Energie zdraží víc, než se čekalo
Vyplatí se nebo ne? Porovnání nákladů, investic, dotací a úsporných opatření. Zkušenosti s návratností FVE, kalkulace, levná vs. kvalitní řešení, rady před pořízením.
Matess
Reputace: 193
Lokalita: Šumperk
Re: Energie zdraží víc, než se čekalo
Nový příspěvek od Matess »
já zase co jsem viděl tak všechny domácnosti jsou 10kWp, 10kW střídač a 10kWh baterka... cena 500k po dotaci 300k
Reputace: 330
Njn když započítaš poplatky, tak jsou cca 2kč/kWh za uloženi do VB..Já mám od yelow nabídku na nákip elektřiny 2,45kč/kWh bez DPH.Takže celá VB začíná být prd.
eman
Reputace: 246
Nový příspěvek od eman »
Koukám, že budou tisíce lidí díky VB v pěkné pasti. Když vemu jenom souseda, co má 5,5kWp s 6kWh Pylontechem, tak zaplatil 350tis. před odečtením dotace a na zbytek si vzal úvěr. Takže teď bude roky krmit VB, splácet úvěr a v reálu neušetří vůbec nic.
Reputace: 495
Ale to je chyba tých ľudí, čo uverili reklame... Šmejdi sú všade.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 13.2 MWh AC
MilosV
Reputace: 12
Nový příspěvek od MilosV »
Platba za jistič? Jen se vymýšlí, jak dát do souladu filozofii, fyziku a ekonomiku. OZE znamená na v podstatě stejné množství spotřebované energie dvoj a vícenásobné množství zdrojů, tedy rostoucí fixní náklady (odpisy majetku). A ty stálé (jádro,plyn, uhlí) se musí zaplatit za tím kratší dobu, čím více OZE je v síti a čím méně se budou podílet na dodávkách el.energie. Musí se zaplatit, jinak v zimě bez sluníčka a bez větru znamená být bez energie. Skladovat el. energii za rozumné náklady prostě neumíme a hodně dlouho umět nebudeme. Stačí si to objektivně zjistit v různých studiích a vlastně i spočítat na vlastních FVE. Takže ekonomika FVE bude čím dál horší a výsledná cena el.energie poroste do nebes. A jasně, bude to za "jistič", protože silovku si vyrobíme sami. Ceny porostou do té doby, než si přiznáme, že jaderné zdroje a vůbec stálé zdroje el. energie musí být základ energetiky, ne OZE. A to jsem pominul takovou "drobnost", jako je hlavně OZE vynucená rekonstrukce rozvodné sítě. A zase jsme v bilionech dolarů a eur a korun.....
Jinak vyrábím si zhruba 70% energie sám, zbytek musím nakupovat, rozšíření FVE je naprostý ekonomický nesmysl. Prosinec - únor inverze, tma.
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
Matess
Reputace: 193
Lokalita: Šumperk
Valdano píše: úte bře 11, 2025 10:27 pm
Matess píše:
vemte si že průměrná FVE má doma 10kWh baterku s využitelnou kapacitou kolem 8kWh. Když by 4kWh denně dle spotu vybil ve večerní špičce v ceně kolem 5Kč a nabil v noci kolem 1Kč+3,4Kč distribuce (d01D)+0,48Kč poplatek
O variantě oficiálně připojeného zdroje/mikrozdroje se sazbou D01D vůbec neuvažujte, protože sazba D01D je nepoužitelná pro jakýkoli zdroj/mikrozdroj oficiálně připojený k DS ať už s povolenou dodávkou do DS nebo i bez ní tj. sazba D01D není použitelná ani pro tzv. nulový rezervovaný výkon mikrozdroje. Minimální použitelná sazba s připojeným zdrojem/mikrozdrojem je D02D.
Dobře.... d02D 1Kč + 2,54Kč + 0,48Kč = cca 3,2Kč - dejme tomu že při prodeji za 5Kč po započtení ztrát na tom bude 1,5Kč na kWh.. x4 = 6Kč x 30 =180Kč.... poplatek za jistič v d02D je 380Kč - tzn zisk stále záporný
skybor
Reputace: 185
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
... rozšíření FVE je naprostý ekonomický nesmysl...
Tohle si musí samozřejmě vyhodnotit každý sám. Co se mi ale jako ekonomický nesmysl už nezdá je investice do baterie, která pokryje celodenní provoz.
Jen by mne zajímalo, jakou sumičku si soudruzi představujou za ten nejmenší jistič? Protože s tím, podle mne, asi skončí nakonec většina (polo)ostrovních FVE.
Reputace: 330
Na spořicim účtu banky nabizí okolo 3% roční výnos.Fv pořád nabízí víc.Pokud to vychází okolo 10% tak to je dobré.
Reputace: 332
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
ETF na S&P500 v dlouhodobém průměru asi 8 % p.a. a když se splní časový test, tak zisk taky není nutné danit. To už pak zase takový rozdíl není, likvidita je u těch ETF výrazně vyšší a riziko víceméně srovnatelné, přičemž výše oné investice není omezena vlastní schopností účelně využít energii vyrobenou v té domácí FVE.
Nicméně mezi finančním ziskem a subjektivním užitkem rozhodně není rovnítko, samozřejmě :)
Naposledy upravil(a) unicast dne stř bře 12, 2025 8:42 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 330
A kolik to dĕlà za poslední měsíc???
Reputace: 330
Toto mi přišlo od firemního dodavatele el. masakr:
Vypnutí přetoků v podstatě neřeší úhradu stálých plateb, pokud je v SOP sjednán přetok 6 MWh a více, tak je úhrada daná a je 10 614 Kč/rok. Smlouva na výkup přetoků je povinná ze zákona, pokud není FTV tzv. off-grid.
Takže pokud ,,vypnu přetoky,, budu stejně platit minimálně 2207 Kč/rok i když nepřeteču ani 1 kw.
Reputace: 332
Franta2776 píše: stř bře 12, 2025 8:38 am
Tomu se říká volatilita. Občasný propad může znamenat skvělou příležitost přikoupit. Vzhledem k tomu, že prachů do oběhu emitují centrální banky čím dál víc, je zjevné, že akcie mohou jít ve střednědobé perspektivě jenom nahoru.
JozefSK
Reputace: 25
Nový příspěvek od JozefSK »
Chcel som objednat dalsie panely ... ::cry2::
Elektrina pre slovenské domácnosti a priemysel by mala zlacnieť, regulátor chce klepnúť po prstoch špekulantom.
Reputace: 991
To je jenom zpráva. V ČR se taky "elektrika zlevňuje" - teda správně obchodní cena silové elektřiny. Ale proč jsem zase zaplatil víc? Protože se zdražily všechny ostatní položky v celkové ceně...
Matess
Reputace: 193
Lokalita: Šumperk
za mě je to technicky v pořádku u fixních cen... u spotu by se distribuce podle mě platit neměla.
Reputace: 792
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
A u spotu to nejde přes dráty? Bezdrátový přenos? Je třeba si uvědomit, že dráty patří někomu jinému, než zdroje. Technicky samozřejmě, ale i právně jsou to jiné subjekty.
Když budu mít most a vybírat mýto, tak je mi jedno, jestli jedeš zadarmo, jako zákazník, jako šofér, prostě za auto se platí jako za kus.
eman
Reputace: 246
Akorát by mi jako šoférovi vadilo, že sice platím mýto, ale most je na spadnutí, jak se teď zjistilo. 😉 Kam to "mýto" zmizelo..? Kamarádi jej odklonili...?
Matess
Reputace: 193
Lokalita: Šumperk
cipis píše: stř črc 16, 2025 12:25 am
ten důvod vidím právě v tom, že na spotu je člověk trestán už cenou za nákup ve špičce kdy je síť nejvíce zatížená. Pokud zase u vysoké ceny bych chtěl do sítě dodávat opět jsem ten co pomáhá distribuční síti. Proto podle mě poplatky za distribuci nejsou fér... nebo možná jsem to řekl špatně... poplatky za transport jsou fér. Poplatky za jistič (jdoucí taky distribuci) nejsou fér, protože vysoký jistič a baterie je to co potřebuji k tomu abych té stabilizaci mohl pomoct.
JozefSK
Reputace: 25
Hodin se zápornou cenou elektřiny přibývá, letos zřejmě padne nový rekord.
Každý další rok je rekordní, co se týká počtu hodin se zápornou či nulovou cenou elektřiny. Výjimkou podle všeho nebude ani rok 2025. Už během prvních šesti měsíců tohoto roku zaznamenala společnost OTE na svém denním trhu 232 hodin se zápornou cenou elektřiny.
Nie je to jednoduchy stav pre klasickych vyrobcov, napr. pre JE a uz vobec nie pre elektroenergeticky dispecing ...
Ale vo finale vsetko to (straty klasickych vyrobcov, zisky obchodnych spekulantov, ...) zaplatime my zakaznici ...
ChlapeczDediny
Reputace: 111
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Dokud byl svět ještě v pořádku, tak toto neplatilo. A viděl zákazník, že je to dobré.
3s2p Amerisolar 285 = 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 = 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JBD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
Uživatelé prohlížející si toto fórum: cejnik, Claudebot [Bot], TomHC a 0 hostů
