Optimizer rapid shutdown
Rapid shutdown pomocí optimizeru Tigo umožňuje bezpečné a rychlé vypnutí celého FVE stringu během několika sekund. Externí digitální vstup na logické úrovni 3,3 V umožňuje opakované zapnutí a vypnutí bez nutnosti zásahu technické podpory. Pro ovládání lze využít například ESP s Tasmotou, což umožňuje vzdálené řízení přes WiFi a zvyšuje komfort i bezpečnost provozu.
- Valdano
- Reputace:337
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Optimizer rapid shutdown
Napište k tomu emailem v angličtině dotazy výrobci toho vašeho měniče viz odkaz na jejich stránku kontaktů. Třeba vám poradí update na jinou verzi firmware, která už tento problém mít nebude.Drobec píše: úte črc 15, 2025 10:13 pmprečo sa potom tá nadspotreba aktivuje len od určitého aj keď malého osvitu panelov? A prečo sa stratí aj pri použití batérie?
- romanf
- Reputace:37
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
pokiaľ má on-grid menič v noci nezmyselne vysokú spotrebu tak ho skrátka večer odpojím na AC strane nejakým obyčajným stykačom za 20e a vymaľované.....
akurát ráno po zapnutí mu potrvá 15min na spustenie
Proruskí trollovia a kolaboranti všetkých krajín vylížte si prdel !
- Aldron
- Reputace:20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Myslím, že kompenzáciu účinníka maju len certifikované ongrid/hybridné meniče. Pri daxtromn-e to, s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou, nehrozí.Drobec píše: úte črc 15, 2025 10:13 pmTo vyššie napätie tu evidentne je, ale prečo sa potom tá nadspotreba aktivuje len od určitého aj keď malého osvitu panelov? A prečo sa stratí aj pri použití batérie?
- Aldron
- Reputace:20
Vypnúť to nemôže, pretože mu to napája celú domácnosť. Snáď by pomohol externý ATS.romanf píše: stř črc 16, 2025 9:07 ampokiaľ má on-grid menič v noci nezmyselne vysokú spotrebu tak ho skrátka večer odpojím na AC strane nejakým obyčajným stykačom za 20e a vymaľované.....
- Valdano
- Reputace:337
Předpokládám, že Drobec už má v rámci stávající instalace nějak vyřešeno ať už ruční nebo automatické přepínání sítí tj. okruhu domu mezi výstupem z měniče a DS. V případě, že by došlo k poruše měniče tak přece nezačne přepojovat kabeláž, ale jen přepne na DS. Takže prostě večer přepnout na DS a měnič vypnout. Případně pokud má možnost si to zautomatizovat třeba pomocí stykačů spínaných podle času pomocí spínaček apod., aby se mu to pravidelně každý večer přepnulo na DS a ráno pak zpět na výstup měniče.
- Drobec
- Reputace:-3
- Lokalita: Levice
- Výkon panelů [Wp]: 10000
pre prípad poruchy alebo servisu mám ATS, ale pravidelné prepínanie som nechcel praktizovať, pri skúškach síce elektronika držala, pc sa nereštartlo, ale predsa len sú to tak trochu rázy pre tú elektroniku,
- Aldron
- Reputace:20
Pre elektroniku minimálne, lebo kondíky v spínaných zdrojoch to vykryjú. Skôr je to šok pre ATS, ak používaš tú čínu ako ja.
- Drobec
- Reputace:-3
- Lokalita: Levice
- Reputace:490
Pokud je ten výstup backup synchronní s běžným výstupem (což by asi měl být), tak to přepnutí není žádná velká pecka.
Přepínají se 2 skoro stejné napěťové úrovně.
Takže žádné zábavné pyro-efekty.
- Drobec
- Reputace:-3
- Lokalita: Levice
Su to predsa len desiatky ms, a riešenie mam, odpojiť string, tak nemusím denne trápiť ATS, ono aj to odpojenie stringu sa ukázalo ako celkom oriešok, ale stále je to šetrnejšie riešenie voči spotrebičom.
- Reputace:490
Mám na panelech optimizéry Tigo v řízeném zapojení, kdy umí Rapid shutdown.
To shození se dělá tak, že se vypne napájení té řídící jednotce CCA.
Kromě toho existuje ještě možnost to shození udělat externím vstupem na tom CCA.
Ale většina lidí se toho bojí, protože se traduje, že to vypnutí tímto vstupem je jednorázová věc, a pak se musí volat technická podpora, aby to zase odblokovala. Tahle informace je i v mnoha videích o Tigu na Youtube.
Protože by se mi taková možnost hodila, tak jsem se rozhodl to experimentálně jednoznačně ověřit.
A výsledek je pozitivní a příjemný: to vypínání externím kontaktem funguje zcela bez problému a je normálně vratné. Takže ta videa kecají.
Udělal jsem to vypnutí a zapnutí panelů při testech nejmíň 10x.
Než se po tom povelu panely fyzicky vypnou nebo zapnou trvá pak sekund. Tak do 5 sekund.
Což s velkou rezervou plní požadavky na Rapid shutdown, kde je podmínka, že se to musí vypnout do několika minut.
Ten vstup je normální digitální vstup na logické 3.3V úrovni. Potřebný proud pro sepnutí je cca 0.25mA.
Tak jsem si k tomu udělal dálkové ovládání. Strčil jsem k tomu desku s procesorem ESP a Tasmotou, a optronem spínám ten vstup na Tigo.
Takže teď mám po WiFi možnost kdykoli zapnout nebo vypnout panely.
Což je pro nějaké experimenty úplně super, že člověk nemusí třeba čekat na večer.
No a v případě nějakého průseru samozřejmě tím víc.
