodinách místo hodin a minut. Tento jev nastává při nízkém odběru energie, kdy Cerbo počítá odhadovaný čas výdrže na základě aktuálního zatížení a nabíjení. Diskuze objasňuje, proč se jednotky mění a jak správně interpretovat zobrazené údaje pro lepší správu baterií.
ElektroEzs
Reputace: 105
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Zobrazeni Cerbo GX
Příspěvek od ElektroEzs »
Nesetkal se nekdo ze Cerbo ukazuje zbyvajici cas baterky 6d 30h misto 6h 30m?
Reputace: 391
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Zobrazeni Cerbo GX
Příspěvek od pibi »
Při malém odběru běžně.
ElektroEzs
Reputace: 105
Ja si toho ted nejak vsimnul poprvy😂Nechapu teda proc ty jednotky neudelaj spravne😂
Reputace: 391
Příspěvek od pibi »
Jednotky asi správně budou. Když něco dávají panely a z baterky jde maličký výkon, tak to zřejmě systém spočítá na několik dní provozu. Když se odběr z baterky zvýší, tak číslo jde dolů a když je to méně než den, tak přepne na hodiny a minuty. Cerbo také nemá 🔮, ale dělá přesný součet nepřesných čísel, jak se kdysi vyjádřil spolupracovník.
JirkaE
Reputace: 315
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
Mě to ale sedí (plus / mínus) - :D při tomto odběru (a nabíjení) by to vydrželo takhle dlouho... Nebo ne ?
0,44kW x 24h = 10,56 kWh/den x 3dny = 31,7kWh = při tomto nastavení to je plus/mínus dobře ;)
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test ;)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], SentiBot [Bot]
