Táborsko požár panelů
Nezařaditelné
mikiki
Reputace: 34
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od mikiki »
Vždy když to vidím/čtu, tak mi není dobře :(
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-na- ... .seznam.cz
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
Reputace: 326
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Táborsko požár panelů
Nový příspěvek od unicast »
A patrně zase instalace profesionální certifikovanou firmou.
Mogul
Reputace: 29
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Nový příspěvek od Mogul »
Děsivé je, že z těch panelů nic nezbylo... Kde je to pověstné sklo a hliník, které nehoří? Vždyť pod tím byla jen lepenka proboha. To zase takový žár neudělá...
Ty krajní panely jsou okousané, jako by to bylo z papíru a ne ze skla 😲
vanilka
Reputace: 90
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
To sklo je tvrzeny, neco jako bocni okynka u auta. Kdyz praskne, rozsype se na malinkaty kousky. Dokud je drzi EVA folie, drzi i panel svuj tvar. Kdyz folie shori, kousky spadnou tam kam je gravitace pritahne ;-)
betmen
Reputace: 122
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
viac sa mi podla foto zda, ze horel Fatrafol a EPS na streche...
otazne je, ci poziar sposobil obluk na spojkach, poskodeny panel (kabel), alebo len napr dakym jednobunkovym dobrakom vyhodena prazdna flasa na strechu, ktora sa zahrala na lupu...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Mogul
Reputace: 29
I toto mohlo být příčinou... jinak odborník na slovo vzatý :-))
https://youtu.be/Elu2EKHjTpc?t=175
Hlavně se nebojte si na to šáhnout .... 😲💩😂 Tak dlouhé ruce přeci nemáte :-)
MartinF
Reputace: 8
Nový příspěvek od MartinF »
Dle fotek nehori panely.
Mistem vzniku je mozna zavada na fotovoltaickem panelu.. Mozna panel ale spise doslo ke vzniku pozaru na urovni konektoru (spojeni). Pripadne jina elektronika (optimizer umisten na strese) atp..
Horela tam stresni folie "FATRAFOL" ktera je umistena na polystyrenu. Hori polyš..
Urcite zde nebyl pouzit protipozarni polystyren ale obycejny klasicky nejlevnejsi aby se usetrilo a ten je pozadovan z hlediska pozaru za horlavy material.
Panely to hold ogrilovalo na popel ze spod.
Instalacni firma ktera realizovala zakazku muze mit certifikat a to neni podstatne.
Prijedete na servis FVE po letech ktera je v provozu 8 - 12 let. Nektere casti v rozvadeci vyhrate a misty vypalene (termokamera sviti jak vanocni stromecek). Nekde jsou bohuzel od prvopocatku dva draty pod jednou svorku a zde vidite jak se kovy za roky spekli do noveho spojeni.
Diky tlaku spojky atp..
Dotazete se majitele kdy tam nekdo byl na servis, kontrolu a prej mozna 5 - 6 roku zpet nikdo.
Tyto male vyhrazene zarizeni od instalace na domech provozovnach maji pres 80 - 200 MWh celkove vyroby i vice se musi hold kontrolovat poradne.
Tyto problemy budou narustat v case s mnozstvim instalaci ktere se realizuji.
Dle fotky odhad jen orientacne oprava strechy milion. Bez opravy FVE. Hasici udelali pekny bazen vody a ta ted bude vsude. Driv nebo pozdeji protece pres stropy bylo tam 6 jednotek a sli na to vodou. Voda kdyz tam protece mezi polystyren stropy tak je to mozna na opravu zatepleni na cele strese.
eman
Reputace: 241
Nový příspěvek od eman »
Mogul píše: sob črc 12, 2025 1:16 pm
Video pobavilo. Přeskákal jsem to, protože každé druhé slovo reklama. Ale chlapec se nestydí dělat reklamu na firmu, co odflákla úplně základní věc a pak vychvaluje, jak mu to rychle opravili. :lol: No snad nebude mít "bouřku" i u ostatních konektorů a nebude muset tu reklamu točit znova. :D
Reputace: 326
Prý "protipožární polystyren" :) To je něco jako "bezpečnostní korálkový závěs".
https://www.avmi.cz/nehorlavost
Mogul
Reputace: 29
MartinF píše: sob črc 12, 2025 1:45 pm
Horela tam stresni folie "FATRAFOL" ktera je umistena na polystyrenu. ....
Mno... tak fatrafol z Fatry udělal pěknou vatru.
Jinak, mě při každém takovémto ohni jímá hrůza, protože osobně to mám na bitumenu .... 😲😢
Už mě napadlo dát pod krabice pás plechu a konektory do nerez vlnovce. Když už ten plast má kapat, tak ať kape na železo.
eman
Reputace: 241
Jestli fakt není lepší u panelů naležato ty konektory uštípnout, slisovat natvrdo a zatavit gelovou smršťovačkou. Asi to tak nakonec udělám. Na domku mi taky panely leží na asfaltu, jinak je mám přizvednutý a na plechu, takže kontrola je snadná.
Reputace: 353
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Mogul píše: sob črc 12, 2025 2:29 pm
to nemuzes dat do kovu. Oblouk muze horet pres ten vlnovec. Prodavaj se na to specialni pouzdra
Mogul
Reputace: 29
Já o nich vím.
https://eshop.bkinstal.cz/protipozarni-krytka/
Nicméně to vidím stále jako plast, který se může rozhořet a nakonec tam toho tekoucího a hořícího plastu muže být ve finále ještě více, než jen při holých MC4.
I na tom prezentačním videu je vidět, že oblouk nezhasne. Stále to tam čoudí a video není "dokončené". Na konci videa bychom možná viděli, že plast prohořel a pouzdro je ve skutečnosti k ničemu. Nevím, proč to tam není. Oblouk sám od sebe nezmizí.
V tom pouzdru to hoří furt a tím, že kabely jsou na okrajích do pouzdra "zafixovány", tak to ani nemá možnost, aby se ty kabely od sebe oddělili a oblouk tím pádem zhasl.
A právě s tímto jsem u toho vlnovce počítal. Pokud budou kabely ve výšce a budou takříkajíc "prověšeny" (dost vysoko od střechy i po přerušení kabelů), tak oblouk sice vznikne, a jak říkáš, kov ho může svým způsobem udržovat, dokud budou kabely uvnitř toho vlnovce, ale vlastní vahou těch kabelů z toho vlnovce "vyklouznou" a tím pádem se oblouk přeruší. Vlnovec by byl ve velikosti těch ochranných pouzder. Takže víceméně pouze do délky spojených MC4 konektorů, plus něco málo pro zahnutí okrajů.
Důležité je to, že ten rozpálený, hořící a tekutý plast z konektorů zůstane v tom vlnovci. Včetně ohně. Vlnovce se na koncích mírně přiohnou, aby konektory zůstaly uvnitř a ven vyklouzne pouze přepálený kabel. A je po oblouku a vlnovec zůstane zavěšený ve výšce, daleko od bitumenu.
Taková je má představa člověka, který s tím moc zkušeností nemá. :-)
Reputace: 210
Nový příspěvek od Mex »
Pokud bys ty krycí vlnovce pospojoval zelenožlutým drátem a uzemnil, tak by měnič v případě problému vypnul na poruchu izolace.
Takže by zmizel proud a oblouk by zhasnul.
Valdano
Reputace: 187
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Pokud by došlo k průrazu + i - kabelu od panelu a vodivému spojení na kovový vlnovec, tak už by šel proud nikoli přes měnič, ale přes okruh uzavřený mezi +/- od panelů přes pospojený kovový vlnovec dokud by nebyl přerušen přívod od případných odpojovačů blízko u panelů jakou jsou např. Moduly TIGO, které rozpojí přívod od panelu mimo jiné pokud ztratí RSS signál od vysílače k čemuž by došlo v případě zkratu panelů přes pospojení vlnovce, které jsem zmínil.
Valdano
Reputace: 187
Mistem vzniku je mozna zavada na fotovoltaickem panelu.. Mozna panel ale spise doslo ke vzniku pozaru na urovni konektoru (spojeni). Pripadne jina elektronika (optimizer umisten na strese) atp.. Horela tam stresni folie "FATRAFOL" ktera je umistena na polystyrenu. Hori polyš.. .
Fotovoltaika v tom může být i zcela nevinně pokud na střechu někdo hodil třeba něco zapáleného co ještě nějakou dobu hořelo a do toho mohl na té střeše chytnout polystyrén a nebo jak zmínil betmen ho tam mohla zapálit lahev, kterou někdo hodil na střechu a která zafungovala jako lupa.
Pokud jde o samotný Fatrafol tak výrobce uvádí, že patří mezi tzv. požár nešířící materiál, což ale neznamená, že nemůže dojít k jeho lokálnímu propálení např. od hořící cigarety. Takže tam muselo primárně hořet něco, co podporuje šíření požáru což samotný Fatrafol není, ale polystyrén ano. Tedy pokud na té střeše použili obyčejný polystyrén namísto samozhášivého, který se běžně ve stavebnictví používá a nepodporuje šíření ohně.
Valdano
Reputace: 187
unicast píše: sob črc 12, 2025 2:20 pm
MartinF tou formulací "protipožární polystyren" měl zřejmě na mysli polystyrén v tzv. samozhášivé úpravě, který se ve stavebnictví běžně používá. Pokud byl při stavbě té prodejny použit obyčejný polystyrén bez samozhášivé úpravy tak bude mít zřejmě někdo pořádný problém s tím, že použil nevhodný materiál.
Zdroj: Polystyren používaný ve stavebnictví musí být samozhášivý
Samozhášivost v souvislosti s EPS tj. polystyrénem, který se používá ve stavebnictví znamená, že když se tento stavební polystyrén dostane do kontaktu s plamenem tak se taví, ale nehoří tj. podobně jako zmíněný Fatrafol nepodporuje šíření požáru. Všechny EPS desky používané pro stavební účely, které se vyrábějí a prodávají v České republice, jsou vyrobené z EPS v samozhášivé úpravě (s použitím retardéru hoření bez HBCD). V rakouském Mödlingu, provedli hasiči pokus, kdy zkoušeli zapálit blok pěnového polystyrenu určený pro stavební účely, a to jednak přímo plynovým hořákem a potom nepřímo hořícími dřevěnými paletami. Ani jeden z těchto pokusů neprokázal, že by samotný stavební EPS v samozhášivé úpravě hořel.
Nicméně i samozhášivý materiál může vzplanout a intenzivně hořet pokud je vystaven ohni po delší dobu viz ukázka na videu z požárního cvičení kde vzplane a hoří samozhášivá PUR pěna.
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned črc 13, 2025 4:46 am, celkem upraveno 2 x.
Reputace: 210
Valdano píše: ned črc 13, 2025 2:48 am
Tak pravděpodobnost, že by se šlusnul zrovna + a -, a nedotklo se to někde asymetricky toho vlnovce - to je myslím hodně málo pravděpodobné.
Navíc pokud je to klasický string, tak v jednom vlnovci by nikdy nebyly + i - nějakého panelu.
Řekl bych, že nejpravděpodobnější je problém ve spoji. Ať už mezi klukem a holkou, nebo v krimpování jednoho z konektorů.
Kvůli přechodovému odporu to pak hřeje a stav se postupně zhoršuje, až něco uhoří úplně.
Ideální je anti-arc ochrana. Některé měniče už ji mají jakou součást.
Na setkání v Chudčicích ukazoval kyocera svůj vlastnoručně vyvinutý anti-arc detektor oblouku.
Valdano
Reputace: 187
Mex píše:
Pokud jsem to pochopil správně tak jste navrhoval všechny vlnovce pospojovat zalenožlutým vodičem a v takovém případě je jedno pokud by + a - bylo v různých vlnovcích pokud by byly všechny mezi sebou vodivě propojené.
Mex píše:
Ano, pokud by nešlo o zkrat způsobený vnějším vlivem například požárem pod vlnovci, který by postupně roztavil kabely o došlo by tak ke zkratu, ale tomu by ani to odpojení v podstatě už nezabránilo. Takže toto uznávám.
Reputace: 353
Mex píše: ned črc 13, 2025 4:30 am
Na setkání v Chudčicích ukazoval unicast svůj vlastnoručně vyvinutý anti-arc detektor oblouku.
a proc to tu neni nikde ve vlakne? :) DIY anti-arc me zajima.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], mihlit, Yandex [Bot] a 0 hostů
