Podlahové topení a regulace
Diskuze se věnuje regulaci podlahového topení v jednotlivých místnostech s důrazem na praktické zkušenosti uživatelů. Většina doporučuje jednoduché řízení pomocí termostatu a ekvitermní regulace, protože podlahové topení má dlouhou setrvačnost a složité regulace často nepřinášejí výrazné úspory. Uživatelé varují před zbytečnými investicemi do drahých a komplikovaných systémů, které nemusí přinést očekávaný komfort ani úsporu energie.
- mirekcafa
- Reputace:33
- Lokalita: českotřebovsko
Zdravím, potřeboval bych regulovat podlahovku v jednotlivých místnostech. Rozdělovač má 8 větví, ale všechny nemusí být regulovány. Ideál by bylo wifi hlavice v rozdělovači + wifi termostat v místnosti. Existuje něco takového? Marně hledám a navíc v tom docela plavu
Byl bych vděčný za každou radu a doporučení díky
- Reputace:1018
Re: Podlahové topení a regulace
Nic hotoveho neni.
Elektrobock ma neco dratoveho s PWM. Je to dokonce modularni.
Wifi hlavice jsou zase on/off, treba od Sonoff, kde se da nastavit externi cidlo. Pokud ti nevadi, ze to bude topit na max. a pak se to vypne.
Idealni je termopohon, kde to ale chce PWM, aby to nebylo zase on/off.
Na trhu zatim neni PWM termostat, co by byl na wifi a mel moznost bezdratoveho externiho teplotniho cidla. Takze prostor pro vlastni tvorbu.
- mirekcafa
- Reputace:33
Cipis moc dík, mohl bys mi prosím dát odkaz na to on/off?
- Antrac1t
- Reputace:104
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
znamej to kdysi resil a sel timto smerem, ale ty hlavice asi stale budou ON/OFF
CHAZ-01/12
CHAZ-01/12
- Reputace:524
vim ze se na to neptas ale mozna nic takoveho nepotrebujes. Ja se na to pred nastehovanim taky chystal, ze si to i udelam sam. Ale pak jsem zjistil, ze v celym baraku mam prakticky stejnou teplotu a to mam jeden termostat v obyvaku. Treba to z nudy nekdy dodelam ale zatim jsem to odlozil
- mirekcafa
- Reputace:33
Jo, taky přemýšlím o tom, že dám termostat do referenční místnosti a ten bude spínat plynový kotel
- Charlie_XZ
- Reputace:8
- Reputace:1018
Já to neřešil v podlahovce, ale klasické radiátory, takže on/off hlavice nejsou dobrý nápad. Je to použitelné akorát na situace, kdy to máš trvale vyplé/temperování, a potřebuješ několik hodin předem zapnout třeba na 24°C. Ale pro normální provoz nepoužitelné, protože to samozřejmě rozpálí radiátor, teplota vyleze, vypne se to, radiátor vychladne. Vše samozřejmě za doprovodu zvukových efektů, otravné zejména v noci.
U sebe jsem experimentoval s těmi termopohony, to je jediná cesta, ale potřebuje to PWM řízení, jinak je to to samé, jako hlavice, krom toho vrčení motorku, ty TP jsou tiché. Našel jsem pár termostatů, co mají PWM, ale nemají zase wifi.
Pak je tu ten systém od Elektrobocku, PT41. To splňuje vše, krom wifi čidel. Má to prostě jen drátové teploměry.
Cesta je vlastní systém, ale na to prdím.
S podlahovkou mám zkušenosti akorát s elektrickou, to mám udělané wifi termostaty pro každou jednotlivou rohož.
Ale je fakt, že třeba u máti v bytě jsem zrušil i ten poslední termostat, co byl v místnosti, kde byla stálá teplota, bez výkyvů větráním/vařením/pobytem (šatna), a jedu na teplotu otopné vody, každá jednotlivá místnost má svoji obyčejnou termohlavici. Takže manuální obsluha. Spotřeba plynu +/- stejná, jako když se člověk snažil něco řídit. Holt byt ve velké starém baráku. Nejlepší/největší šetření jsou akukamna v přechodném období z přebytků. Takže se plyn zapne akorát na zimu. Až to teda dodělám
- Pawel
- Reputace:72
Doufám že nepobouřím zdejší společnost ale za mě je zónová regulace podlahy nesmysl. Nic to nepřinese a jsou to jen zbytečné náklady. Zrovna tak i prostorový termostat nic neuřídí. Podlaha se reguluje maximálně ekvitermě a jednotlivé okruhy průtokem na rozdělovači. Jak chcete mít rozdílnou teplotu uvnitř domu když příčky nemají izolaci a režim stále zavřených dveří se jen obtížně dodržuje. Žádnou úsporu energie to nepřináší protože jakmile v jedné místnosti omezíte topení tak ta vedlejší musí být natápěná více protože bude muset více ohřívat společnou příčku.
- GHLL
- Reputace:89
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
já používám Salus, mám termostat v každé místnosti, ale jak už tu bylo řečeno, klidně by stačil jen prostorech kde se teplota nějak výrazně liší od zbytku domu. Dneska bych dal termostaty jen do obýváku, koupelny a předsíňě s velkým oknem kde je vždy teplota nižší..
- Victron 150/85-Tr
- Smartshunt - Homeassistant
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
- Reputace:1018
Charlie_XZ: To je sice krásné, že to sem hodíš, ale co k tomu něco napsat? Třeba jaká cena? Centrální jednotka, x hlavic, x bezdrátových termostatů, ... ?
- mirekcafa
- Reputace:33
Kluci poprosil bych ještě názor na toto: https://vi.aliexpress.com/item/10050070 ... 41443452_6
- Reputace:1018
Nesmysl to rozhodně není, obzvláště, když se totožný systém dá použít na klasické topení s radiátory.
Příčky nemusí být jen mizerný sádroš a nemusí to být ani pouze v jednom podlaží.
Také tam nemusí žít stejní lidé, ale to poznáš, až tam budeš mít třeba důchodce, který na sezení u televize potřebuje podstatně větší teplotu než ty. A v ten okamžik natápět zbytek baráku na tu vysokou teplotu nemá smysl. A otevřené dveře je zlozvyk mladších generací, někdy dost otravný. Každý má v prdeli oje ...
Pawel píše: úte črc 15, 2025 10:42 amDoufám že nepobouřím zdejší společnost ale za mě je zónová regulace podlahy nesmysl. Nic to nepřinese a jsou to jen zbytečné náklady. Zrovna tak i prostorový termostat nic neuřídí. Podlaha se reguluje maximálně ekvitermě a jednotlivé okruhy průtokem na rozdělovači. Jak chcete mít rozdílnou teplotu uvnitř domu když příčky nemají izolaci a režim stále zavřených dveří se jen obtížně dodržuje. Žádnou úsporu energie to nepřináší protože jakmile v jedné místnosti omezíte topení tak ta vedlejší musí být natápěná více protože bude muset více ohřívat společnou příčku.
- Reputace:905
Ja mám podlahovku, nastavil som "nejako" prietoky do zón, nastavil ekviterm krivku (vonku je tepelný senzor) a keď to pred zimou zapnem, do jari sa toho netreba chytiť. Nekazím tomu režim kúrením do krbu alebo klímou, takže to ide ako po masle. Nemám rozkoš z nekonečného nastavovania čohokoľvek, takže som rád že to funguje...mirekcafa píše: úte črc 15, 2025 10:12 amJo, taky přemýšlím o tom, že dám termostat do referenční místnosti a ten bude spínat plynový kotel
- Reputace:1018
V rychlosti jsem tam žádné PWM nenašel ...
Krom lenosti v natahání kabelů pro čidla je horký kandidát ten elektrobock. Kdyby byla strukturka v každé místnosti, tak není co řešit.
mirekcafa píše: úte črc 15, 2025 10:46 amKluci poprosil bych ještě názor na toto: https://vi.aliexpress.com/item/10050070 ... 41443452_6
- mirekcafa
- Reputace:33
Cipis: já to pochopil tak, že kabely jsou od hlavic v rozdělovači k jednotce, která by byla umístěná u rozdělovače a termostaty v místnostech jsou propojeny s jednotkou bezdrátově (wifi). A to by bylo řešení. Navíc můžu koupit zatím jen na 3 větvě a to by bylo necelých 200USD
- eman
- Reputace:336
Regulovat podlahovku je úplný nesmysl. Tam kde chceš nižší teplotu, stačí nastavit nižší průtok. Doba reakce na změnu nastavení je min. 6 hodin, podle tloušťky podlahy a podlahoviny. Navíc ta rozdílná teplota vyžaduje od všech obyvatel domu striktně dodržovat zavírání dveří mezi všemi místnostmi a to je pak život jak v base.
- ElektroEzs
- Reputace:126
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja mam termostaty v kazde mistnosti a hlavice na rozdelovaci a nepouzivam. Jak je psano teplota se projevi za 5-6hodin. Nastavil jsem prutoky a nevsimam si toho akorat jsem ted menil termostaticky ventil u podlahy za ventil se servopohonem kvuli tomu ze pouzivam jak tepelko tak krb a termostaticky ventil potrebuje o cca 10C vetsi teplotu na regulaci a u tepelka to bylo blbe. Pouzivam jeden centralni termostat ktery muzu nastavit z telefonu a tim zapinam vypinam topeni.
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne úte črc 15, 2025 11:08 am, celkem upraveno 1 x.
- Antrac1t
- Reputace:104
a pak mas scenar s tim zaviranim dveri ...
den prvni: hnusny zimni den, kdy topis podlahovkou a kricis "zavirejte ty dvere!!!"
den druhy: nadherny zimni den -2°C a uplne azuro, takze moznost pritopit klimou a kricis "nechte otevreny ty dvere, at muze to teplo jit do jinych mistnosti!! "
xD
xD
- mirekcafa
- Reputace:33
Podle toho co čtu je asi fakt že by se to obešlo bez nějaké zonové regulace. A důležité co jsem zapoměl na začátku napsat bude tam i v každé místnosti centrální rekuperace a ta by mohla ty teploty také vyrovnávat ne? S těmi dveřmi souhlasím, kdo má furt zavírat
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], luky
