Optimizer rapid shutdown
Diskuze se věnuje použití rapid shutdown optimizéru pro rychlé a bezpečné odpojení celého FVE stringu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s Tigo optimizéry, které umožňují externí ovládání vypnutí a zapnutí panelů přes digitální vstup. Výsledky testů potvrzují, že rapid shutdown funguje spolehlivě a opakovaně, což usnadňuje provoz a zvyšuje bezpečnost fotovoltaických systémů.
Valdano
- Reputace: 255
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Optimizer rapid shutdown
Ještě doplním to, že jako čistý ostrov by se to dalo uznat i při použití externího bypassu, v daném případě mimo ten měnič. Externí bypass by přepínal okruh celého domu včetně toho bojleru mezi AC výstupem měniče a DS, přičemž by AC vstup ani AC výstup měniče nebyl vůbec připojen k DS ani v jedné poloze toho externího bypassu. Nicméně to by samozřejmě už neprobíhalo plynulým přechodem příkonu mezi DS a měničem, ale skokovým přechodem buď vše jen z DS a nebo vše jen z měniče.
Další varianta čistého ostrova by byla pokud by na AC vstup měniče namísto DS připojil elektrocentrálu a pak už by v podstatě ani DS vůbec nepotřeboval a mohl by se od DS natrvalo úplně odpojit samozřejmě za předpokladu, že by pokryl dobu nedostatku energie z FV plně jen provozem elektrocentrály což by se zřejmě ekonomicky nevyplácelo. Ledaže by měl trvalý přísun paliva do té elektrocentrály odněkud za hodně levno či dokonce "za pět prstů".
Aldron
- Reputace: 20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
No hej, lenže on to chce bez baterky, a tak by tá centrála musela bežať celú noc.
Valdano
- Reputace: 255
Ano bez baterie by to byl opruz. Takže baterie by se hodila. Jednak by se do ní dalo nacpat něco ještě za osvitu FV a pak pokud by to nestačilo tak by k večeru něco mohla dotlačit do baterky ještě elektrocentrála a přes noc by pak měl vydržet provoz případně až do dalšího osvitu jen na baterii, ale baterii už tady Drobec zavrhnul kvůli vysokým nákladům a "za pět prstů" ji jen tak někde nesežene.
Drobec
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
- Výkon panelů [Wp]: 10000
Tigo nebude, mal pravdu ten čo písal že sa mi s jedným kusom len zníži napetie stringu o jeden panel, nechapem jak tam chlap mohol namerat nulu, pri cca 10 paneloch tam mal merat 6V, no škoda.
Drobec
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
DC SSR na 500V a 20A nejak neviem dohľadať, ak to niekto používate tak poprosím o link.
Aldron
- Reputace: 20
Tak ako už bolo napísané, nameral nulu, lebo mal optimizéry na všetkých paneloch. Pokiaľ sa odpoja všetky panely, tak tam nemá odkiaľ byť nejaké napätie.
Antrac1t
- Reputace: 102
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
takze nakonec ten pacient budes jen tyDrobec píše: úte črc 15, 2025 2:29 pmTigo nebude, mal pravdu ten čo písal že sa mi s jedným kusom len zníži napetie stringu o jeden panel, nechapem jak tam chlap mohol namerat nulu, pri cca 10 paneloch tam mal merat 6V, no škoda.Drobec píše: čtv črc 10, 2025 11:35 pmno vy ste paradny pacienti, zajtra to objednavam, dajte mi par dni a napisem co ako
Drobec
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
Tak tak, niekomu to musí padnúť na hlavu,
Valdano
- Reputace: 255
IGBT modul FZ800R12KF4 zvládne spínat/rozpínat DC i pod zátěží až do 1200V, 800A do max. výkonu okolo 5000W. K sehnání třeba na eBay. Bude potřeba k tomu použít vhodný IGBT driver a nebo si ubastlit nějaký vlastní.
Aldron
- Reputace: 20
Prepáč, ale nedá my nerýpnuť si.
Keď už si našiel doma zbytočné kilečko na experimentovanie, nezvášiš tú baterku? Poskladal by si ju v pohode za 1200€. Zaplatí sa po cca 600 cykloch a životnosť je nejakých 6000. Návratnosť závisí len od toho, ako intenzívne ju budeš používať. Kľudne to môžu byť 2 roky, alebo 6 pri zbytočne šetrnom využití ako v mojom prípade. V každom prípade je to celkom iný level, keď pokryješ 80-90% ročnej spotreby.
Drobec
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
Aldron píše: úte črc 15, 2025 2:34 pmTak ako už bolo napísané, nameral nulu, lebo mal optimizéry na všetkých paneloch. Pokiaľ sa odpoja všetky panely, tak tam nemá odkiaľ byť nejaké napätie.
podla videa od odborníka tam nemal merat nulove napetie
Naposledy upravil(a) Drobec dne úte črc 15, 2025 3:19 pm, celkem upraveno 1 x.
Drobec
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
Ak sa k nejakej dostanem tak určite skúsim, zopár som v minulosti rozdal, ale zas nejaká príde pod ruku, minimálne by to vyriešilo tú divnú vlastnú spotrebu, ale mám podozrenie že tá je zas daňou za to že ten striedač negeneruje pretoky aj keď je bypase.Aldron píše: úte črc 15, 2025 3:14 pmPrepáč, ale nedá my nerýpnuť si.Keď už si našiel doma zbytočné kilečko na experimentovanie, nezvášiš tú baterku? Poskladal by si ju v pohode za 1200€. Zaplatí sa po cca 600 cykloch a životnosť je nejakých 6000. Návratnosť závisí len od toho, ako intenzívne ju budeš používať. Kľudne to môžu byť 2 roky, alebo 6 pri zbytočne šetrnom využití ako v mojom prípade. V každom prípade je to celkom iný level, keď pokryješ 80-90% ročnej spotreby.
Drobec
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
Práve keď bude končiť batéria a prepne sa to na bypas tak sa tam môžu začať ukazovať nejaké drobné pretoky, to treba zas len vyskúšať, zatiaľ skúsim odpájať string cez to SSR.
Aldron
- Reputace: 20
Za tú cenu je to šialenstvo. Veď to je presne toľko čo stojí menič daxtromn 10kW.Valdano píše: úte črc 15, 2025 3:08 pmIGBT modul FZ800R12KF4 zvládne spínat/rozpínat DC i pod zátěží až do 1200V, 800A do max. výkonu okolo 5000W. K sehnání třeba na eBay. Bude potřeba k tomu použít vhodný IGBT driver a nebo si ubastlit nějaký vlastní.
Navyše návratnosť, pri ušetrených možno 200Wh denne, nulová.
Dva také moduly na dva stringy = 1 baterka.
Aldron
- Reputace: 20
Ak to chceš silou-mocou vypínať, tak na začiatok by som predsa len skúsil ten 3-fázový stykač so sériovým zapojením kontaktov. Predpokladám, že vypínať to budeš až pri minimálnom výkone na stringu, takže vydržať by mohol dosť dlho. Nič lacnejšie asi nenájdeš.
Drobec
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
Ano automatizovať vypnutie budem v čase nízkeho osvitu panelov, ale chcem aj možnosť odpojenia pod záťažou, a nie je to 200Wh denne ale cca 3KWh denne.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
pro vypínání se pokud vím nepoužívá stykač, ale jistič na DC s vyrážečem...
Aldron
- Reputace: 20
3kWh??? Kam sa to stratí? 3kWh sú 1/4 mojej dennej spotreby aj s ohrevom TUV.
Inak ma napadlo, že ten menič defacto nemá ako tú spotrebu vyrobiť. Keď sme sa tu bavili o eliminácii pretokov, tak reč bola o tom, že menič udržiava stále nejakú spotrebu zo siete,z aj keby to vykryl z FV, kvôli tomu, aby stihol znížiť výkon skôr nastanú pretoky. Tá spotreba ale nie je spotreba samotného meniča, ale len prenos zo vstupu na výstup. Menič má len spotrebu, čo žerie elektronika a tá je viacmenej konštantná(zrejme tých 75W) + straty na mosfetoch meniča, ktoré sú závislé na momentálnom výkone. Nič viac, nič menej. Nerád poučujem, ale mal by si prehodnotiť to meranie. Tie 3kWh by sa museli premeniť na teplo a to už by bol v meniči celkom slušný hic.
Aldron
- Reputace: 20
To už som to tu počul viackrát, len keby už niekto nahodil nejaký link, že čo to stojí, taká hračka.Matess píše: úte črc 15, 2025 4:11 pmpro vypínání se pokud vím nepoužívá stykač, ale jistič na DC s vyrážečem...
BTW, bavíme sa o automatizácii vypnutia aj zapnutia. Istič so spúšťou sa dá len vypnúť.
Už vidím, ako to Drobec bude chodiť každé ráno nahadzovať.
Valdano
- Reputace: 255
IGBT modul SKM400GB123D jen za cca 1000 kč pro spínání zátěže max. 1200V/400A do 2500W viz datasheet.
