Menič čistý sinus pre LiFePo
Diskuze se zaměřuje na výběr měniče čistý sinus do 1000 W vhodného pro LiFePo baterie, který spolehlivě odpojí baterii při nízkém napětí kolem 22,2 V a zároveň zvládne vyšší vstupní napětí až 29 V. Uživatelé doporučují značky jako Studer XTS nebo Victron, které nabízejí dálkové vypínání a spolehlivý provoz. Důraz je kladen na správné nastavení ochrany baterie a využití externích řídicích systémů pro maximální bezpečnost a efektivitu.
marekon
Nový příspěvek od marekon »
chcem sa spýtať? existuje nejaký menič do 1000w ktorý odpoji lifepo baterie povedzme pri 22,2 V? a nebude protestovať povedzme ani pri 29V na vstupe. zatial som taký nenasiel :shock: original by stacil aj 800 w cistý sinus na jednu kompresorovu chladnicku 60w , dakujem :|
honzaL
Reputace: 18
Re: Menič čistý sinus pre LiFePo
Nový příspěvek od honzaL »
22,2V je podle mne malo. Je to 2,775V na članek. Vetsina z nas se snazi LiFePo prilis nevycerpavat, aby co nejdele vydrzelo. Ja odpojuji kolem 25V a rozhodne bych nesel pod 24V tedy pod 3V na článek. Na menic se v tomto nespoleham jeho odepnuti je pro mne az nouzova pojistka. Všechno mi řídí externí průmyslový automat nebo to někdo řídí pomocí Arduina ci Raspberry.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Přesně tak, na měnič nespoléhat. Pořiďte si takový, který se dá jednoduše vypnout dálkově (třeba docela slušné a levné Volcrafty nebo výborné ale dražší Victrony) a k tomu nějaký ten PLC, který Vám to ohlídá. HonzaL nezmínil SDS :)
Mimochodem, 800W měnič Vám ledničku nerozjede, snad jen Victron.
RobertM
Reputace: 12
Nový příspěvek od RobertM »
Samozrejme to umi to i Studer XTS 1200-24 nebo XTS-1400-48. :-)
Frenky
Reputace: 154
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
potvrzuji mam studer XTS 1200-24 a slape jak svicarske hodinky :-)
marekon
tak ten victron 800 skutočne nema problem potvrdil mi to distributor ma vyvedeny dialkovy vypinac tak ho budem vypinat cez regulator wrm15 mppt kde si môžem všetko nastavit kedy vypne kedy opäť zapne a pod. asi cez nejaké relé aj cena 360E za cistý sinus je dobrá.
RobertM
Reputace: 12
Frenky píše:
Řada XTS je už řada Xtender stejně jako XTM nebo XTH, takže je kompatibilní se všemi doplňky pro Xtender, včetně dálkové správy přes LAN či GSM. Jinak existuje ještě řada AJ, která nemá CAN bus ale je levnější, zde by mohl být ještě zajímavý ostrovní měnič AJ 1300-24.
