Menič čistý sinus pre LiFePo
Diskuze se zaměřuje na výběr měniče čistý sinus do 1000 W vhodného pro LiFePo baterie, který spolehlivě odpojí baterii při nízkém napětí kolem 22,2 V a zároveň zvládne vyšší vstupní napětí až 29 V. Uživatelé doporučují značky jako Studer XTS nebo Victron, které nabízejí dálkové vypínání a spolehlivý provoz. Důraz je kladen na správné nastavení ochrany baterie a využití externích řídicích systémů pro maximální bezpečnost a efektivitu.
marekon
chcem sa spýtať? existuje nejaký menič do 1000w ktorý odpoji lifepo baterie povedzme pri 22,2 V? a nebude protestovať povedzme ani pri 29V na vstupe. zatial som taký nenasiel
original by stacil aj 800 w cistý sinus na jednu kompresorovu chladnicku 60w , dakujem
honzaL
- Reputace: 18
Re: Menič čistý sinus pre LiFePo
22,2V je podle mne malo. Je to 2,775V na članek. Vetsina z nas se snazi LiFePo prilis nevycerpavat, aby co nejdele vydrzelo. Ja odpojuji kolem 25V a rozhodne bych nesel pod 24V tedy pod 3V na článek. Na menic se v tomto nespoleham jeho odepnuti je pro mne az nouzova pojistka. Všechno mi řídí externí průmyslový automat nebo to někdo řídí pomocí Arduina ci Raspberry.
- vata
- Reputace: 93
Přesně tak, na měnič nespoléhat. Pořiďte si takový, který se dá jednoduše vypnout dálkově (třeba docela slušné a levné Volcrafty nebo výborné ale dražší Victrony) a k tomu nějaký ten PLC, který Vám to ohlídá. HonzaL nezmínil SDS
Mimochodem, 800W měnič Vám ledničku nerozjede, snad jen Victron.
- RobertM
- Reputace: 12
Samozrejme to umi to i Studer XTS 1200-24 nebo XTS-1400-48.
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
potvrzuji mam studer XTS 1200-24 a slape jak svicarske hodinky
marekon
tak ten victron 800 skutočne nema problem potvrdil mi to distributor ma vyvedeny dialkovy vypinac tak ho budem vypinat cez regulator wrm15 mppt kde si môžem všetko nastavit kedy vypne kedy opäť zapne a pod. asi cez nejaké relé aj cena 360E za cistý sinus je dobrá.
- RobertM
- Reputace: 12
Řada XTS je už řada Xtender stejně jako XTM nebo XTH, takže je kompatibilní se všemi doplňky pro Xtender, včetně dálkové správy přes LAN či GSM. Jinak existuje ještě řada AJ, která nemá CAN bus ale je levnější, zde by mohl být ještě zajímavý ostrovní měnič AJ 1300-24.Frenky píše:potvrzuji mam studer XTS 1200-24 a slape jak svicarske hodinky
